Problem mit Schaltung
Re: Problem mit Schaltung
Beitragvon derguteweka am Dienstag 14. April 2009, 19:17
kingJ hat geschrieben:finde ich nicht, ich meine der opto ist doch völlig umsonst oder??
Nee, der ist ganz gut, um die Festplatte vor zuviel Bastelwut mit 12V zu schuetzen. Solltest du auf jeden Fall drinnenlassen.
kingJ hat geschrieben:alle ic eingänge haben 12V und pin9 liegt auf masse..... (nebenbei war der gar nicht von mir)
Wenn die Eingaenge alle auf 12V liegen, muessten die Ausgaenge alle ziemlich auf 0V sein, damit muesste aber eigentlich die Diode leiten und die Eingaenge 1-4 Richtung Masse (also so auf ca. 0.7V) ziehen. Tut sie das nicht, ist sie entweder defekt oder falschrum eingeloetet oder dein ULN2803 ist gestorben. Viele Moeglichkeiten gibts da eigentlich nicht.
35678
Beitragvon kingJ am Donnerstag 16. April 2009, 19:40
yeah, ich such noch passende transistoren meine BC107 tuen nicht, die schlucken nur 100mA
wie wärs denn mit den 2N3904, die können mit 200mA ganz gut laut datenblatt....!?!?
yeah nochmal danke für deine hilfe wk :top:
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon derguteweka am Donnerstag 16. April 2009, 20:29
kingJ hat geschrieben:yeah, ich such noch passende transistoren meine BC107 tuen nicht, die schlucken nur 100mA
Ja, werden wohl hoechstwahrscheinlich auch gehen - welchen Strom muessen die denn tatsaechlich treiben? Solche max. Stroeme in Datenblaettern sind ueblicherweise mit Skepsis zu geniessen.
35699
Beitragvon kingJ am Samstag 18. April 2009, 10:37
die werte von mir angegeben sind longterm werte, keine angst
na pro transistor 4 LED´s á ~30 mA = 120 mA, d.h. der BC107 würds nicht verkraften
gruß
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon BernhardS am Samstag 18. April 2009, 11:33
ein ganz zweckmäßiger Basteltransistor ist der 2N2222. Nicht mehr das allerneueste Modell, aber gerade als Restposten günstig zu bekommen. Ist für 500mA gedacht, hält aber auch schon mal mehr als das doppelte aus.
Beitragvon kingJ am Samstag 18. April 2009, 12:29
hmm... der 2N2222 kostet beim reichelt 28 ct., der 2N3904 nur 4 ct. und dessen 200 mA reichen mir ja voll und ganz,...trotzdem danke :pro: :top:
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon ELW 2 am Samstag 18. April 2009, 17:10
kingJ hat geschrieben:hmm... der 2N2222 kostet beim reichelt 28 ct., der 2N3904 nur 4 ct. und dessen 200 mA reichen mir ja voll und ganz,...trotzdem danke :pro: :top:
HI!
Schau bloß nicht nur auf den Preis, später ärgerst du dich, weil das Teilchen abgeraucht ist. Und sei mal ehrlich ob du nun 0,16€ oder 1,12€ ausgibt macht das einen unterschie, aber dafür hast du noch genug reserve
35730
Beitragvon kingJ am Samstag 18. April 2009, 18:29
da hast du schon recht, mit dem preis steigt meist auch die qualität oder umgekehrt....
aber ich versuch halt so niedrig wie möglich zu dimensionieren, denn braucht ein transistor der hohe ströme schalten kann nicht mehr leistung? oder nur wenn er auch diese hohen ströne schalten tut?
die 12V schiene von dem netzteil ist nämlich so ziemlich am ende mit den 100 watt und ein ampere mehr könnte es in die knie zwingen :mrgreen:
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon ELW 2 am Samstag 18. April 2009, 19:12
Nö, das beteutet nur, dass der Transistor einen höeren Strom liefern kann, und nicht abraucht, wenn mehr als 200mA gezogen werden. Die 500mA bedeuten nur, dass es max. 500mA, wieviel letztendlich fliet, ob 200mA oder 300mA hängt von den Verbrauchen ab, dir der Transistor schalten soll
35733
Beitragvon derguteweka am Samstag 18. April 2009, 19:17
kingJ hat geschrieben:da hast du schon recht, mit dem preis steigt meist auch die qualität oder umgekehrt....
