welcher Wiederstand und ....
Neuer Beitragvon Tischler am Sonntag 9. August 2009, 08:23
1.sei gegrüßt, und zwar wollte ich mal fragen ob ich ein E-Gerät was eig. nur 3Volt bekommen soll auch mit 3,7V betreiben kann. Falls nicht was für ein Wiederstand oder so benötige ich damit ich es mit 3,7V betreiben kann.
2. Kann ich LED´s die 3,8V laut Hersteller benötigen mit 3,7V betreiben?
danke dir
Der Tischler
Tischler
Re: welcher Wiederstand und ....
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Sonntag 9. August 2009, 10:29
1. das hängt von deinem Gerät ab. Was ist es denn für ein Gerät? Normalerweise steht die benötigte Eingangsspannung mit Toleranz drauf. Das mit dem Vorwiderstand funktioniert nur, wenn das Gerät eine konstante Stromaufnahme hat, die du auch kennen/messen musst. Besser und wirtschaftlicher wäre aber ein Festsspannungsregler, der dir konstante 3V liefert.
2. klar, aber LED trotzdem immer mit Vorwiderstand.
drunkenmunky
36535
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Tischler am Sonntag 9. August 2009, 11:45
1. ich habe mir folgendes gerät gekauft und muss dieses zweckentfremden. baue das gerät so um das es mit nem schalter im gegensatz zum bewegungsmelder funktioniert und habe einen akku mit 3,7v. ich baue das teil dann wo anders nämlich ein.
2.was für ein wiederstand (wert) muss ich denn jeweils davor setzen. wollte mir folgende LED´s kaufen und die dann parallel schalten:
http://www.leds.de/p53/Standard_LEDs/LE ... m_38V.html
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 9. August 2009, 22:04
Hi!
Wenn die Spannung nur 3,7V beträgt und die der LED 3,8V ,brauchst Du keinen Widerstand.
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 9. August 2009, 22:34
Das endet dann möglicherweise mit einer ausgebrannten LED.
Die Beschreibung des Problems dürfte nämlich falsch sein.
Ein Li-ion Akku (wurde verschwiegen :evil: ) hat nur selten genau 3,7V.
Anfangs liegt die Spannung höher und sie sinkt im Verlauf der Entladung so weit ab, dass es für die blaue LED nicht mehr reichen wird.
Neuer Beitragvon Tischler am Montag 10. August 2009, 07:37
ok, aber ich kann den akku dann ja wieder voll laden. das wird dann ja nur eintreten wenn der akku fast ganz leer ist oder? der Akku stammt aus einem Nokia 6230 und bleibt darin auch verbaut damit ich gleich ein ladegerät habe. zweige davon mir den plus und minus nur ab.
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 10. August 2009, 15:03
für den Betrieb von LED´s an Batteriezellen gibt es seit einiger Zeit kleine Schaltungen, die auch den Betriebsstrom der LED´s geregelt halten. Damit wäre die Helligkeit dann weitgehend vom Ladezustand des Akkus unabhängig.
Ich müsste jetzt auch erst einmal danach suchen. Wenn Du sowieso die LED´s erst kaufen willst, dann schau doch bei dem Laden ob der sowas hat.
Neuer Beitragvon Tischler am Montag 10. August 2009, 15:55
danke erstmal. ich will die leds nicht oft anmachen. ist nur für show. ich denke dann reicht es ja auch aus wenn ich sie einfach parallel ohne modul und ohne wiederstand daran betreibe oder?
danke
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon SAD am Montag 10. August 2009, 18:20
Na,wenn es blaue LED sein sollen,
löte vor jeder einen 33 Ohm 1/4W Widerstand
und Du bist auf der sicheren Seite.
Neuer Beitragvon Tischler am Montag 10. August 2009, 18:37
es sind diese leds:
http://www.leds.de/p53/Standard_LEDs/LEDs_5mm/Farbige_LEDs/Rainbow_LED_20_5mm_38V.html
soll ich da trotzdem sonen 33ohm wiederstand jeweils zwischen löten? zwischen der + leitung wenn dann oder?
+ ------O-Schalter-O------------[33ohm]---------LED----------- -
so oder?
danke
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Montag 10. August 2009, 20:04
Tischler hat geschrieben:so oder?
ja
mfg.
BlueHazzard
36564
Land: other / Anderes
Neuer Beitragvon Tischler am Dienstag 11. August 2009, 10:01
der wiederstand hat doch folgende farben, richtig? ich fragen nur auf nummer sicher^^
organge, orange, schwarz
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Dienstag 11. August 2009, 10:04
Ja
BlueHazzard
36576
