Frage zu Steuersignal analog 0-20mA resp. 0-10V
Beitragvon d.t.m am Mittwoch 7. Oktober 2009, 15:08
Hallo Zusammen,
ich habe einen Pelletkessel, der über eine Pelletförderschnecke gefüttert wird. Der Pelletkessel verfügt über eine Steuerung, die entsprechend der Vorgabe die entsprechende Pelletmenge über die Schnecke zum Kessel schickt. Der Schneckenmotor wird mit 230V betrieben.
Um die verbrauchte Pelletmenge möglichst genau bestimmen zu können möchte ich die Laufzeit der Pelletförderschnecke = Laufzeit des Schneckenmotors loggen.
Meine Heizungssteuerung UVR1611 verfügt über einen Analogeingang, den ich wahlweise als Analogeingang für 0-20mA oder 0-10V Signale verwenden kann.
Mein Plan ist es, an die Spannungsversorgung des Motors ein entsprechendes Relais zu hängen, welches demnach für die Dauer der Schneckenlaufzeit schliesst. Über dieses Relais soll dann das entsprechende Signal gesendet werden.
Zu folgender Frage hätte ich gern eine Antwort:
Wie komme ich am einfachsten an ein verwertbares Signal (Strom oder Spannung)? Da ich für den Zweck im Keller nicht zusätzlich noch ein 12V Netzteil anbringen möchte habe ich zuerst daran gedacht, 230V in 12VDC zu wandeln. Nach einigem Suchen scheint das nicht die einfachste/günstigste Möglichkeit zu sein.
Da ich ja nur einen fixen Eingangswert als "Impuls" benötige kann ich mir vorstellen dass es eine einfachere Lösung geben muss.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Schöne Grüße
dtm
d.t.m
Postleitzahl: 35745
Re: Frage zu Steuersignal analog 0-20mA resp. 0-10V
Beitragvon Bernd am Mittwoch 7. Oktober 2009, 17:19
moin
dein Plan ist ok- Relais parallel zum Motor
dann nimmst Du einen Betriebsstundenzähler ,gibt es in vielen Ausführungen: Batt.betrieb oder 230V und schaltest den mit dem Relais.
36936
Beitragvon d.t.m am Mittwoch 7. Oktober 2009, 20:15
Hallo Bernd,
danke für deinen Beitrag. Ich habe mal "Betriebsstundenzähler" gegoogelt, die gibt es ja echt Massenweise.
Da ich alles vernetzt habe und auch die Heizungssteuerung mit allem drum und dran im Netzwerk hängt wäre es schön, wenn ich den vorhandenen Analogeingang entsprechend "takten" könnte, damit ich den Wert direkt als Variable verarbeiten kann.
Fällt dir da vielleicht auch noch eine Möglichkeit zu ein? Ich habe nicht wirklich einen Plan von Elektronik, aber ein Gedanke war noch, dass man ja auch mit z.B. einer Li-Ion Batterie über einen langen Zeitraum einen Strom von einigen mA ziehen kann.. könnte man mit diesem Strom nicht ein Eingangssignal für den Analogeingang erhalten und diesen auf gleicher Art und Weise mit einem parallel geschalteten Relais "aktivieren"?
Schöne Grüße
Daniel
d.t.m
Postleitzahl: 35745
Beitragvon anders am Mittwoch 7. Oktober 2009, 21:04
Nun kennen wir natürlich keine Details deiner UVR1611, aber Digitaleingänge sind oft so ausgelegt bzw. können so konfiguriert werden, dass aus ihnen ein geringer Strom herauskommt.
Dann reicht es als Geber einen Kontakt , z.B. den des Relais, zu verwenden und damit diesen Strom nach Masse kurzzuschliessen.
Vielleicht schaust du diesbezüglich mal in die Dokumentation deiner Anlage. Oft werden derartige Eingänge als TTL-kompatibel bezeichnet.
P.S.:
Auch die 20mA Stromschnittstelle wird evtl. von der UVR gespeist. Halte da einfach mal ein Voltmeter dran, ob du die Spannung, vielleicht 15V findest.
Auch dann sollte es reichen die Schnittstelle kurzzuschliessen, evtl. unter Zwischenschaltung eines Widerstands (2..3kOhm), damit es keine Messbereichsüberschreitung gibt.
Beitragvon BernhardS am Donnerstag 8. Oktober 2009, 05:45
Hast Du da an eine Variante ohne Trafo gedacht? So Kondensator und Widerstand?
Das wäre nicht wirklich vom Netz getrennt. Das kannst Du nicht auf den Eingang der Steuerung schalten.
Beitragvon Bernd am Donnerstag 8. Oktober 2009, 06:08
moin moin
Bootloader BL-NET:
Zur Datensicherung, Betriebssystemupdate und Datenlogging 1) Sicherung der Funktionsdaten des UVR1611 am PC sowie deren Rücksicherung 2) Update des Betriebssystems der UVR1611 3) Datenlogging der Temperaturen und Ausgangszustände über DL und CAN-Bus 4) Ethernetschnittstelle für direkten Zugriff auf CAN-Bus Teilnehmer über einen Browser 5) optionales GSM-Modul für Mitteilungen und Befehle über SMS Bestellbezeichnung: 01/BL-NET
Nr3 Programmier doch einen Betriebstundenzähler und synchronisiere ihn mit einem Ausgangszustand
gruss
36945
Beitragvon d.t.m am Donnerstag 8. Oktober 2009, 06:35
Guten Morgen!
@anders
über "TTL-kompatibel" habe ich in Zusammenhang mit der UVR leider nichts finden können. Aber ich habe gerade herausgefunden dass ich einen Analogausgang sowie einen Analogeingang für Strom- bzw. Spannungssignale konfigurieren kann. Jetzt muss ich nur schauen wie ich das alles auf einen Nenner bekomme in der Programmierung..
@bernd
den Datenlogger habe ich schon dran.. den BS-Stundenzähler könnte ich ggf. benutzen um das analoge Eingangssignal entsprechend auszuwerten..
Danke für eure Anregungen, ich gebe hier nochmal Rückmeldung ob ich es hinbekommen habe. Kann ein paar Tage dauern!
Schöne Grüße
Daniel
d.t.m
Postleitzahl: 35745
Beitragvon d.t.m am Samstag 10. Oktober 2009, 07:50
Hallöchen,
habe es jetzt über das parallel geschaltete Relais realisiert. Dieses geht mit der Steuerspannung von 24V der SPS in einen Digitaleingang der SPS. Die Motorlaufzeit wird jetzt sehr präzise ermittelt.
Schöne Grüße und ein schönes Wochenende,
Daniel
d.t.m
Postleitzahl: 35745
Beitragvon Bernd am Samstag 10. Oktober 2009, 18:29
na geht doch
prima
36969
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