Das ist bei elektronischen Bauteilen Quatsch. Der Preis haengt hauptsaechlich von Stueckzahl, Gehaeuse und Chipflaeche ab. Hat nix mit "Qualitaet" zu tun.
kingJ hat geschrieben:aber ich versuch halt so niedrig wie möglich zu dimensionieren, denn braucht ein transistor der hohe ströme schalten kann nicht mehr leistung? oder nur wenn er auch diese hohen ströne schalten tut?
Nein. Im Gegenteil. Ueblicherweise geht die Stromverstaerkung von Transistoren runter, wenn du mit dem Kollektorstrom an die obere Grenze gehst.
kingJ hat geschrieben:die 12V schiene von dem netzteil ist nämlich so ziemlich am ende mit den 100 watt und ein ampere mehr könnte es in die knie zwingen :mrgreen:
Wenns noch reicht, um die Festplatte aus dem Stand zu beschleunigen, dann wird's auch noch fuer' n paar LEDs reichen - egal mit was fuer Transistoren die dann angesteuert werden.
35734
Beitragvon BernhardS am Montag 20. April 2009, 08:38
bei Pollin kostet der 2N2222 auch nur 4ct / im 10-er Tütchen.
Nee...bei einzelnen Teilen auf Centbeträge zu schauen ist Quatsch, beim ganzen Computer geht es ja nicht selten um Hunderter hin und her.
Ich hab schon mal gefragt: die englische Redensart "wise in the penny but foolish in the pound" ist so treffend
weiß da niemand was deutsches? In Bayern gibts es: da wird die Soß´teurer als der Fisch. Das kann man manchmal ummünzen in: "Du mogst an der Soß sparen, spar gscheider am Fisch" geht aber nur, wenn der andere den Orginalspruch kennt.
Beitragvon kingJ am Donnerstag 23. April 2009, 19:18
derguteweka hat geschrieben:
also ich hab jetzt die winzigen 2N3904 mit plastikghäuse TO-92 (Ic: 200 mA)
(dagegen sieht mir die Bauart des BC107 viel robuster aus, seltsam dass der nur 100 schafft)
und die fetten Hüte :mrgreen: BC 140-10 (Ic: 1A)
ein transistor in der schaltung muss um die 120 mA aushalten...welche soll ich jetzt einbauen, ...die Hüte?? :me:
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon anders am Donnerstag 23. April 2009, 19:30
BC327 für pnp und BC337 für npn.
Dass der BC107 robuster aussieht, liegt daran, dass er uralt ist.
Damals gab es praktisch nur Metallgehäuse, denn man traute den Kunststoffen noch nicht bzw. hatte das noch nicht verläßlich genug im Griff.
In beiden Transistoren ist der Chip aber nur so gross wie ein Zuckerkrümel.
Beitragvon kingJ am Freitag 24. April 2009, 13:15
aha hab aber nur die BC140 da, mit 1A
warum gerade so hochstromteile, gibts da sowas wie ne faustregel dazu oder was??
also werd ich wohl die hüte einbauen....
danke
ach und der vorwiderstand 100 ohm für den 4N25 optokoppler is der ok, die spannung wäre dann 1,33V @ 38 mA
bei reichelt geben die "typische vorwärtsspannung: 1,2 V" und typischer Vorwärtsstrom: 10 mA" an....!?!
kingJ
Postleitzahl: 83734
Beitragvon derguteweka am Freitag 24. April 2009, 13:29
kingJ hat geschrieben:aha hab aber nur die BC140 da, mit 1A
Ja wie? Du hast doch die BC140 ins Spiel gebracht - und jetzt fragst du, warum du die nehmen sollst?
Hochstromteile sind das wirklich nicht.
kingJ hat geschrieben:ach und der vorwiderstand 100 ohm für den 4N25 optokoppler is der ok, die spannung wäre dann 1,33V @ 38 mA
Naja, also dann kannste/solltest du dir den Vorwiderstand doch selber berechnen koennen:
(5V-1.2V)/10mA => 380 Ohm.
Also nimm halt vielleicht einen 330 Ohm Widerstand.
35778
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
