Problem mit dieser Schaltung
Beitragvon Axel_H92 am Sonntag 15. November 2009, 22:18
Hallo.
Ich habe diese Schaltung gegeben:
Hier ist die Aufgabe:
Gegeben sind die Größen: R1 = 10 Ohm, R2 = 30 Ohm, R3 = 50 Ohm, U2 = 4 V
a)
Berechnen sie die Spannungen an den einzelnen Wiederständen (also U1, U2, und U3) und die Gesamtspannung U bei geöffnetem Schalter S.
b)
Wie groß sind die Spannungen U1, U2 und U3 wenn Schalter S geschlossen ist ?
Kann mir Jemand (mit Erklärung) sagen, wie ich vorgehen muss, um die jeweiligen rößen zu bestimmen?
Axel_H92
Postleitzahl: 50181
Re: Problem mit dieser Schaltung
Beitragvon drunkenmunky am Sonntag 15. November 2009, 22:33
a.) ist ein Reihenschaltung aus 3 Widerständen, durch die der gleiche Strom fließt. Du könntest z.B. erst den Strom berechnen und damit die Spannungen, die an den Widerständen abfallen.
b.) hier wird der R2 kurzgeschlossen, somit kannst du dir eine direkte Verbindung von R1 zu R3 denken. Also nur noch ein Spannungsteiler aus den Widerständen R1 und R3. Da R2 mit einem Schalter (der mit 0 Ohm anzunehmen ist) parallel geschalten wird, ist der Parallel-Ersatzwiderstand auch 0 Ohm und es fällt somit auch keine Spannung ab an R2.
drunkenmunky
37192
Postleitzahl: 78224
Beitragvon Axel_H92 am Sonntag 15. November 2009, 23:11
Dankeschön!
Verstanden und angewendet.
Gruß, der Axel
Axel_H92
Postleitzahl: 50181
