NYY-J 1x150mm² +120mm² Kabelschuhe ?
Beitragvon dirk007 am Freitag 17. April 2009, 14:32
Wir haben NYY-J Rm 1x150mm² die wir anschließen müssen.
Als ich ein 150 mm² Rohrkabelschuh (Klauke) aufschieben wollte,
merkte ich das da extrem viel Spiel war.
Hab dann mal probeweise ein 120mm² Kabelschuh probiert,
der passt genau, lässt sich ohne Gewalt aufschieben.
150mm² Kabel ist es ,dachte erst die haben sich im
Kabelwerk vertan aber Aussendurchmesser,Innendurchmesser,Adernzahl,
stimmt tatsächlich.
Der Hersteller vom Kabel meint das die Kabel stark verdichtet sind
und die Kabelschuhhersteller dies noch nicht berücksichtigen.
Wir nehmen jetzt alles 120mm² Kabelschuhe auf 150mm² Kabel.
Wer würde den da haften ,wenn man 150mm² Kabelschuhe nimmt
und da was abfackelt ?
Habt Ihr das auch schon mal gehabt ?
Gruß Dirk
dirk007
Re: NYY-J 1x150mm² +120mm² Kabelschuhe ?
Beitragvon Bernd am Freitag 17. April 2009, 14:49
Hallo Dirk
Du meinst doch die Kabelschuhe mit Loch zum aufschrauben. Wenns so ist müsstes Du auch 150ger nehmen sonst hast Du ne Querschnittverkleinerung, sagt mein Boss.
Haften tut der ders gebaut hat.
35711
Beitragvon SAD am Samstag 25. April 2009, 18:47
Hi!
Falls es noch aktuell ist,zu 150mm² gehören auch 150mm² Kabelschuhe.
Das mit der Querschnittsverjüngung stimmt.
120er Kabelschuhe haben eine kleinere Auflagefläche,eben nur 120mm²,statt 150mm².
Wenn ich mich nicht irre werden diese Strippen mit 315A abgesichert,ein 120er nur mit 250A.
Da wäre sich sehr vorsichtig,sowas würde ich nicht machen,denn meist hängen da auch Menschenleben dran.
Dann haftet nicht nur die betreffende Firma,sondern auch die ausführenden Monteure.
Meist wird für die Firma nur der Finger gehoben und der(die) Monteur(e) marschieren in den Knast u.o.
zahlen nicht nur bis zur Rente,sondern bis an's Lebensende.
Beitragvon Walter am Sonntag 3. Mai 2009, 06:28
Kabelschuhe (Kerbkabelschuhe) gehen in der Regel etwas streng auf den Leiter zum Aufschieben. Sollte erhebliches Spiel vorhanden sein, Finger weg!!!!
Grüße
Walter
Walter
35844
Postleitzahl: 90765
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 3. Mai 2009, 09:47
Hast du es schon mal mit Kabelschuen von einem anderen Hersteller probiert z.B. Kluke, etc.
35846
Beitragvon Walter am Sonntag 3. Mai 2009, 11:07
in Deutschland ist die Fa. Klauke, was Kabelschuhe,.. anbelangt, das führende Unternehmen.
Besagte Materialien von anderen Herstellern hatte ich noch nicht in Verwendung.
Sehr oft ist nicht geeignetes Werkzeug vorhanden, Preßzange für den gerade benötigten Kerbkabelschuh,.. und da wird dann halt einfach mit der nächsthöheren Preßvorrichtung gepreßt. Alles bei Kollegen schon gesehen und miterlebt - ein Wahnsinn!!!
Letztens ein 240qmm verarbeitet, da hatte man schon zu kämpfen, den Kabelschuh auf den Leiter zu bekommen.
Grüße
Walter
Walter
35849
Postleitzahl: 90765
Beitragvon SAD am Sonntag 3. Mai 2009, 23:21
Hi Walter!
Kleiner Tip bei dicken Kupferkabeln:
Während des Absetzen der Leiterisolation eine einzelne Aderlitze um die freiwerdende Ader wickeln.
Dadurch wird das Aufspleißen der Ader verhindert und der Kabelschuh geht ganz leicht drauf.
Setzt man z.B. eine 240mm² Hochflexibele Ader ohne diesen Trick ab,spleißt die Ader derart auf,
daß sie aussieht,wie ein Gamsbart auf dem Tirolerhut. :lol:
Beitragvon Walter am Montag 4. Mai 2009, 07:50
Moin SAD,
Danke für Deinen Vorschlag.
Bei sogenannten "Litzen" könnte man dies machen, jedoch bei herkömmlichen Kabeln hätte man da so seine Probleme - seit 40 Jahren in dieser Branche tätig und immer an der Front :P
Grüße
Walter
Walter
35861
Postleitzahl: 90765
Beitragvon SAD am Dienstag 5. Mai 2009, 19:09
Oja,ich weiß was das heißt.
Letztens hat man mir ein 240mm² Alu-Massiv untergejubelt.
2x Doppeleinspeisung für eine Motorblock-Waschmaschine.
Das Teil wurde mi 2x 355A abgesichert und hat die Größe von
einem kleinen Haus.
Da wurde erst eine Presszange benötigt,die die Ader rund machte,
damit sie überhaupt in den Kabelschuh paßte.
Den Anschluß mußte ich etwa 8mm kürzer machen,denn nach dem
Kabelschuh aufpressen,wurde die Ader um genau die 8mm länger.
Möchte nur wissen,wer da auf die Idee mit dem massiven Sch****
gekommem war,verseilte Adern sin viel leichter zu verarbeiten.
Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 6. Mai 2009, 15:43
Kommt mir bekannt vor :); die Trommeln allen schon muss en wir vom LKW abladen, da bringt lauf UVV dieser kleine "Spielzeug" Helm auch nichts mehr, wenn sich so eine Trommel auf deinen Kopf "verirrt".
35896
Beitragvon SAD am Freitag 8. Mai 2009, 21:43
Ich glaube,der Thread ist gegessen;es ist alles gesagt/geschrieben.
Ich weiß nicht ob es hier üblich ist,aber ich tue es trotzdem.
Glückwunsch ELW 2,glatte 400 Beiträge,weiter so. :-)
