drehspulstrommesser
drehspulstrommesser
Beitragvon mad22 am Dienstag 20. Januar 2009, 23:04
hallo.
habe da ein paar probleme bei der Lösung einer Aufgabe.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
In analogen Vielfachmessgeräten werden für Widerstandsmessungen häufig
folgende Schaltungen verwendet.
Das Messgerät A ist ein Drehspulstrommesser mit dem Messbereich
0 ...1 mA
Schaltung im Anhang
a) Berechnen Sie für beide Schaltungen die Funktion I = f(Rx).
b) Zeichnen Sie die Funktionen I = f(Rx) in getrennten Diagrammen. Hinweis:
Um auswertbare Diagramme zu erhalten, wählen Sie für Schaltung
S1 Rx = 0 ... 20 kΩ, für Schaltung S2 Rx = 0 ... 5 kΩ.
c) Bestimmen Sie jeweils den Mittenwert Rxm, d. h. den Wert, bei dem das
Messgerät 0.5 mA anzeigt. Rxm dient zur Charakterisierung des Widerstands-
Messbereichs.
d) Wie groß ist bei diesem Wert jeweils die Empfindlichkeit
E = ΔI/ΔRx? Sie können E auch grafisch bestimmen, die Bestimmungsmethode
muss aber nachvollziehbar sein.
e) Bei welchem Widerstandswert ist I in beiden Schaltungen gleich groß?
Wie groß ist I?
f ) Welche Schaltung ist zur Messung eher für kleinere bzw. größere
Widerstandswerte geeignet?
mad22
Postleitzahl: 05
Re: drehspulstrommesser
Beitragvon BlueHazzard am Mittwoch 21. Januar 2009, 13:19
Wo hast du denn die Probleme?
Einfach so die Lösungen schreiben, wird dir hier keiner....
Aber wenn du erklärst wo dein Problem ist, werden dir sicher einige Helfen....
mfg.
BlueHazzard
35015
Land: other / Anderes
Beitragvon mad22 am Mittwoch 21. Januar 2009, 13:22
normal ist das ja kein problem für mich, aber irgendwie finde ich bei der aufgabe keinen ansatz wie ich anfangen soll.
mad22
Postleitzahl: 05
Beitragvon BlueHazzard am Mittwoch 21. Januar 2009, 13:32
Also:
kennst du URI? [formelzeichen]U = I*R[/formelzeichen]
das ist das Wichtigste in der Elektronik.
Des weiteren ist wichtig zu wissen, dass zwei in reihe geschaltete Widerstände Addiert werden
[formelzeichen]R_G_e_s= R_1+R_2[/formelzeichen]
Bei Widerständen die parallel sind wird der Kehrwert berechnet, also:
[formelzeichen]R_G_e_s= 1/((1/R_1)+(1/R_2))[/formelzeichen]
oder einfacher
[formelzeichen]R_G_e_s=R_1*R_2/(R_1+R_2)[/formelzeichen]
also für a) müsste das doch reichen oder?
BlueHazzard
35017
Beitragvon mad22 am Donnerstag 22. Januar 2009, 07:08
Also. für schaltung 1:
U=I*R => I=U/R => I= U/(Rx+ 6kOhm)
wie gross ist Rx?
U=6V?
mad22
Postleitzahl: 05
Beitragvon BlueHazzard am Donnerstag 22. Januar 2009, 11:24
Dafür musst du noch einen Strom wissen....
Also bei U = 6V
und I = 0,5mA (Annahme)
[formelzeichen]I = U/(R_1+R_x)[/formelzeichen] =>
[formelzeichen]R_x= U/I -R_1[/formelzeichen]
(das hättest du aber auch ohne mich gekonnt.....)
mfg...
BlueHazzard
35024
Beitragvon mad22 am Donnerstag 22. Januar 2009, 11:44
wie sehen die widerstände bei schaltung 2 aus?
und wie bestimme ich bei c.) den mittelwert Rxm?
mad22
Postleitzahl: 05
Beitragvon BlueHazzard am Donnerstag 22. Januar 2009, 12:55
Wenn du die 2te Schaltung ein bischen anders zeichnest, wirst du sehen, dass es ein belasteter Spannungsteiler ist....
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm
nur, dass bei dir Rx = R2
soweit ich c) vertsanden habe musst du für I = 0,5mA den Widerstand Rx bestimmen...
mfg.
BlueHazzard
35026
Beitragvon mich78 am Montag 30. März 2009, 20:12
wie würde man die Empfindlichkeit berechnen? Also welches delt_I und delta_Rx könnte man hier nehmen?
Gruß Michael
mich78
35585
Postleitzahl: 97424
Beitragvon mich78 am Mittwoch 1. April 2009, 09:37
Danke für Deine bisherige Hilfe. Noch folgende Frage:
Ich komme beim Einsetzen auf folgende Werte:
Nun habe ich ein Ohm-Quadrat im Nenner. Kann das sein? Siehe Anhang.
mich78
35600
Postleitzahl: 97424
Beitragvon BlueHazzard am Mittwoch 1. April 2009, 16:12
Das Ohm² kürzt sich so dass V/Ohm herauskommt, du hast nur oben einen Fehler Ohm * V ist nicht A
Sonst stimmts, jetzt noch auf Rx umstellen und du hasts... ;)
mfg.
BlueHazzard
35601
Beitragvon mich78 am Donnerstag 2. April 2009, 07:48
Mensch, da hätte ich auch selbst drauf kommen können... Danke für den Tipp. :-)
Nach Rx umstellen ist nicht nötig, da ja folgende Aufgabenstellung vorliegt:
"Berechnen Sie für beide Schaltungen die Funktion I = f(Rx)."
Vereinfachen kann ich diese Funktion nicht mehr, oder?
mich78
35604
Postleitzahl: 97424
Beitragvon BlueHazzard am Donnerstag 2. April 2009, 16:22
Nein, ich denke nicht... mir fällt jedenfalls nichts auf...
mfg.
BlueHazzard
35606
Beitragvon mich78 am Donnerstag 23. April 2009, 12:49
was meint Ihr zur Frage:
Welche Schaltung ist zur Messung eher für kleinere bzw. größere Widerstandswerte geeignet?
Hängt das von der Empfindlichkeit ab?
Danke. :-)
Gruß Michael
mich78
35760
Postleitzahl: 97424
Beitragvon Elektrofuzzy am Donnerstag 27. Januar 2011, 10:04
Es ist doch der Strom über dem Vielfachmessgerät verlangt und nicht der Gesamtstrom oder
hab ich da einen Denkfehler.
Bei einem Widerstand von Rx= 0 Ohm fließt auch kein Strom über das Messgerät.
So zeigt dieser auch den richtigen Wert an nämlich 0.
Elektrofuzzy
41585
Postleitzahl: 85072
