Problem mit Schaltung
Beitragvon kingJ am Donnerstag 9. April 2009, 18:29
HI! erstmal hallo allen in diesem forum :welcome:
ich hab ein Problem mit folgender Schaltung:
SOLL:
in Grundstellung soll an den Ausgängen 11,12,13,14 Spannung anliegen
geht die spannung auf anschluss PIN39 gegen masse schaltet der optokoppler es sollte nun eigentlich 11,12,13,14 spannungsfrei und dafür an 15,16,17,18 spannung anliegen
IST:
hmm...ich verstehe die schaltung nicht... warum werden die anschlüsse 5,6,7,8 vom optokoppler angesteuert und nicht die ersten vier; schließlich voll das signal vom opto doch die roten led´s zum leuchten bringen und nicht die blauen.....
ich hab die schaltung schon auf platine, und auf allen ausgängen liegt spannung an!!! :x
was mir wiederum logisch erscheint, denn alle eingänge haben spannung, egal was der opto macht, oder seh ich das falsch!?!?!
bitte helft mir!! :traurig:
kingJ
Postleitzahl: 83734
Re: Problem mit Schaltung
Beitragvon anders am Donnerstag 9. April 2009, 18:50
...geht die LED im Optokoppler kaputt, wenn der Schalter geschlossen ist und der Strom nicht auf ein vernünftiges Mass begrenzt wird.
Beitragvon kingJ am Donnerstag 9. April 2009, 18:58
ah...da fehlt ein widerstand,...danke
aber soweit bin ich noch gar nicht mein problem ist immer noch dass ohne signal des optokopplers schon an allen ausgängen des uln2803 spannung anliegt, was soll ich machen :me:
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 9. April 2009, 20:39
ohne die Schaltung näher zu kennen, würde ich als erstes prüfen, ob die Null Volt an pin 9 wirklich anliegen.
Beitragvon BernhardS am Freitag 10. April 2009, 08:22
das geht zum Beispiel so:
Beitragvon kingJ am Freitag 10. April 2009, 10:35
Erfinderlein hat geschrieben:Hi,
Servus,
willst du damit sagen dass es normal ist dass an allen ausgängen spannung anliegt, wenn pin39 gar nicht angeschlossen ist (hab die schaltung halt nur mit 12V, 5V und nullschiene getestet...
und hab ich jetzt unrecht wenn ich sage dass der optokoppler völlig umsonst da ist, denn alle eingänge vom uln2803 haben dauerspannung?!?!
@BernhardS: kannst du das mal näher beschreiben links liegen dann 12V an, oder?
und schaltet dann die obere reihe ab, wenn die untere einschaltet?
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon kingJ am Samstag 11. April 2009, 08:50
kann jetzt einer zu diesem schaltplan mal was sagen bitte
oder zu meinem, der einfachheit als konzept haben soll :top:
wie bring ich es nun zusammen, dass der rechte transistor sperrt wenn er an der basis strom hat?
ich weiß diese frage ist total bescheuert :? oder nicht?
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon kingJ am Samstag 11. April 2009, 11:29
sodala, hab mal in meinen alten oberschulunterlagen geblättert und da ist mir die Bistabile Kippstufe aufgefallen
schnell mal in CC gezeichnet:
der simulator zeigt an dass die rote trotzdem leicht glimmt, liegt wohl am basis emitterstrom vom rechten transistor, oder?!? der ist anscheinend noch groß genug für dieses glimmen.
wie wirkt sich das in der praxis aus...vor allem weiß ich nicht einmal was das für led´s sind in crocodile clips?!?!
in der schule damals hat die schaltung jedenfalls funktioniert
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon BernhardS am Samstag 11. April 2009, 15:05
Genau, dort ist die Schaltung: 10k Widerstand nach 12V - Optokoppler nach Masse.
Dort wo ich 5V hingeschrieben habe dürfen es natürlich auch 12V sein, tschuldigung.
In dem IC ist einfach eine Reihe Transistoren - und ein bißchen drumherum.....
Wenn am Eingang 12V anliegen, dann schaltet der obere Transistor und die obere LED leuchtet; gleichzeitig schaltet der zweite, mit angeschlossene Transistor durch und zieht die Spannung am Ausgang auf Masse. Damit hat der untere Transistor keine EIngangsspannung mehr und die untere LED geht aus.
Wenn der Optokoppler durchschaltet zieht er den Eingang auf Masse und dann...wie oben, nur umgekehrt
Beitragvon kingJ am Samstag 11. April 2009, 16:43
@BernhardS:
also links das sind 10k widerstände?? und wo ist da der optokoppler??
was sagst du zu der bistabilen kippstufe, die basis-emitterspannung is noch zu hoch, was mach ich jetzt bloß :shock:
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon BernhardS am Samstag 11. April 2009, 20:00
wenn Du genau schaust, siehst Du daß meine und Deine Schaltung fast identisch sind. Es muss also einen anderen, einfachen Grund geben.
Vermutlich schafft es der Optokoppler nicht, die Spannung weit genug nach Masse zu ziehen oder er wird überhaupt nicht richtig angesteuert. Kannst Du statt des Optokopplers versuchsweise eine rote LED anschließen?
Beitragvon kingJ am Sonntag 12. April 2009, 07:55
wenn der stromkreis links vom opto geschlossen ist fallen am 100ohm widerstand 1,33V ab, ist das nicht schon zuviel für ihn?
klar kann ich die umbauen:
funzt aber ned...
dafür hab ich aber die basiswiderstände auf 10k erhöht und siehe da die rote ist komplett erloschen, würde die schaltung (wenn die spannung an der GaAr-Diode vom opto noch angepasst wird) so funktionieren??
frohes osterfest!
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon kingJ am Dienstag 14. April 2009, 17:59
bitte sagt doch einer mal was nur obs hinhaut oder nicht, damit ich mal weiß ob ich anfangen kann :top:
danke
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon derguteweka am Dienstag 14. April 2009, 18:08
kingJ hat geschrieben:bitte sagt doch einer mal was nur obs hinhaut oder nicht, damit ich mal weiß ob ich anfangen kann
Ja, schaut doch garnicht so schlecht aus. Koennte schon so auch in echt funktionieren. Weiss aber nicht, warum deine 1. Schaltung mit dem ULN2803 nicht tat - sieht auf den ersten Blick auch OK aus.
35675
Beitragvon kingJ am Dienstag 14. April 2009, 18:38
vielen dank :pro: , dann werd ich sie mal auflöten morgen oder so.... :top:
derguteweka hat geschrieben:Weiss aber nicht, warum deine 1. Schaltung mit dem ULN2803 nicht tat - sieht auf den ersten Blick auch OK aus.
finde ich nicht, ich meine der opto ist doch völlig umsonst oder??
alle ic eingänge haben 12V und pin9 liegt auf masse..... (nebenbei war der gar nicht von mir)
gruß!
kingJ
Postleitzahl: 83734
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
