Phasenverschiebung bei PLL
Beitragvon ArminMala am Sonntag 16. August 2009, 19:13
Ich habe zwei DC Motoren mit Hilfe von 2X 4046 synchronisiert.
Es kommen später noch 2 Motoren hinzu. Ich muß also 4DC Motoren
synchron und mit variabler Phasenverschiebung ansteuern.
Also 1Steuersignal vom Funktionsgenerator in 4 PLL
Kann mir jemand sagen wie ich die Phasenverschiebung hinbekomme sodas ich jeden einzelnen Motor in der Lage einstellen kann?
ArminMala
Postleitzahl: 63578
Re: Phasenverschiebung bei PLL
Beitragvon anders am Montag 17. August 2009, 07:43
Indem du entweder den Referenzoszillator oder das vom Positionsgeber kommende Signal jedem 4066 mit einstellbarer Phasenverschiebung zuführst.
Beitragvon ArminMala am Montag 17. August 2009, 16:03
Danke für die Antwort
Ich wollte das Referenzsignal das in die 4PLL´s geht, durch eine Schaltung um bis zu 10mSek verzögern.
Das Signal vom F.Generator ist 50Hz und jeder der 4 Motoren dreht 3000U/Min.
Also 20mSek Umlaufzeit und das Signal um genau 10mSek Verzögern.
Wie kriege ich die genaue einstellbare Phasenverschiebung hin???
Armin
ArminMala
Postleitzahl: 63578
Beitragvon anders am Montag 17. August 2009, 23:13
Dann kannst du das Signal vom Tachogenerator einfach umpolen, denn 10ms entsprechen bei 50Hz genau 180°.
Wozu soll das Ganze denn dienen?
Beitragvon ArminMala am Dienstag 18. August 2009, 16:21
Aber Ich muß doch das Signal bis zu 180grad genau verschieben.
Gibt´s da nicht eine Lösung?
ArminMala
Postleitzahl: 63578
