Überspannung schlimm ?
Beitragvon simon221 am Dienstag 1. September 2009, 00:42
Nun ich habe einen Nicd akku mit normalerweise 6 volt 620 mAh
Jetzt hab ich nach dem laden mit einem fremd netzteil das hat (2) (6) oder 12 volt spannung je nach einstellung es steht auf 6 volt. Doch nach dem laden hab ich die spannung des akkus nachgemessen und jetzt hat der akku 8,20 volt
dann kam ich auf die idee das das ladegerät dran schuld sein könnte und hab die spannung dort auch nachgemessen sie lag bei 8,25 volt.
Nun wollte ich damit ein switch betreiben das 5 volt 600 mAh braucht dachte ja das nur 1 volt zuviel is :(
nun sind es 3,2 volt zuviel.
Habs trotzdem mal kurz angeschlossen es lief.
Jetzt zu meinen fragen:
1.Is das normal das da etwas mehr spannung drauf kommt ?
2.Hält die switch das aus oder ist das einfach zuviel überspannung und die raucht die mir dann nach 10 minuten ab ?
3.Falls das zuviel ist wie könnte ich das lösen mit dem akku ? anderen hab ich nich.
simon221
Postleitzahl: 34466
Re: Überspannung schlimm ?
Beitragvon hubert.g am Dienstag 1. September 2009, 07:56
Wie viele Zellen hat der Akku, fünf oder sechs? Bei fünf Zellen sollten es nicht wesentlich mehr als 7,2V sein.
Ob der Switch mehr Spannung aushält lässt sich nicht ohne weiteres sagen. Wenn er noch einen Spannungswandler eingebaut hat und intern mit 3,3V oder niedriger läuft, dann ja, sonst eher nein.
Eine Lösung hängt, wie schon gesagt, vom Switch ab.
Grüsse Hubert
hubert.g
36734
Beitragvon simon221 am Dienstag 1. September 2009, 09:23
Ok danke für die antwort der switch scheint einen spannungswandler zu haben hab eben das netzteil nachgemessen gibt fast 12 volt ab hätte ich auch früher drauf kommen können :lol:
simon221
Postleitzahl: 34466
