Kupparohr (Kunststoffpanzer)senkrecht verlegen =Maximallänge
Beitragvon dirk007 am Donnerstag 18. Juni 2009, 14:19
Gibt es in der VDE irgendwo eine Vorschrift , die das verlegen von Kupparohr
in der Senkrechten ,auf eine maximallänge begrenzen ?
Ich denke an Zugentlastung.
Habe mal gehört das ein Kunde das bemängelt hat weil die Zugentlastung fehlt.
Wo steht das?
Gruß Dirk
dirk007
Re: Kupparohr senkrecht verlegen =Maximallänge
Beitragvon SAD am Sonntag 21. Juni 2009, 00:58
Moin!
Ein Kupferrohr senkrecht?
Wozu die Zugentlastung?
Das ist eher eine Frage für den Sanitärbereich.
Lieferlängen von Kupferrohr in den üblichen Maßen sind 6m,
im Baumarkt meist 2-3m.
In Ringen gibt es auch größere Längen,50m und mehr ist keine Seltenheit.
Eine senkrechte Verlegung,müßte man mal ausprobieren,
wann es durch das Eigengewicht abreißt. :lol:
Beitragvon dirk007 am Sonntag 21. Juni 2009, 10:33
Ich meinte eigentlich Kunststoffpanzerrohr ,also normales starres Installationsrohr für a.P Montage :roll:
Gruß Dirk
dirk007
Beitragvon SAD am Dienstag 23. Juni 2009, 14:23
Hi!
Beim Kunststoffrohr,vor dem Zusammenstecken,auf das innere Rohr eine Lage Kreppband aufkleben,
dann fest zusammenstecken.
Unter Umständen braucht man zwei Leute,um es wieder zu trennen. :lol:
Beitragvon BlackSoul am Freitag 17. Juli 2009, 10:51
Das Rohr ist nicht das Problem, sondern das Kabel in dem Rohr. Ab einer gewissen Länge in der es frei hängt, wird das Gewicht so groß, dass es sich selbst in die Länge zieht. Und damit natürlich auch den Querschnitt verkleinert. Frag mich aber jetzt nicht nach genaue Daten.
BlackSoul
36363
Re: Kupparohr (Kunststoffpanzer)senkrecht verlegen =Maximallänge
Beitragvon SAD am Montag 20. Juli 2009, 23:58
Moin!
Wieviel Meter wilst Du das denn frei hängen lassen?
So schnell dehnt sich das Kabel nicht,es sei denn,Du hängst ein Gewicht daran,
aber 20m kann man es schon hängen lassen.
Aber oben muß eine gute Zugentlastung dran sein,keine Kunststoffverschraubung,
nimm besser eine Metallverschraubung.
Wenn Du es z.B. in den 800m tiefen Schacht Konrad frei hängen lassen läßt,
reißt es durch das Eigengewicht ab. :lol:
