asrock K7S41GX Problem mit FSB
Beitragvon bm am Dienstag 22. September 2009, 15:26
habe ein asrock K7S41GX mit einem AMD Athlon 2400+ und zwei 512mb PC2700 DDR1 Ram ausgestattet.
Es läuft nicht!
Jetzt habe ich ein wenig gegoogelt, den FSB auf 266mhz gestellt und nur einen Riegel verbaut, es läuft Problemlos, wenn ich den zweiten Riegel verbaue geht es zwar an, ich bekomme aber kein Bild.
Wie schaffe ich es das es mit beiden Ram Riegeln stabil läuft?
Wie muss ich den FSB und den Multiplikator und so einstellen?
gruß bm
Ich bin nicht perfect...aber lernfähig.
bm
Postleitzahl: 21720
Re: asrock K7S41GX Problem mit FSB
Beitragvon BlueHazzard am Mittwoch 23. September 2009, 14:21
was gibt der PC denn für töne von sich? läuft alles, nur bekommst du kein Bild?
Auf was sind die latenzen eingestellt? Automatisch? Der FSB ist auf 266MHz? Und der Multiplikator?
Probier mal mit 200 266 scheint mir ein bisschen hoch... Hast du die beiden richtigen RAM Steckplätze verwendet? Da kann sein dass sich zwei nicht vertragen...
Der Multiplikator hat auf die RAM keinen einfluss, nur auf den CPU Takt. FSBx Multiplikator = CPU Takt (und das auch nur bei AMD) <= oder nur sehr wenig über 2400..
mfg.
BlueHazzard
36828
Land: other / Anderes
Beitragvon bm am Donnerstag 24. September 2009, 12:23
Er Piept einmal.
Latenzen?..keine Ahnung.
Der FSB ist 266 und multiplikator habe ich nicht gejumpert.
Wenn ich auf 200 gehe erkennt er den CPU nicht richtig.
Das Board hat nur zwei Plätze für Ram und kann laut Handbuch max. 2GB aufnehmen.
bm
Postleitzahl: 21720
Beitragvon BlueHazzard am Donnerstag 24. September 2009, 14:08
der eine Beep ist glaub ich Norma, das macht meiner auch...
Also die BIOS Einstellung "DRAM Frequency" ist auf "Auto" oder? Benutzt du eine Grafikkarte oder die OnBoard?
Wenn du die OnBoard verwendest würde ich mal die "OnBoard VGA Share Memory" auf einen fixen Wert setzen.. 250MB oder so weiß das jetzt nicht genau, denke mir aber, dass das etwas mit deinem Problem zu tun hat.
Wenn du eine AGP Grafikkarte verwendest, dann stellst du "OnBoard VGA Share Memory" auf 0 oder disable...
mfg.
BlueHazzard
36837
Beitragvon bm am Donnerstag 24. September 2009, 15:26
Wenn ich zwei Riegel verbaue Piept er doch nicht.
Ich nehme die on Board Grafik, und habe sie ma auf 250mb gestellt, bringt nix.
Wenn ich einen anderen Riegel mit 256MB PC3200 und einen 1GB PC2700 verbaue Startet das Board ohne Probleme.
Ich möchte aber die beiden 1GB PC2700 verbauen.
bm
Postleitzahl: 21720
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 24. September 2009, 15:45
Klappt das denn auch mit den 1GB Modulen, wenn du die CPU nicht übertaktest??
Ich könnte mir vorstellen das das Board einfach mit den 2GB nicht klar kommt, schon mal nach einen BIOS-Update geschaut??
36840
Beitragvon bm am Donnerstag 24. September 2009, 21:45
Mist ich habe mich vertan, es sind zwei 512mb PC2700 Module die zusammen 1GB haben, so ist es richtig :lol:
Den CPU übertackte ich doch garnicht?!
bm
Postleitzahl: 21720
Beitragvon ELW 2 am Freitag 25. September 2009, 13:07
Ist jetzt die Frage wo du das einstellt in CPU-Punkt oder in Chipset bereich.
es kann sein das ein Riegel defekt ist, oder das Mainboard in einfach nicht erkennen will, das kann schon mal vorkommen.
Wie sieht denn mit dem BIOS Update aus??; weil es steht da auch was von RAM drin, aber nicht in deinem Sinne evtl hilft es ja.
http://www.asrock.com/MB/download.asp?M ... S41GX#bios
(Übernehme einne Verantwortung wegen möglichen defektes!!)
36848
Beitragvon bm am Samstag 26. September 2009, 10:16
Der Riegel kann nicht defekt sein, wenn ich den als einzelnen einbaue geht das ja auch, nur beide zusammen nicht.
Ich probiere es mal mit nem Update.
bm
Postleitzahl: 21720
Beitragvon ELW 2 am Samstag 26. September 2009, 17:17
Dann hängt es evtl doch nur mit dem Board zusammen; das sie defekt sind, dass kann man schlecht sagen, da auch defekte noch funktionieren ;)
Aber ich Tippe wirklich mal aufs Board.
36852
Zurück zu Computer Hardware
