Transformator belastbarkeit
Beitragvon bm am Mittwoch 12. August 2009, 18:12
ich habe hier einen Trafo mit der aufschrift
198 VA / 3A
4-10=230Volt
18-7=25Volt
18-1=25Volt
18-15=33Volt
18-21=33Volt
Alle Spannungen haben also die selbe Masse, kann ich jetzt jede Spannung mit 3 Ampere belasten?
Hab schon gegooglet wie man VA in Ampere umrechnet, habe das auch verstanden.
Nur aus dem Trafo werde ich nicht schlau, ich weiß nicht wie ich das umrechnen soll.
Die Wiklungen scheinen so verschaltet zu sein:
(-|- soll eine Wiklung darstellen)
Code: Alles auswählen
33Volt
            ------- 25 Volt
            ------- 0Volt
            ------- 25 Volt
            33 Volt
Ich bin nicht perfect...aber lernfähig.
bm
Postleitzahl: 21720
Re: Transformator belastbarkeit
Beitragvon normalzeit am Mittwoch 12. August 2009, 19:38
so wie es aussieht, liegen zwischen den Anschlüssen 15 und 21 insgesamt 66 V an.
66 V mal 3 A ergibt die angegebenen 198 VA, d.h. Du darfst den Trafo insgesamt
mit maximal 3 A belasten.
Gruss aus Franken,
NormalZeit
normalzeit
36595
Beitragvon bm am Mittwoch 12. August 2009, 19:42
Mhh, das ja doof.
Aber danke!
bm
Postleitzahl: 21720
Beitragvon anders am Donnerstag 13. August 2009, 01:18
Oder jede der 33V Wicklungen mit 3A.
Warum ist das doof?
Leider kann man die Wicklungen nicht für 6A parallelschalten, weil an 18 der gemeinsame Mittelpunkt liegt.
Man könnte mit dem Trafo aber ein symmetrisches Netztteil mit etwa +/- 35V bauen.
Das passt ganz gut für einen Verstärker, der etwa 2x70W an 8 Ohm liefert.
Beitragvon bm am Donnerstag 13. August 2009, 11:35
Das ist doof, weil ich von dem Trafo an verschiedene Spannungsregler gehen wollte (28Volt, 24Volt, 12Volt und eventuel 5Volt) und denn sind 3 Ampere Gesamtleistung bissel wenig.
Wie wurde denn so eine Verstärkerschaltung aussehen?
Hast du villeicht zufällig nen Plan parat? oder eine Internetseite?
bm
Postleitzahl: 21720
Beitragvon SAD am Mittwoch 19. August 2009, 09:21
Hi!
Ist der Anschlußdraht an der Klemme 18 einzeln oder sind es zwei verzwirbelte?
Wenn es zwei verzwirbelte sind,kannst Du sie vorsichtig trennen und erhälst so zwei getrennte Wicklungen.
Die,nach sorgfältiger Vermessung,auch parallel geschaltet werden können.
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 19. August 2009, 12:24
anders hat geschrieben:Leider kann man die Wicklungen nicht für 6A parallelschalten, weil an 18 der gemeinsame Mittelpunkt liegt.
Ja, aber mit 'ner einfachen Doppelweggleichrichterschaltung kriegt man aus dem Trafo auch gleichgerichtete 33V~ bei 6A Belastbarkeit. Ohne dass man an den Wicklungen rumfummeln muss.
derguteweka
36657
Beitragvon anders am Mittwoch 19. August 2009, 15:08
Leider nicht, weil dabei der Stromflusswinkel in jeder Wicklung nur 180° beträgt. Man darf also nur etwa 4,2A entnehmen und auch das nur mit einer Widerstandslast.
Wenn man Siebkondensatoren verwendet, wie es oft der Fall ist, wird der Stromflusswinkel noch geringer und der zulässige Gleichstrom sinkt weiter.
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 19. August 2009, 19:55
anders hat geschrieben:Leider nicht, weil dabei der Stromflusswinkel in jeder Wicklung nur 180° beträgt. Man darf also nur etwa 4,2A entnehmen und auch das nur mit einer Widerstandslast.
Wie errechnen sich die 4.2A?
anders hat geschrieben:Wenn man Siebkondensatoren verwendet, wie es oft der Fall ist, wird der Stromflusswinkel noch geringer und der zulässige Gleichstrom sinkt weiter.
Naja, diese Sorte Probleme hast du aber genauso mit einer Graetzschaltung.
derguteweka
36661
Beitragvon anders am Mittwoch 19. August 2009, 20:52
2 * 2,1 A. bzw. 2 * 1,5 * Wurzel(2)
Die 2,1Aeff, und nicht 1,5A, wiederum sind das Resultat davon, dass die 3A Wicklung nur einen Stromflusswinkel von 180° hat. Thermisch ist das gleichbedeutend mit 3A Vollwelle.
Man wird den Trafo etwas höher als 4,2A belasten können, vielleicht mit 4,5A, weil die Primärwicklung dabei nicht ganz ausgelastet ist, aber 6A sind definitiv nicht erlaubt.
Stimmt, aber das vergessen die meisten Bastler, sondern glauben, dass sie mit Hilfe von "dicken" Elkos aus einem 24V 1A Trafo auf wundersame Weise 30V 1A Gleichstrom herausquetschen können.
Das Gegenteil ist der Fall: Je größer der Siebelko umso geringer wird die ohne Überlastung entnehmbare Leistung.
Von den heute wohl nur noch in kommerziellem Gerät anzutreffenden Siebdrosseln will ich lieber nicht reden. Damit gelingt es aber tatsächlich richtig harte Netzteile zu bauen, die sogar etwas mehr Strom abliefern als auf dem Typenschild des Trafos steht. Allerdings bei geringfügig niedrigerer Ausgangsspannung.
Beitragvon derguteweka am Donnerstag 20. August 2009, 15:37
Oops, ja jetzt ist auch bei mir der Groschen gefallen. Kann hitzebedingt derzeit etwas dauern :)
derguteweka
36665
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
