Warum es die Glühlampe ab 2010 nicht mehr geben wird
Beitragvon Thomas am Sonntag 11. Januar 2009, 22:17
Warum es die Glühlampe ab 2010 nicht mehr geben wird:
Fast die gesamte Leistung der Lampe zugeführte Energie wird in Strahlung umgesetzt, die Verluste durch Wärmeleitung und -konvektion sind gering. Aber nur ein kleiner Wellenlängenbereich der Strahlung ist für das menschliche Auge sichtbar. Der Hauptanteil liegt im unsichtbaren Infrarotbereich und wird als Wärme wahrgenommen. Die Lichtausbeute erreicht bei einer Glühfadentemperatur von ca. 3400 K einen Anteil von maximal ca. 5 %. Praktisch erreichbare Temperaturen liegen bei 2700 K, der dabei erzielbare Lichtanteil bei 3 %.
Die Zugabe des Halogens Brom oder Iod steigert die Lebensdauer auf 2000 bis 4000 Stunden – bei einer Betriebstemperatur von ca. 3000 K. Die so genannten Halogenglühlampen erreichen eine Lichtausbeute von ca. 25 lm/W (vergleiche mit herkömmlicher Glühlampe ca. 15 lm/W, Energiesparlampe 60 lm/W).
Lichtquellen mit besseren Wirkungsgraden bzw. einer höheren Lichtausbeute sind z. B. Gasentladungslampen (Halogen-Metalldampflampen, Leuchtstofflampen, Quecksilberdampflampen, Natriumdampflampen). Diese haben zwar ebenfalls häufig Edisonsockel, benötigen jedoch Vorschaltgeräte zum Betrieb und sind daher nicht direkt im Austausch gegen Glühlampen verwendbar.
Leuchtstofflampen sind auch in kompakten Formen als sogenannte Energiesparlampen gebräuchlich. Sie haben Start- und Vorschaltgerät im Sockel integriert und können daher direkt im Austausch gegen Edison-Glühlampen verwendet werden.
In Entwicklung sind derzeit Lichtquellen mit hoher Lichtausbeute auf Basis von Leuchtdioden, die andere Leuchtmittel in vielen Bereichen bereits ersetzen können, wo es auf Wartungsfreiheit, lange Lebensdauer, geringen Energieverbrauch oder Erschütterungsunempfindlichkeit und weniger auf den Preis ankommt. Beispiele sind Taschenlampen, Befeuerung von Hindernissen, Fahrradscheinwerfer und Lichtquellen mit einstellbarer bzw. veränderlicher Farbtemperatur bzw. Lichtfarbe.
Besonders interessant ist die Anwendung von Leuchtdioden in Kraftfahrzeugen, weil der Strom dort teuer erzeugt werden muss. Die Antriebsquelle Verbrennungsmotor hat einen sehr niedrigen Wirkungsgrad. Leuchtdioden sind die Zukunft!
Thomas
Forengründer
Re: Warum es die Glühlampe ab 2010 nicht mehr geben wird
Beitragvon BernhardS am Montag 12. Januar 2009, 08:43
das ist ja alles sehr schön, es wird aber nur ein kleinerer Teil des Stroms zu Licht weiterverarbeitet. Mir scheint, die Politik hat wieder mal das Brett an der dünnsten Stelle gebohrt. Da sitzt jemand in seinem Büro an einem PC mit 300 Watt und überlegt wie man 40 Watt an der Beleuchtung sparen könnte. Das Ergebniss seiner Überlegungen kann man sich dann abends an einem 107cm Fernseher anschauen, bei LED-Beleuchtung um Strom zu sparen.
Der größte Einzelbrocken beim Stromverbrauch sind industrielle Motorantriebe, der größte Einzelverbraucher im Haushalt, oder wenigstens auf dem zweiten Platz, ist der Kühlschrank.
Beitragvon Thomas am Montag 12. Januar 2009, 12:55
ich habe gerade mal nachgeforscht und die Energieersparniss ist tatsächlich maximal ein Teil der 8% der gesammten Leistung die für "Licht" verwendet wird.
Die Einspar-Rechnung der Kommission dürfte auch deshalb nicht aufgehen, weil die höhere Wärmeabstrahlung von Glühlampen nicht einfach "verloren" geht. Sie leistet vielmehr einen Beitrag zur Erwärmung der Räume, der den größten Teil des Jahres willkommen ist. Wenn diese beiläufige Elektroheizung entfällt, müssen die normalen Heizungen entsprechend mehr aufgedreht werden – vielleicht sogar noch höher, als es nötig wäre, um das Wärmedefizit auszugleichen, da die subjektiv "gefühlte Wärme" bei der Beleuchtung mit Leuchtstofflampen geringer ist.
