or-gatter mit schmitt-trigger eingang?
Beitragvon tubbu am Mittwoch 28. Mai 2003, 10:48
hallo, ich suche ein or-gatter mit schmitt-trigger eingang.
gibt es swas als ic, am besten ttl kompatibel?
wär echt nett, wenn da jemand helfren könnte
danke
tubbu
tubbu
Beitragvon Schwarz am Mittwoch 28. Mai 2003, 14:21
Hallo tubbu
hab jetzt kein OR mit Schmitt-Trigger gefunden
bau dir halt einfach aus aus 3 Nand Gatter ein OR Gatter
z.B. mit dem 7424 Vier Nand-Schmitt-Trigger mit je zwei eingängen
Hier findest du ein IC-Datenbuch:
http://www.batronix.com/elektronik/down ... buch.shtml
enthält etliche 74 und 40 typen, insgesamt ca 230
(2.21 KiB) 936-mal heruntergeladen
Schwarz
3574
Beitragvon tubbu am Mittwoch 28. Mai 2003, 15:50
Hallo, das Datenbuch ist wirklich praktisch, das werde ich sicher noch gebrauchen können.
ich habe auch schon darangedacht, das or -gatter mit schmitt-trigger mit einem inverter mit schmittrigger-eingang und einem normalen or-gatter zu realisieren, aber da ich das ganze 8X brauche fänd ich es doch praktischer es in einem ic zu haben....
tubbu
Beitragvon Schwarz am Donnerstag 29. Mai 2003, 07:59
klar kann man auch vor ein or gatter einen schmitt-trigger bauen
must halt schauen bei welcher lösung du mit den wenigsten ic auskommst
evt. weis unser erfinderlein noch was dazu
Schwarz
3581
