Ansteuerung 7-Segment-Anzeige
Beitragvon krautteich am Sonntag 11. Oktober 2009, 12:15
ich habe vor, mir die Funkuhr nach der Elektor-Bauanleitung vom Febr. 2007 nachzubauen,
allerdings mit Änderungen die Anzeige betreffend.
Ich möchte Displays mit 4 cm Höhe verwenden, diese kann ich aber nicht mehr direkt mit dem CPLD
ansteuern, die Ausgänge vertragen nur ca. 3 mA. Für die größeren erforderlichen Segmentströme setze ich Transistoren ein. Nun mein eigentliches Problem:
Ich habe 7-Segment-Anzeigen mit gemeinsamer Anode gekauft, wie sie auch im Original verwendet werden.
Die Ausgänge des CPLD sind low-aktiv. Ich komme einfach nicht zurecht mit der Beschaltung der Transistoren,
die Pegel mit bspw. 7404 zu invertieren wäre sicher eine Lösung, der Aufwand ist mir aber zu groß, ich würde ja bei 6 Stellen 7 Stk. benötigen. Hat hier jemand eine Idee ?
krautteich
Postleitzahl: 99842
Re: Ansteuerung 7-Segment-Anzeige
Beitragvon anders am Sonntag 11. Oktober 2009, 14:26
Emitterfolger aus pnp-Transistoren verwenden.
Beitragvon Thomas am Sonntag 11. Oktober 2009, 16:15
ich hätte jetzt eigentlich auch eine Invertierung vorgeschalgen mit dem 7404. Eine Alternative wären spezielle 7-Segment- Treiber, aber die Menge wird Du vermutlich dennoch benötigen.
Kannst Du uns noch ein paar Infos zur Schaltung bzw. dem CPLD geben? Lässt sich das ganze nicht schon dort invertieren?
Thomas
36982
Forengründer
Beitragvon derguteweka am Sonntag 11. Oktober 2009, 16:27
krautteich hat geschrieben:Hat hier jemand eine Idee ?
Sogar 2 verschiedene:
1.) Wenn du den CPLD selbst programmieren kannst: die Inverter mit in's Design reinnehmen. Das ist wohl die vernuenftigste Loesung.
2.) PNP Transistoren als Treiber nehmen und in Collectorschaltung betreiben; also Collector auf GND, Emitter an die Kathoden der Displays, Ansteuerung ueber einen entsprechenden Vorwiderstand auf die Basis.
Edit: Oopsi - da war ich wohl etwas aaarg langsam mit meiner Antwort...
36984
Beitragvon krautteich am Sonntag 11. Oktober 2009, 16:52
Danke für die Antworten, die Inverter mit in die Schaltung zu implementieren ist kein Problem, ich kann den CPLD selbst programmieren (mit dem Byte Blaster), habe auch schon die 7447 "rausgeschmissen" und gegen 74247 ersetzt wegen der schöneren Anzeige der 6 und 9. Da das alles jetzt ordentlich funktioniert wollte ich den CPLD nicht schon wieder aus der Fassung zerren, zumal ich ja ohnehin Treiber vorsehen muss.
Also werde ich den zweiten Tipp vom WK beherzigen und die Sache ausprobieren.
Ich versuche noch ein Bild der Gesamtschaltung einzustellen, muss mich aber dazu mit den Gegebenheiten hier noch etwas vertraut machen.
Noch eine Frage an Rande: eigene Beiträge kann man wohl hier nicht mehr löschen ?
krautteich
Postleitzahl: 99842
Beitragvon Thomas am Montag 12. Oktober 2009, 20:38
würde mich freuen wenn Du Deine Schaltung mal bei Gelegenheit einstellen kannst.
Ist immer interessant ;-)
Thomas
37007
Forengründer
Beitragvon krautteich am Samstag 17. Oktober 2009, 11:51
Hier also die Gesamtschaltung aus dem elektor 02/2007:
Falls jemand am Nachbau interessiert ist, ich stelle gern Unterlagen zur Verfügung, würde auch bei der Programmierung des CPLD behilflich sein.
Anfragen dann bitte per PM.
krautteich
Postleitzahl: 99842
Beitragvon ELW 2 am Samstag 17. Oktober 2009, 13:50
Hi!
Hier auch noch ein paar Funkuhren; den Wecker habe ich nachgebaut, supper, weckt mich jeden morgen schon seit 2 Jahren ohne Probleme.
http://s-huehn.de/elektronik/
37065
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
