Stromstoßschaltung
Stromstoßschaltung
Neuer Beitragvon SL am Samstag 7. Juni 2003, 11:47
ich suche einen Schaltplan für eine normale Stromstoßschaltung.
Kann ich eine solche Schaltung nicht auch mit einem Öffner und einem Schließer aufbauen?
SL
Neuer Beitragvon Schwarz am Samstag 7. Juni 2003, 13:18
schau mal hier
http://www.stromer84.de/links/taster001.html
das mit dem öffner und schließer ist mir jetzt nich so ganz klar
Schwarz
3619
Neuer Beitragvon JosefScholz am Samstag 7. Juni 2003, 13:25
Natürlich kann man das auch mit einem Öffner und einem Schließer realisieren.
JosefScholz
3621
Neuer Beitragvon Schwarz am Samstag 7. Juni 2003, 15:37
das ist aber eine Schütz - Selbsthaltung und keine Stromstoßschaltung mehr.
:!: :?: :arrow:
Schwarz
3623
Neuer Beitragvon JosefScholz am Samstag 7. Juni 2003, 16:59
Hi Wolfgang
:winner: Das hast du richtig erkannt, der Kandidat hat 99 Punkte ! :winner:
Ich war davon ausgegangen, daß diese Schaltung gemeint war.
Falls nicht, auch nicht schlimm, der Versuch wars wert.
Falls Relaiskontakte , ein Öffner, ein Schließer am Stromstoßrelais gemeint waren, so wird es sicher solche Stromstoßrelaise geben.
Zumindestens mit Wechslerkontakten sind diese Dinger handelsüblich.
Notfalls kann man auch mit dem Stromstoßrelais erst ein weiteres Relais oder Schütz mit mehreren Kontakten ansteuern.
JosefScholz
3624
Neuer Beitragvon SL am Samstag 7. Juni 2003, 17:56
Ok, erst mal bessten Dank für die Antworten.
Vielleicht wisst ihr wie ich mein Problem auch anders lösen könnte.
Mein Problem:
Ich habe zwei Taster (diese schönen kleinen runden für Werkstätten) und eine Lampe. So jetzt möchte ich mit dem ersten Taster einen Stromkreis (~220V 16A) schließen und soll auch geschlossen bleiben wenn ich den Taster wieder los lasse. Dabei soll auch die Lampe leuchten. Und wenn ich den zweiten Taster drücke soll der Stromkreis wieder geöffnet werden, und offen bleiben und Lampe ebenfalls aus.
Genau so habe ich das einem Elektroingenieur (!!!) geschildert und dieser wußte damit nichts anzufangen. Also hoffe ich das ihr mir helfen könnt (Also, nicht mir, sondern mein Problem lösen könnt)
SL
Neuer Beitragvon JosefScholz am Samstag 7. Juni 2003, 18:28
Hall0
Dann ist dier Schaltplan, diese Animation, die ich weiter oben im Arikel vorgestellt habe, genau die richtige für dich.
JosefScholz
3626
Neuer Beitragvon SL am Samstag 7. Juni 2003, 19:08
Danke,
hab da mal schnell was zusammen geklickt.
Also, ist bei handelsüblichen StromstoßSCHALTERN S1 (siehe Anhang) ein Schalter, der bei kurzem Impuls des Taster (ein) auch geschlossen bleibt?
SL
Neuer Beitragvon JosefScholz am Samstag 7. Juni 2003, 19:32
Hi
Die Taster sind Schalter, die nach Betätigung durch Federkraft wieder in ihre Ursprungsstellung zurückfallen.
Das heißt, sie geben nur einen kurzen Impuls an das Stromstoßrelais.
In deiner Schaltung sind die beiden Taster nicht ganz korrekt bezeichnet, an jedem der beiden Schalter kann die Beleuchtung ein, wie auch ausgeschaltet werden.
Irgendwie hatte mich das bei deinem letztem Beitrag schon irritiert, daß du an einem Taster "nur einschalten" und an dem anderem Taster "nur auschalten" möchtest.
Ich befürchte, daß du mich mit dieser Aussage mächtig aufs Glatteis geführt hast.
Dann ist mir noch aufgefallen, daß in der Zeichnung von dir noch irgendeine Steckerleiste eingezeichnet ist, der Anschluß ist auch irgendwie falsch, wo hast du denn diese Zeichnung ausgegraben?
JosefScholz
3628
Neuer Beitragvon SL am Samstag 7. Juni 2003, 19:36
erstmal Danke.
Ich weiß das ein Taster reichen würde, aber verschwenderisch wie wir ja sind nehm ich halt zwei.
Aber theoretisch kann ich jetzt mit beiden Tastern die Lampe und die Steckerleiste ein- UND ausschalten, oder nicht. Denn das würde mir vollkommen reichen.
SL
Neuer Beitragvon JosefScholz am Samstag 7. Juni 2003, 19:48
Ja, aber deine Schaltung war falsch, habe sie mal korrigiert.
JosefScholz
3630
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 58 Gäste