Das Einspar-Potential ist ohnehin sehr klein. Im Haushaltsbereich, auf den die Kommission mit ihrer Verordnung zielt, beläuft sich in Deutschland der Anteil der Beleuchtung am gesamten Energieverbrauch auf schätzungsweise ein Prozent. Auf den Stromverbrauch bezogen sind es etwa acht Prozent. Die Beleuchtung ist damit das kleinste Segment im Haushaltsstromverbrauch. Weit größere Einsparmöglichkeiten eröffnen sich in den Bereichen Kühlung, Warmwasser, Heizung oder Unterhaltungselektronik (siehe Grafik). Wenn die Kommission die europaweit mögliche Einsparung mit dem Stromverbrauch Rumäniens vergleicht – was immerhin etwa sechs Prozent der deutschen Bruttostromerzeugung entspräche – ist das reine Spekulation. Es gibt weder zuverlässige Angaben zum Anteil der Glühlampen am privaten Stromverbrauch noch läßt sich genau absehen, in welcher Weise die Verbraucher auf den geplanten Verkaufsstopp für Glühlampen reagieren würden.
Thomas
Forengründer
Beitragvon ELW 2 am Montag 12. Januar 2009, 14:55
HI!
Was passiert dann mit unserem Logo???, wird es dann eine LED-Lampe geben??
34936
Beitragvon Thomas am Montag 12. Januar 2009, 15:16
Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, wenn Glühlampen verboten werden.....
Aber ich bin überzeugt da fällt uns was ein!
Thomas
Forengründer
Beitragvon anders am Montag 12. Januar 2009, 23:11
Die Einspar-Rechnung der Kommission dürfte auch deshalb nicht aufgehen, weil die höhere Wärmeabstrahlung von Glühlampen nicht einfach "verloren" geht. Sie leistet vielmehr einen Beitrag zur Erwärmung der Räume, der den größten Teil des Jahres willkommen ist...
Das ist aber nur die halbe Wahrheit.
In grossen Häusern muss während der längsten Zeit des Jahres die Wärme der Glühlampen und natürlich auch die aus anderen Quellen, Computer und Menschen z.B., stammende energieintensiv durch die Klimaanlage weggeschafft werden.
Ich habe hier Applikationschriften von RCA, in denen bereits 1971 unter diesem Gesichtspunkt und dem der reduzierten Wartungskosten Schaltnetzteile für Gasentladungslampen beschrieben werden.
Beitragvon CPU am Dienstag 13. Januar 2009, 11:48
Der Meinung bin ich auch
Ich weiß für Deutschland 2% der Energie für Beleuchtung.
Denn weniger Aufwand für Energie erkaufen wir uns meiner Meinung nach, wenn ich keine LED-Beleuchtung verwende, mit einem Quecksilberproblem.
Gruß CPU
CPU
34943
Postleitzahl: 4600
Beitragvon BlackSoul am Dienstag 13. Januar 2009, 13:10
Und die vielen Nischenanwendungen, für die es noch keine Alternativen bei der Beleuchtung gibt? Was soll damit passieren?
BlackSoul
34945
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 13. Januar 2009, 13:54
HI!
LEDs!
Fassung, Widerstand (Wandlet über überfüssige Energie in WÄRME :!: um), LED, das ist dann die Lösung.
Es gibt leider noch keinen LED, die aus 230V dirkt Licht "machen", oder doch??
Alle brauchen sie Vorwiderstände, und die Gleichrichter Dioden, darf man auch nicht vergessen.
Aber im ernst, das abschaffen der Glühlampe, schaft das Problem der Emmisonen auch nicht weg, den alte Kühlgeräte, webrauchen auch viel Strom und die Schulen in Deutschland sind auch nicht gerade Effizent, wenn ich überlegen, das wir als Proxy Server, also nur fürs Internet einen ganzen PC Tag und Nacht laufen haben :respekt: (hatten, fertig mit der Schule ;)) Soviel zum Thema :schraube:
34947
Beitragvon BernhardS am Dienstag 13. Januar 2009, 14:16
keine Sorge, es wird noch sehr lange Glühbirnen geben. Grundsätzlich ist erstmal die Verwendung von leistungsstarken Glühbirnen beschränkt worden. Falls es funktionelle oder gestalterische Probleme gibt dürfen dort auch noch einige Zeit Glühbirnen verwendet werden.
Ein schönes Beispiel für eine ganz erhebliche Energieeinsparung habe ich bei einer Versuchsanlage Straßenbeleuchtung gesehen: An den Masten waren Bewegungsmelder und LED-Leuchten. Wenn man da entlanggeht, dann wird das vor einem heller und danach wieder dunkler.
