Dtenblatt sn74121
Dtenblatt sn74121
Neuer Beitragvon sebbraun am Sonntag 18. Mai 2003, 14:52
Suche ein DAtenblatt zum TTL baustein SN74121.
Wer hat einen Link für mich?
sebbraun
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 18. Mai 2003, 15:17
solltest Du eigentlich ganz leicht in Google.de finden. Aber hier frei aus dem Gedächtnis die pinbelegung.
Stift 7 Masse, Stift14 +5 Volt, Stift 1 Ausgang Q quer , Stift 6 Ausgang Q, Stifte 3und 4 Noreingänge. Wenn unbenutzt mit Null / Masse beschalten. Stift 5 Schmitttriggereingang, schaltet mit der Anstiegsflanke kann extrem langsame Signale verarbeiten.
Stift 9 interner Widerstand für RC Glied (Timing) mit 5 Volt verbinden wenn verwendet werden soll.10 und 11 Anschluss für externen Timingkondensator .An Stift 11 kann eine externer Widerstand angeschlossen werden nach plus 5 Volt hin. Die Verwendung von Elkos Masse an 10 plus an 11 !
Wenn man den Chip etwas störsicher machen will, kann man die Ausgänge Q und Q quer mit kleinen Kondensatoren beschalten, müssen aber gleich gross sein und sollten so zwischen 100 pF bis 1 nF sein. Wenn grosse Impulsbreiten gefahren werden(Zum Beispiel Normierung mit 10kOhm und 1 uF, kann man sogar bis 10 nF gehen. ( Geheimtipp) Aber immer beide Ausgänge!
Das Zeitverhalten ist recht linear; habe vor Jahren mal ein Kapazitätsmessgerät damit gebaut.
Hoffe das hilft fürd erste mal weiter.
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 19. Mai 2003, 12:47
habe ein kleines Fehlerlein entdeckt. Bei Elkos als Timingkondensator den Pluspol bitteschön an 10 nicht an 11 !!!
Der Ausganng an Pin 11 wird nie positiver als 10. usw.
Gruss aus GR
Neuer Beitragvon Musikmaker am Montag 19. Mai 2003, 15:35
hier kannste dir das datenblatt saugen!
http://www.farnell.com/datasheets/20259.pdf
Musikmaker
3497
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste
