AEG THYROTAKT TW 220 15
Beitragvon Bernd am Freitag 6. Juni 2003, 20:50
Hallo Leute
Wer weiss wo ich für den Thyrotakt ein Schaltbild und Ersatzteile bekommen kann. Die Kiste ist ca 20 Jahre alt.
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Samstag 27. September 2003, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon JosefScholz am Samstag 7. Juni 2003, 06:00
Hallo Bernd
Meist ist bei den Dingern entweder der Lüfter defekt oder zu schwach durch Verschmutzung.
Die zweite bekannte Fehlerquelle ist der Windfahnen-Endschalter
oberhalb des Ventilators.
Vorsicht beim probeweise Betätigen der metallischen Windfahne!
Sie ist quasi geerdet, die darunter befindlichen Kühlkörper des Thyristors sind spannungsbehaftet.
Der Regler hat zwei Stromkreise, Last und 230V Versorgung.
Bevor sie Abdeckung geöffnet wird, unbedingt beide Versorgungen
spannungslos machen, das Metalll-Gehäuse des Gerätes ist mächtig flatterig, könnte einen Kurzschluß beim Öffnen verursachen.
Überprüfen des Reglers:
Leistungsspannung vorhanden ?
Thyristorsicherung im Gerät in Ordnung?
Last vorhanden? Heizung in Ordnung?
230V Versorgungsspannung für den Regler vorhanden?
Freigabe vorhanden?
Sollwert vorhanden?
Dreht der Lüfter schnell, hat der Windfahnen-Schalter durchgeschaltet?
JosefScholz
3614
Beitragvon Bernd am Samstag 7. Juni 2003, 07:07
Hallo Josef
Danke für die schnelle Antwort.
Habe kein Gehäuse werde eins aus Platik bauen am besten mit Lüfter.
Windfahnenendschalter? Wurde vom Gerät der Luftdurchsatz geprüft?
Nun zu den Anschlüssen:
ich glaube die Last ca 3KW wurde zwischen U1 und U2 angeklemmt,
nur weis ich nicht mehr wo die 4-20mA vom Regler, und die 230V aufgelegt werden.
Von U1 geht ne Sicherung? auf die Thyristoren(antiparalellschaltung) die ist zerbrochen und nicht mehr lesbar, ca 5cm lang, erinnert mich an die alten Hochspannungsgleichrichter (nachfolger von DY -Röhren)in alten Schwarzweissfernsehern.
Vieleicht kannste mir ja helfen, ich würde das alte Ding gerne wieder
in Betrieb nehmen
bernd
Beitragvon JosefScholz am Samstag 7. Juni 2003, 07:38
Hi Bernd
Die Sicherung kann prinzipiell gegen irgendeine Thyristor-Sicherung, also eine superflinke "FF" Sicherung ausgewechselt werden.
Die Anschlußbelegung des Gerätes ist auf dem dir fehlendem Gehäusedeckel abgebildet, kann dir deshalb dabei nicht weiterhelfen. Bei meinen zuvor gegebenen Antworten war ich davon ausgegangen, daß du diesen Anschlußplan besitzt.
Ersatzteile für dieses Gerät sind nicht mehr erhältlich, das Gerät ist nicht sehr zuverlässig, ich rate dir, dich nicht weiter mit dieser Fischkiste rumzuquälen.
JosefScholz
3616