Nur so als Beispiel. Die intelligente Anwendung sollte vorgeschrieben werden, nicht eine bestimmte Technik.
o.k. ich weiß, Intelligenz kann man nicht anordnen; aber man versteht hoffentlich was ich meine.
Beitragvon anders am Dienstag 13. Januar 2009, 15:48
Auch das ist nicht ganz richtig.
Quecksilberspuren sind auch in der Kohle enthalten, und beim Verbrennen der Kohle wird dieses in die Luft geblasen.
Quecksilberhaltige Lampen hingegen sind ganz gut zu recylen.
Mit jeder Tonne Kohle, die man durch die Energiespartechniken einspart, reduziert man also auch die Schadstoffbelastung durch Quecksilber.
Beitragvon derguteweka am Dienstag 13. Januar 2009, 16:44
anders hat geschrieben:Quecksilberhaltige Lampen hingegen sind ganz gut zu recylen.
Naja, das ist doch ziemlich relativ. Dazu muessen die Lampen erstmal gesondert abgegeben werden und nicht im Hausmuell landen und sie duerfen natuerlich bei der Sammlung nicht zerbrechen...Hm, naja.
Weiterhin ist ja nicht nur Quecksilber in der Energiesparlampe, sondern im noch ein paar cm³ Elektronikschrott, d.h. eine Platine aus Expoidharz, Elkopampe, Ferrite, diverse Kunststoffe, etc. Der Leuchtstoff, der das UV Licht der Quecksilberentladung in sichtbares Licht umwandelt, ist wahrscheinlich auch nicht direkt vitaminhaltig und ballaststoffreich :-)
Der Strom, den eine Energiesparlampe aufnimmt, ist auch nicht sinusfoermig, d.h. noch mehr Probleme mit Oberwellen im Stromnetz als jetzt schon...
Die Einschraenkung der Verwendung von Gluebirnen unter dem Hinweis auf die Energie"verschwendung" ist ein Glanzstueck der Energiesparlampenlobby, sonst nix.
Das ganze ist so aehnlich, wie wenn jemand, der abnehmen will, als Diaet einfach mal das Ketchup auf den Pommes weglaesst aber weiterhin taeglich Pommes - halt nur noch mit Majo drauf - isst. Wie ernst wuerdet ihr jemand nehmen, der so verfaehrt?
34953
Beitragvon anders am Dienstag 13. Januar 2009, 19:55
Das versteht sich.
Allerdings besagt das ja nicht, dass man nicht irgendwo mit den Vermeiden der Luftverschmutzung anfangen darf.
100m von hier steht ein Hochhaus und davor steht eine Art Blechsarg für die Leuchtstofflampen.
Dorthinein entsorge ich schon seit vielen Jahren diese und die Energiesparlampen.
Vermutlich handelt es sich dabei um eine private Aktion, denn der Standort ist nicht im städtischen Verzeichnis der Sondermüllabgabestellen aufgeführt. Offenbar werden die paar fremden Lampen aber geduldet, sonst hätte man die Kiste längst woanders aufgestellt.
Was die Elektronik angeht, so stellt die ja seit RoHS geradezu einen Gesundbrunnen dar und sie zerfällt tatsächlich ja auch von selbst. :mrgreen:
Da ist sicherlich etwas dran.
Ich denke da vor allem an die vielen Ampeln auf Hauptstrassen, die auf rot springen sobald sich ein Fahrzeug nähert. Angeblich dient das Verkehrsberuhigung.
Dabei werden wirklich in jedem Jahr tausende von Tonnen Kraftstoff in Rauch, Gestank und Lärm verwandelt.
Früher hätte man das Sabotage genannt.
Beitragvon SAD am Donnerstag 15. Januar 2009, 21:21
Thomas hat geschrieben:Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, wenn Glühlampen verboten werden.....
Ich würde da garnichts ändern,Nostalgie ist doch immer gefragt.
Beitragvon BernhardS am Freitag 16. Januar 2009, 08:38
wir hatten das Thema zufällig gerade am Kaffeautomaten...
Es gibt immer eine Lösung! Als einziges Beispiel, daß nur eine Glühlampe möglich ist, ist die Backofenlampe
übriggeblieben. Die bräuchte man ja nun nicht ersetzen, weil der Backofen sowieso die gesamte Wärme aus
Strom erzeugt. Da es aber nicht zum Erfolg führt, wenn man gleich zu Anfang schon Ausnahmen zulässt,
wird die halt auch ersetzt.
Es geht ganz einfach: Ein paar Lichtleitstäbe aus Glas und jeweils eine starke LED dahinter.
Weiß noch jemand eine Glühbirne die sich überhaupt nicht ersetzen lässt??
