Leistung eines widerstandes
Beitragvon paddybärchen am Sonntag 23. August 2009, 19:00
hallo,
hat mich schon immermal interessiert..... woher weiss ich wieviel leistung welcher widerstand abhält? hängt das mit der farbe zusammen (also nich den ringen drauf)
ich hab vor einiger zeit von unserem dozenten widerstände bekommen die er nicht mehr brauchte (3,3 ohm groß) und die farbe des widerstandes ist grau...
LG
paddybärchen
Postleitzahl: 08396
Re: Leistung eines widerstandes
Beitragvon anders am Sonntag 23. August 2009, 19:17
neinmitderfarbehatdiebelastbarkeitnichtszutun
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 23. August 2009, 19:36
@ anders
Kauf die biite mal ne neue Tastatur, oder raparie deine Leertaste.
Groß und kleich schreibung in Ordnung, man kann es ja noch lesen
aber
ohne Leerzeicehn ist es echt sch****. :stop:
36687
Beitragvon paddybärchen am Sonntag 23. August 2009, 20:43
und woran erkennt man dann die leistung?
man muss das dann halt ohne pause lesen :)
paddybärchen
Postleitzahl: 08396
Beitragvon anders am Sonntag 23. August 2009, 23:22
ELW 2 hat geschrieben:@ anders
aber
Ach? Das hätte ich nun wieder nicht gedacht!
Dabei wollte ich mich doch nur eurer Chatstammelei, ohne Gross und Kleinschreibung, ohne Komma, ohne Punkt, dafür aber mit 2 Rechtschreibfehlern pro Wort, anpassen.
Wenn jemand Fragen so formuliert und schreibt, als gehörten sie in den Mülleimer, dann bekommt er eben auch eine dementsprechende Antwort.
Beitragvon paddybärchen am Montag 24. August 2009, 10:41
Was ist an der frage jetzt falsch?
paddybärchen
Postleitzahl: 08396
Beitragvon ELW 2 am Montag 24. August 2009, 13:15
paddybärchen hat geschrieben:Was ist an der frage jetzt falsch?
Und das finden Sie eine Etage höher !
36695
Beitragvon SAD am Montag 24. August 2009, 15:31
Hi paddybärchen !
Meß doch mal aus,wie groß die grauen Widerstände sind.
Also Länge und Durchmesser,und die Breite der Ringe gehören dazu. :lol:
Dann kann man evtl.die Leistung ermitteln.
Beitragvon Master-Jimmy am Montag 24. August 2009, 16:17
Die Nennleistung von Widerständen kann man nicht ermitteln; ausser sie ist, wie es z. B. bei Leistungswiderständen typisch ist, aufgedruckt. Die gängigen Schichtwiderstände haben aber praktisch alle 25mW. Wenn deine Widerstände also so aussehen, kannst du mit 25mW rechnen und 99% sicher sein, dass du den Bauteilen nichts ungutes zumutest.
Master-Jimmy
36698
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon normalzeit am Montag 24. August 2009, 16:53
Also meine "gängigen" Schichtwiderstände haben alle eine Nennbelastbarkeit von 250 mW (= 0,25 W).
Der Ursprungsautor hat wahrscheinlich solche grau/weißen Keramikquader, wenn er mal ein Foto oder wenigstens die Abmessungen posten würde, ließe sich daraus mit einiger Erfahrung und Vergleichstypen die wahrscheinliche Belastbarkeit gut abschätzen . . .
Gruss aus Franken,
NormalZeit
normalzeit
36702
Beitragvon BernhardS am Montag 24. August 2009, 16:56
mit einer Handvoll dieser niederohmigen Widerstände im grauen Gehäuse habe ich mal eine kleine Beheizung gebastelt. Die Nennleistung kann nicht besonders hoch sein, da die Dinger unglaublich schnell heiß werden, vermutlich nur in der Größenordnung von einem halben Watt.
Beitragvon Master-Jimmy am Montag 24. August 2009, 17:20
normalzeit hat geschrieben:Also meine "gängigen" Schichtwiderstände haben alle eine Nennbelastbarkeit von 250 mW (= 0,25 W).
Meine natürlich auch. Tschuldigung!
So einen hübschen "Teekocher" haben wir uns in der Lehre auch gebaut. :top: Diese Widerstände werden so heiss, dass sie sich mitunter selbst auslöten. Wenn man sie allerdings, wie vorgesehen, mit einem Kühlkörper montiert funktionieren die grossartig. Zu dem ist für diese "Keramikklötzchen" auch quasi eine höhere "Betriebstemperatur" vorgesehen als für die "Schichtdinger". Kurz: Diese Widerstände haben in der Regel so ein, zwei, drei Watt Nennleistung und zu heiss werden sie nur, wenn man sie nicht richtig montiert.
Master-Jimmy
36705
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon BernhardS am Montag 24. August 2009, 20:02
Ach so, die vierkantigen Klötzchen: Ja die haben natürlich wesentlich mehr.
Beitragvon paddybärchen am Sonntag 30. August 2009, 08:55
maße:
länge= 15mm
durchmesser= 5mm
größe= 3,3 ohm Toleranz: 5%
habe mir vor kurzem ein kleines Netzteil für einige LED´s und etwas beschaltung zusammengelötet und habe 4 Widerstände in reihe als last daran gelegt an 12V da sind sie etwas handwarm gewurden nach ca 1 minute. hatte dann etwa einen strom von 909,1mA also knapp 11W.
paddybärchen
Postleitzahl: 08396
Beitragvon avid am Sonntag 20. Dezember 2009, 17:22
Wenn die Leistung eines Widerstandes nicht aufgedruckt ist, kann man sie nur nach der Bauform abschätzen.
Die kleinen Kohleschichtwiderstände (ca, 10 x 2 mm) haben meist 1/8 Watt = 0,125 mW.
Die etwas größeren Widerstände haben dann 1/4 bis 1/2 Watt.
Wenn ich einen ganz unbekannten Widerstand habe, nehme ich ihn zwischen 2 Finger und erhöhe den Strom so lange, bis er unangenehm heiß wird. (Achtung: das geht nicht bei hochohmigen Widerständen! Da wäre die Spannung lebensgefährlich!) dann nehme ich die dann verbratene Leistung als Grenze an.
avid
37392
Postleitzahl: 35584
