Problem mit der Gebäudeelektik
Neuer Beitragvon Quick am Dienstag 13. Januar 2009, 11:52
Ich bin dabei in meinem altbau die kabel zu erneuern, dabei is mir aufgefallen das ich nicht nur auf + strom habe sondern auch auf der erde obwohl die nirgendwo angeklemmt ist !!!es sin zuzeit nur + u.- verbunden.
es scheint als ob der strom in allen kabeln auf die erde übersprinng !!!
info: zurzeit benutze ich 1,5 kabel
was kann ich dagegen machen oder is das normal ????
würde mich über hilfe in form von nachrichten sehr freuen !
im vorraus schonmal danke !!!
Quick
Postleitzahl: 55627
Re: Problem mit der Gebäudeelektik
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 13. Januar 2009, 13:51
Wie hast Du das denn gemessen? Phasenprüfer drangehalten?
Das ist keine "richtige" Messung. Der Phasenprüfer sagt einem nur wo wahrscheinlich Spannung drauf ist.
Das ist nicht das selbe, wie die Feststellung ob keine Spannung drauf ist, verstehst Du den Unterschied?
Neuer Beitragvon Quick am Dienstag 13. Januar 2009, 14:18
Ich hab das mit dem schraubenziehen mit dem licht überprüft! also das heißt das er mir nur zeigt das da strom drauf sein könnte, aber nit das da wirklich drauf ist ???
Quick
Postleitzahl: 55627
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 13. Januar 2009, 17:12
moin moin
Quick hat geschrieben:Ich hab das mit dem schraubenziehen mit dem licht überprüft! also das heißt das er mir nur zeigt das da strom drauf sein könnte, aber nit das da wirklich drauf ist ???
das ist ein Phasenprüfer auch Lügenstift genannt----hör auf burny--hol Dir nen Fachmann
bernd
34956
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 14. Januar 2009, 07:11
So ist es.
Wenn ein Kabel nicht angeschlossen ist, aber über eine längere Strecke direkt mit einem anderen Kabel parallel liegt, dann kann es sein, daß der Phasenprüfer etwas anzeigt.
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 15. Januar 2009, 21:10
Hi!
Völlig richtig,Induktionsspannung nennt man das.
Leg' die Erde(grüngelb) dorthin,wo sie hingehört,nämlich auf die "Erde",bzw. Potentialausgleichsschiene,dann ist das weg.
Im Übrigen nutze einen 2poligen Spannungsprüfer,das ist sicherer,als der "Lügenstift". :lol:
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 16. Januar 2009, 19:42
Und warum hat dann unser auf bedachter Sicherheitsverein (VDE) die Teile noch nichtt verboten??, wenn das teil doch eh immer lügt? :?:
Andreas
Andreas
ELW 2
34988
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 16. Januar 2009, 21:17
ich kenn die Vorschriftenlage ja auch nicht, meine aber mal gelesen zu haben, daß die Phasenprüfer nicht mehr so richtig erlaubt sind, weil ja ein Körperkontakt hergestellt wird. Ob das jetzt die Berufsgenossenschaften waren oder der VDE, das weiß ich leider nicht.
Richtig verbieten ist in der Praxis schwierig. Ein Verbot muss ja kontrolliert und sanktioniert werden können. Das ist zuhause im Keller nicht möglich. Verbieten könnte man beispielsweise den Verkauf oder die berufliche Nutzung.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 17. Januar 2009, 19:03
Letzteres würde ja schon helfen.
Andreas
Andreas
ELW 2
34997
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 18. Januar 2009, 00:55
Beruflich verbieten ist so 'ne Sache.
Selbst mein Zweipoliger Spannungsprüfer hat eine Phasenprüferfunktion.
Verbieten sollte man die Billigprodukte,die ohne VDE und GS Zeichen.
Ein Phasenprüfer sollte nicht nur z.B.95 Cent kosten.
@ Quick,hat sich Dein Problem erledigt?
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 8 Gäste
