Frage zu Spannungsreglern
Beitragvon Hochspannung2000 am Mittwoch 14. Oktober 2009, 15:46
In den meisten Schaltbildern von Spannungsreglern sind Kondensatoren verbaut,
also jeweils einer am Ein- und Ausgang.
Nach welchen Kriterien werden diese Kondensatoren dimensioniert?
Gibts da eine Faustformel o. Ä. ?
Wofür genau sind die gut?
Hier gehts jetzt speziell um einen 7812 und einen 7805
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Re: Frage zu Spannungsreglern
Beitragvon Zerleger am Mittwoch 14. Oktober 2009, 16:03
An den Spannungsreglern verwendet man immer 100 nF, damit der Spannungsregler nicht anfängt zu schwingen.
(Außer es ist vom Hersteller anders angegeben. Bei 78xx Reihe: 100nF)
Bei Trafo Netzteilen nach dem Gleichrichter rund 1000 µF pro Ampere.
Zerleger
37019
Postleitzahl: 55
Beitragvon Hochspannung2000 am Mittwoch 14. Oktober 2009, 16:40
Zerleger hat geschrieben:
du meinst wenn man sich ein Netzteil baut, verwendet man 1mF pro Ampere Ausgangsstrom?
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Beitragvon Zerleger am Mittwoch 14. Oktober 2009, 16:57
Genau das meine ich.
Zerleger
37021
Postleitzahl: 55
Beitragvon Hochspannung2000 am Mittwoch 14. Oktober 2009, 16:59
alles klar,
dann weiß ich vorerst mal bescheid.
Danke!
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Beitragvon Bernd am Donnerstag 15. Oktober 2009, 15:45
moin
beim Spannungsregler sind die Kondensatoren zur Unterdrückung des (eigen)Schwingens
beim Netzteil 1000mikroF/A isses ein Ladekondensator
37027
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 15. Oktober 2009, 16:23
In meinen Geräten findet man neben solchen Reglern noch beidseitig einen Keramikscheibenkondensator von 10 nF. Sollte aber wenn schon in direkter Nachbarschaft sitzen.
Gruß aus dem Winter
Lothar
Beitragvon Bernd am Donnerstag 15. Oktober 2009, 17:47
ja Lothar
besser ist das- mach ich auch immer -direkt auf die Pins
:wink:
37031
