Peltierelement
Peltierelement
Beitragvon SAD am Dienstag 30. Juni 2009, 08:34
Moin!
Da ja jetzt wieder die warme Zeit anbricht und ich eine Miet - Dachwohnung habe,
bei der Isolierung ein Fremdwort ist,möchte ich meinen PC etwas mehr Kühlung verschaffen.
Und zwar mit einem Peltierelement,12V 50W.
Es soll eine Art Miniklimaanlage werden,der Pelt kommt nicht direkt auf die CPU,
sondern soll einen speziellen Kühlkörper noch kühler machen und ein Lüfter über
einen Flexschlauch dem CPU-Kühler,kühle Luft zu fächeln. :wink:
Meine Fragen:Kann ich die 50W direkt aus dem NT nehmen?
Muß ich den Einschaltstrom begrenzen?
Der Pelt verpulvert immer hin rund 4A.
Oder sollte ich ein externes NT nutzen,in einem externen Gehäuse?
Re: Peltierelement
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 30. Juni 2009, 10:01
Hallo grüß dich,
ich würde ein extra Netzteil nehmen.Ich weiß es nicht; aber warum sollten die auf der 12 Volt Seite eine Reserve für 50 Watt vorgesehen haben? Und denke drann, die warme Seite des "Pel-tiers" braucht auch eine gute Kühlung.
Gruß Lothar
Re: Peltierelement
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 30. Juni 2009, 11:30
Hi!
Bau die lieber einen großen Alu-Kupferkühlkörper daruf, mit einem Großen läufter, bring mehr.
Aber das mit dem Dach: Ich wohne auch unterm Dach, bisher ist mir noch kein PC abgeraucht. 50°C ist ein guter Wert für meine Pentium D 830. Und doch was zum Thema Silizium-chip grundlagen: wenn zu kalt auch nicht gut, dann leiten die Teile schlechter, also ein bischenwarm sollte, bzw muss er scon werden, schadet ihm net, nur zu heiß ist auch net gut.
36254
Re: Peltierelement
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 1. Juli 2009, 07:30
ein Peltier-Element transportiert Wärme von A nach B. Wenn sich "A" und "B" im selben Raum befinden, dann wird es in diesem Raum noch wärmer, weil die Wirkungsgradsverluste zusätzlich zur "Nullbilanz" im Raum anfallen.
Ein Peltier-Element hat keinen guten Wirkungsgrad. Luft als Transportmedium auch nicht.
Wenn Du Dich der Meinung von Andreas nicht anschließen willst, dann bau um auf Wasserkühlung. Der Aufwand ist überschaubar, man muss ja nicht unbedingt bei einer Moddingfirma einkaufen; Plastikschlauch und Kupferrohr gibt es auch im Baumarkt.
Re: Peltierelement
Beitragvon SAD am Mittwoch 1. Juli 2009, 14:09
Danke für die Antworten,also werde ich ein extra Netzteil nehmen.
Auf die warme Seite des Pelt montiere ich den Boxedkühler vom Phenom,
auf die kalte Seite so'n Kühlkörper von ELV,siehe Bild.
Allerdings kaufe ich nur eine Hälfte und trenne sie passend.
Mittels Adapter kommt auf eine Seite ein 80er Lüfter und auf die andere Seite,
auch mittels Adapter ein Flexschlauch zum CPU-Kühler.
Ist eigentlich nur 'n Versuch,nee 'ne Wakü kommt mir nicht in den PC.
Außerdem,wenn das Wasser warm ist,was soll es dann noch kühlen?
Diese Mini-Absorber,bringen doch nix,außer Algenwachstum.
Große Lüfter?
Vorne ist ein 140er drin,hinten ein 120er und an der Seite ein 230er Lüfter.
Re: Peltierelement
Beitragvon drunkenmunky am Mittwoch 1. Juli 2009, 20:10
Wasserkühlung ist schon nicht schlecht. Ich hatte ein ein Radiator mit der Größe für zwei 12cm Lüfter und hatte damit CPU, Chipsatz, Grafikkarte und Festplatten gekühlt. Die Temperatur geht nicht viel höher als Raumtemperatur. Klar wenn man 30 Grad RT hat man vllt. max 35 Grad Wassertemp, aber ich glaube damit kann man leben.
Der Lüfter für dein Peltier braucht wahrscheinlich ordentlich Drehzahl, um zu kühlen. Wasserkühlung wäre fast lautos...
Nur beim Umbau in einen neuen PC musst man sich evtl. neue Kühler kaufen, was störend ist.
drunkenmunky
36260
Postleitzahl: 78224
Re: Peltierelement
Beitragvon SAD am Sonntag 5. Juli 2009, 16:25
Moin,moin!
Wollt mich mal wieder melden.Habe mir,wie von Erfinderlein empfohlen ein externes Netzteil zugelegt.
Seht selbst,für so wenig Geld kann man es unmöglich selbst bauen.
Allerdings muß ich noch ein Gehäuse selbst zusammenfrickeln.
Re: Peltierelement
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 5. Juli 2009, 16:41
Hi!
Lass es lieber und nehm ne Wasserkühlung, da es...
1. Efffektiver
2. billiger
3. sicherer
4. um ein vielfaches weniger verluste gibt. :td: (Und das in unsere heutigen Zeit)
Wenn dein Element schon 50W bracht (50/12=4,166); macht das 4,2A die du verbräts für nichts, plus Lüfter etc.
Wasserkühler Pumpe plus Radiator um die 2A, also 24W (geschätzt).
36275
Re: Peltierelement
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 5. Juli 2009, 18:01
Hallo Andreas,
ich sehe das anders. SAD will mal mit einem "Pel-Tier" experimentieren und Erfahrung sammeln und hat vielleicht schlimme Vorahnungen von einem Desktop, der ihm den ganzen Schreibtisch unter Wasser setzt ? Wenn es sich am guten Schluss herausstellt, dass es besser ist, mit einem Superkühlkörper und großem Gebläse zu arbeiten, dann zählt das zum Erfahrungsschatz.
Gruß Lothar
Re: Peltierelement
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 5. Juli 2009, 18:59
Hi Lother,
Ok, hast recht auch der "kennenlern" Phase habe ich es noch gar nicht gesehen.
36281
Re: Peltierelement
Beitragvon SAD am Sonntag 5. Juli 2009, 23:23
Moin!
Experimentieren trifft es vlt genauer.
Großen Kühlkörper habe ich,140er Frontlüfter unter Vollast 183m³/Std.,
120er Hecklüfter unter Vollast 177m³/Std.,230er Seitenlüfter max.129m³/Std.,
aber alle Lüfter laufen mit Drehzahlsteuerung.80er CPU-Lüfter max.125m³/Std.
Am Sonnabend habe ich den Kühlkörper von ELV passend mit meiner Kreissäge geschnitten.
Mit dem Kreissägeblatt kann man auch Metall schneiden,Stahl bis 2mm und Alu bis 5mm.
Allerdings war der Kühlkörper etwas dicker,als 5mm,jetzt fehlen 2 Zähne am Sägeblatt. :lol:
Leider ist es zu heiß zu basteln,vlt komme ich diese Woche eher dazu,es soll ja endlich kühler werden.
Bei 28°C in der Wohnung habe ich einfach keine Lust dazu. :(
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
