Bezugsquelle Diode für Lichtmaschine
Beitragvon 4creg am Freitag 22. Mai 2009, 08:27
suche für eine Mitsubishi Lichtmaschine (MD 313384 oder auch A3TA0491) Gleichrichter Dioden.
Leider weiß ich weder die genaue Bezeichnung, noch was für Daten die hat, oder wie die Bauform sich nennt.
Auf der Diode ist folgendes aufgedruckt:
- 30R
4 - 53
Wo könnt ich die bekommen? Vergleichstyp?
Dummerweise sitzen drei der Dioden auf einem etwa 10cm großen Aludruckguß-Kühlkörper mit Kühlrippen. Hat jemand einen Tipp, wie ich die am besten (auf)löten kann? Abgelötet hab ich die, indem ich 10 Minuten einen Heißluftfön (600°C) draufgehalten habe - das wird eine neue Diode aber wohl nicht überstehen, oder?
Danke und Gruß
creg
4creg
Postleitzahl: 01
Re: Bezugsquelle Diode für Lichtmaschine
Beitragvon hubert.g am Freitag 22. Mai 2009, 10:42
Erfahrungsgemäss ist es besser sich einen Originalteil (oder auch Nachbau) zu besorgen oder gleich eine Austauschlichtmaschine. Wenn so eine Diode stirbt, ist meist auch noch was anderes defekt, Kohlen, Lager usw.
Grüsse Hubert
hubert.g
36038
Beitragvon 4creg am Freitag 22. Mai 2009, 11:43
Dank Dir Hubert, aber das möcht ich vermeiden - einen Neue LiMa soll 600,- Teuronen kosten. Eine überholte immer noch 350,- :traurig:
Die Diode ist wohl gestorben, weil die Batterie tiefentladen und beim Fremdstarten der Strom zu hoch war :roll:
Kohlen, Lager, Spulen sind alle in Ordnung
4creg
Postleitzahl: 01
Beitragvon derguteweka am Freitag 22. Mai 2009, 14:02
4creg hat geschrieben:Die Diode ist wohl gestorben, weil die Batterie tiefentladen und beim Fremdstarten der Strom zu hoch war :roll:
Wie durch Fremdstarten bei leerer Batterie eine Diode der Lima durchbrennen kann, ist mir grad nicht so klar, aber ist ja auch erstmal wurscht. Ich fuercht' nur, dass du mindestens alle 6 dicken Dioden tauschen solltest - ich nehme mal an, dass die eine kaputte eine der 6 dicken war und nicht eine der 3 duennen.
Fuer entmenschtes Basteln bei kleinem Geldbeutel wuerd' ich mal vom Pollin die Best. Nummer 140 573 in's Auge fassen. Da kannst du preislich nix verkehrt machen. Ich koennte mir auch vorstellen, dass das Einpressen in einen Kuehlkoerper auch fuer die Dioden schonender ist, als wenn du die mittels Heissluftgeblaese wieder versuchst, an den Originalkuehlkoerper zu bappen. Wie das Isolationsmaessig auszusehen hat.... Naja, deswegen schub' ich weiter oben ja auch "entmenscht"... :D
36040
Beitragvon 4creg am Freitag 22. Mai 2009, 14:16
Dank Dir für Deine Antwort - die tiefentladene Batterie hatte einen Kurzschluss und beim Anlegen der Fremdspannung war der Strom immens - da die Lichtmaschine nun mal ungesichert an der Batterie hängt, kann es da halt den Regler, oder auch den Gleichrichter durhchauen.
Und ja, es ist eine der "dicken" Dioden, nicht eine der drei Hilfsdioden für den Erregerstrom.
Einpressen wie bei den Bosch LiMas geht nicht - da ists nunmal aufgelötet :roll: und nen komplett neuen Kühlkörper wäre dann wirklich "entmenscht" und auch meine Leidensfähigkeit hat seine Grenzen :wink:
Und danke für den Tipp mit den Dioden - 10 Stck. für 1,95 :shock: na, dann bastel ich vielleicht doch noch "entmenscht" weiter :mrgreen:
4creg
Postleitzahl: 01
Beitragvon SAD am Sonntag 24. Mai 2009, 23:15
Hi!
Auf dem Schrottplatz bekommt man noch am günstigsten eine Ersatzlichtmaschine.
Beitragvon ELW 2 am Montag 25. Mai 2009, 16:33
oder aus einer ähnlichen Lichtmaschine, die Dioden :)
36064
Beitragvon 4creg am Montag 25. Mai 2009, 20:40
verrat mir, wie Du sie löten würdest :wink:
eine gebrauchte LiMa ist übrigens nicht zu bekommen - hab schon zig Schrottis durch :roll:
4creg
Postleitzahl: 01
Beitragvon SAD am Dienstag 26. Mai 2009, 10:41
Es muß doch nicht genau der Typ sein.
Hauptsache die Befestigung und die Werte passen einigermaßen.
Wobei man doch die Befestigung passend machen kann.
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 28. Mai 2009, 13:45
Mit einem Lötkolben, so ca. 150 Watt.
@SAD
Stimmt, was nicht passt wird passend gemacht ;)
36072
