4 Kanal Endstufe an ein Subwoofer
Neuer Beitragvon Tischler am Mittwoch 2. September 2009, 19:47
sei gegrüßt,
mein problem; ich habe eine 4 kanal-endstufe von magnat mit 4x90Watt bei 4 Ohm. Man kann ja 2 Kanäle miteinander brücken. Kann man das nicht auch mit allen 4 machen, so das ein kanal mit 360 Watt habe?
:roll:
Der Tischler
Tischler
Re: 4 Kanal Endstufe an ein Subwoofer
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 4. September 2009, 07:04
mein problem;
Wirklich ein Problem, so wie pleite, richtig krank, Frau weg oder so ??
Grundsätzlich kann man zwei Kanäle gegenphasig ansteuern und den Lautsprecher dazwischenklemmen, die Leistung vervierfacht sich dann. Ob jetzt Deine Endstufe dafür geeignet ist lässt sich aus der Ferne natürlich nicht sagen. Die Wärmeentwicklung in der Endstufe steigt jedenfalls im selben Maße an, also langsam angehen!!
Willst Du ein Erdbeben simulieren oder was hast Du damit vor ?
Ähh..ja...und die Box muss der Leistung natürlich auch standhalten.....Ganz wichtiger Punkt, wird manchmal vergessen
Neuer Beitragvon Tischler am Freitag 4. September 2009, 07:51
ne kein erdbeeben, aber wenn der subwoofer schon 470 watt leistung verträgt, dann kann ich ja auch alle kanäle nutzen oder^^.
Endstufe: "Magnat Classic 360"
geht das mit der? und wenn wie genau? einfach alle 4 Kanäle parallel schalten?
danke dir
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon Walter am Freitag 4. September 2009, 14:01
da hätte ich einen geigneten Verstärker für Deinen Brüllwürfel
http://www.burmester.de/de/produkte/ind ... ct=2,13,10
Grüße
Walter
Walter
36754
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon derguteweka am Freitag 4. September 2009, 16:19
Tischler hat geschrieben:ne kein erdbeeben, aber wenn der subwoofer schon 470 watt leistung verträgt, dann kann ich ja auch alle kanäle nutzen oder^^.
danke dir
Nee, alle 4 Kanaele parallel schalten wuerde ich nicht empfehlen. Wenn die Endstufe schon die Brueckenschaltung anbietet, kriegst du dann effektiv 2 Kanaele, die kannst du dann aber nicht nochmal bruecken.
Du kannst aber davon ausgehen, dass wenn du von deinen 4 Kanaelen nur 2 (gebrueckt) als Monoendstufe fuer deinen Subwoofer benutzt und die beiden anderen Kanaele einfach nur "rumliegen" laesst, du erheblich mehr als nur halb soviel Leistung wie bei allen 4 Kanaelen in Betrieb kriegen wirst.
Ueblicherweise sind bei Autoendstufen der Schwachpunkt die Wandler, die die 12V Boardspannung auf Endstufenbetriebsspannung bringen. Wenn der Wandler da nur Strom fuer 2 Endstufen (in Bruecke) liefern muss, bleibt mehr Strom/Endstufe uebrig als bei 4 Endstufen.
Und bevor du oder jemand anderes fragt: Nein, es ist keine gute Idee, so eine Endstufe ueber ein Netzteil an 230V~ betreiben zu wollen. Das Netzteil dafuer laesst sich nicht mit vernuenftigem Aufwand (monetaer und intellektuell) materialisieren.
36757
Neuer Beitragvon Tischler am Freitag 4. September 2009, 18:52
ok, danke dann weis ich bescheid
Der Tischler
Tischler
