Bewegungsmelder
Bewegungsmelder
Beitragvon SAD am Montag 7. Dezember 2009, 16:14
Moin,moin!
Ich suche einen möglichst kleinen Bewegungsmelder,mit integriertem Dämmerungsschalter.
Also nicht so 'ne Teile,die eine Schalterdose benötigen,ich möchte es fast unsichtbar in die Wand
einlassen.Das passende Gehäuse kriege ich schon hin,glaub' ich.
Ferner sollte das Teil 12V/1A schalten können.
Ich möchte damit 3 LED-Stripes unter dem Handlauf im Flur schalten.
Die Dinger haben so 12V und brauchen etwa 200-300mA pro Stück.
Zur Zeit habe ich zwei schwarze "UFO's"(siehe Bild) an der Wand sitzen,mit je 3Mignon-Batterien.
Die sind zwar sehr gut,fressen mir aber langsam die Haare vom Kopf und verschandeln die Wand.
NiMH-Akku's halten nie so lange durch,wie die Batterien,trotz 2,7Ah/St.
Die Stromversorgung werde ich in die Schalterdose vom Badezimmer,mittels kleinem Ringkerntrafo
und div.Gleichrichter usw. einbauen.
In der Schalterdose gibt es einen Nulleiter,weil ich den Schalter umbauen mußte,
daß er leuchtet,wenn das Licht im Bad an ist.
Nicht ganz VDE gerecht,aber funktioniert...schäm. :lol:
Bitte keine theoretischen Vorschläge mit Mikrokontrollern,davor habe ich überhaupt keinen
blassen Schimmer.Ich weiß,das es die Dinger gibt,vlt.nutze ich sie auch schon irgendwo,
das ist dann aber auch alles. :cry:
Vorab danke.
Re: Bewegungsmelder
Beitragvon Walter am Montag 7. Dezember 2009, 18:19
Moin SAD.
die Schalterdose wird sich das nicht lange gafallen lassen, dass sie von der Waerme des Ringkerntrafos aufgefressen wird, von den Bauteilen einmal abgesehen!
Im Fachhandel gibt es Steuerungen, wo der Fuehler separat postioniert werden kann und die eigentliche Steuerung in der Verteilung, Mauernische,.. ihren Platz beanspruchen koennte.
Gruesse
Walter
Walter
37338
Postleitzahl: 90765
Re: Bewegungsmelder
Beitragvon SAD am Montag 7. Dezember 2009, 18:37
Hi Walter!
Diese Geräte kenne ich auch,nur möchte ich keine Strippen auf Putz verlegen,weil der Flur erst vor kurzem
tapeziert worden ist.
Vom Handlaufendbogen bis zum Schalter sind's nur knapp 10cm,vom Schalter bis zur UV etwa 3m.
Außerdem habe ich gesehen,das es Ringkerne direkt für Schalterdosen gibt,die auch nicht zu
warm werden,wie hoch deren Leistung ist,weiß ich aber noch nicht.
Re: Bewegungsmelder
Beitragvon Walter am Montag 7. Dezember 2009, 18:42
Moin SAD,
schon einmal im Grosshandel nachgefragt?
Im Normalfall muessten-sollten die Jungs dort Auskunft geben koennen.
Eventuell einmal bei ELV direkt anfragen.
Gruesse
Walter
Walter
37340
Postleitzahl: 90765
Re: Bewegungsmelder
Beitragvon BernhardS am Dienstag 8. Dezember 2009, 12:31
Re: Bewegungsmelder
Beitragvon SAD am Freitag 11. Dezember 2009, 18:39
Ja,das wäre gut,ist nicht so groß.
Aber ich habe nur noch 3,20$ in Kleingeld zu Hause,das reicht ja dann nicht.
Sind noch Überbleibsel von meiner Zeit bei der US-Army-Berlin.
Kann man damit auch max.800mA bei 12Vschalten?
Die Ledstreifen haben nur 200mA/St.(Pollin)bei 12V,aber etwas Reserve wäre auch nicht schlecht.
Einbautrafo hab ich schon gefunden,hier:
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ch=&marke=
Re: Bewegungsmelder
Beitragvon BernhardS am Sonntag 13. Dezember 2009, 14:31
Neulich kam Werbung von ELV - leider schon weg, da war -glaub ich- auch so ein kleiner PIR drin.
Man wird die Sachen von Parallax sicher auch irgendwo in Europa bekommen, mit Kreditkarte zahlen ist ja momentan nicht so gefragt. Obwohl: Jetzt wird wieder einige Zeit aufgepasst.
Ich war übrigens auch zur US-Army abgestellt, warst Du da auch richtig oder hast Du dort gejobbt?
Re: Bewegungsmelder
Beitragvon SAD am Sonntag 20. Dezember 2009, 00:23
Nein,ich war da von 1979 -1985 US-Army-Berlin,als Elektriker beschäftigt.
Uniform brauchte ich nicht tragen,nur so'ne Jacke mit Rangabzeichen
2 so'ne Silberstreifen am Kragen und dem Emblem von dem Berlin-Corps
oder wie das heißt. Hinten stand " DEH-Electrician " und vorne nur "Electrician" drauf.
Leider berechtigte mich das nicht da einzukaufen bzw. zu tanken.
1Gallone Sprit(3,8l) kam damals umgerechnet 75Pfennig,nein,
ich durfte den teuren Berliner Saft für 1,859DM kaufen. :cry:
Den kleinen Pir habe ich gesehen,vlt. hole ich mir den.
Warten wir erstmal die Feiertage ab.
Hoffentlich bleiben die ruhig,gestern mußte ich 2x in der Nacht raus,
wegen Stromausfall,ich hab mir fast den Ars..ähh...Popo abgefroren.
Ich habe leider Notdienst,bis einschließlich 27.Dezember.
Ich wünsche allen einen schönen 4. Advent und vorab Frohe Weihnachten. :-)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
