Motor erden
Motor erden
Neuer Beitragvon Luca am Sonntag 15. Februar 2009, 17:09
Hey,
es geht wieder einmal um die Konstruktion für die sich hier meinerseits immer wieder fragen sammeln :D Und zwar ist es diesmal wieder ein anderes Detail. Ich habe eine Stahlkonstruktion die sich dreht. Auf dieser sich drehenden Konstruktion ist ein zweiter Drehstrommotor angebracht, den ich jetzt irgendwie über Schleifkontake anschließen muss. Muss ich 3 Schleifkontakte nehmen (L1, L2, L3) und kann die Erde einfach mit der ganzen Metallkonstruktion verbinden und diese Konstruktion dann wieder an einem fixen Punkt mit PE verbinden oder sollte ich für die Erde lieber zusätzlich einen 4. Schleifkontakt dran bauen?
mfg,
Luca
Luca
Re: Motor erden
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Montag 16. Februar 2009, 14:00
Besser ist sicher einen vierten Schleifring anzubringen.... Aber du kannst auch mal nur den Erdungswiderstand messen.... vieleicht ist er klein genug, ohne dass du den Schleifring brauchst...
mfg.
BlueHazzard
35209
Land: other / Anderes
Re: Motor erden
Neuer Beitragvon Luca am Donnerstag 19. Februar 2009, 14:17
Hey,
ok, werde ich dann mal nachmessen. Ab wie viel brauche ich denn den Schleifring?
mfg,
Luca
Luca
Re: Motor erden
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Donnerstag 19. Februar 2009, 14:24
ich weis nicht genau...
Bei Hausinstallationen ist hier in Italien vorgeschrieben, dass der Strom des kl FI mal den Übergangswiederstand nicht > 50V sein darf....
mfg.
BlueHazzard
35244
Re: Motor erden
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 20. Februar 2009, 16:37
Bei Metall IMMER erden,bei Drehstrom erst recht.
ALLE Schleifringe berührungssicher abdecken,VDE-Vorschriften beachten.
Siehe www.elektriker-horst.de
Spenden brauchst Du nicht,schau es Dir nur an,vlt verstehst Du dann,das Strom gefährlich ist.
Re: Motor erden
Neuer Beitragvon Luca am Freitag 20. Februar 2009, 21:21
Hey,
ich kenne das Video und ich weiß das Strom gefährlich ist, deßhalb frage ich! Und das ich das so VDE gerecht abdecke dass da keinem 400 Volt in den Fingern kribbeln (ja das Kribbeln war jetzt ironisch) war mir schon klar ;) also werde ich dann wohl einen 4. Schleifring anbringen!
mfg,
Luca
Luca
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 9 Gäste
