Berechnung der logischen Pegel einer NMOS-Schaltung
Beitragvon duckhunter am Freitag 15. Mai 2009, 13:16
Hallo Leute,
ich habe leider schon wieder ein Problem :(. Mittlerweile ärgert mich das schon leicht, zumal in unserem Skript nichts vernünftig erklärt wird und wir auch nicht die Möglichkeit haben nachzufragen. Deswegen sorry, dass ich wieder fragen muss.
Ich habe folgende Schaltung (siehe Anhang):
duckhunter
Re: Berechnung der logischen Pegel einer NMOS-Schaltung
Beitragvon Zet0r am Freitag 15. Mai 2009, 14:43
V(DS) ist die Drain-Source Spannung. Also die Spannung die zwischen dem Drain- und Source Anschluss des Transistors abfällt.
Zet0r
35997
Postleitzahl: 02906
Beitragvon duckhunter am Freitag 15. Mai 2009, 23:33
danke, das hatte ich bereits vermutet :).
Nur kenne ich ja diese Spannung nicht, wenn der Transistor geschalten ist oder? Das ist ja genau die Spannung die ich ausrechnen müsste, also eben V_L bzw. V_O. Wie kann ich diese nun ausrechnen? Da ich ja R_ON auch nicht kenne, kann ich auch nicht die Gleichung umformen und sagen V_DS=V_O.
Sehe ich das richtig?
duckhunter
duckhunter
Beitragvon derguteweka am Sonntag 17. Mai 2009, 16:31
Ich wuerd's mal so probieren:
Die Vds kommt ja in deiner (laenglichen) Formel vor; du kannst sie aber auch so ausdruecken:
Vds=5V-R*Io
mit R=200KOhm oder 400KOhm.
Wenn du jetzt deine laengliche Formel nimmst und die durch Vds teilst, dann hast du da evtl. sowas stehen:
1/Io=1/(Kn*(W/L)*(Vgs/Vds-Vtn/Vds-1/2))
Damit hast du 2 Formeln (=2 Gleichungen) mit 2 Unbekannten, naemlich Vds und Io.
Koennte evtl. so hinhauen...
36020
