Entlötstationbauen, was für eine Pumpe?
Beitragvon ELW 2 am Montag 11. Januar 2010, 19:25
Hallo, und wieder was neues ;)
Dieses Mal:
Was nimmt man für einen Pumpe, beim Eigenbau einer Endlötstation??
1. Einen Teichpumpe (Membranpumpe) Die meisten kann man umbauen, um ihnen so zu sagen, dass sagen beibringen, was sie eigentlich schon können)
2. Evtl. so etwas: http://www.esska.de/cgi-bin/esska_de/iboshop.cgi?showd4490!0,303281288821866,405230000000 (Marke Kaffemaschine)
3. Einen Kühlschrank Kompressor??? :me:
4. Hat jemand eine bessere Idee?!
5. Gibts es evtl soetwas aus dem Auto, ZV??
Re: Entlötstationbauen, was für eine Pumpe?
Beitragvon SAD am Montag 11. Januar 2010, 23:25
Hi!
Unter Umständen könnte auch eine elektr. Pumpe aus dem Auto gehen.
Ich denke da an die Scheibenwasserpumpe,die meist im Wasserbehälter sitzt.
Viele halten auch einen Trockenlauf über längere Zeit aus.
Außerdem sind die nicht zugroß und brauchen nicht allzuviel Saft.
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 12. Januar 2010, 09:38
wenn die schwarze Kugel aus einem Kühlschrank vorhanden ist und kein Platzproblem da ist, ist das wohl die beste Lösung. Nur darfst du das Öl was da drinn ist nicht auskippen. Die schafft einen recht guten Unterdruck. Man muß natürlich noch eine Vorlage mit Filter davor haben, damit keine Zinnflitter in die Pumpe geraten. Das Hauptproblem wird ein kleines aber präzises Tast- Ventil am Lötkolben sein, welches aber auch größer sein kann,davon abgesetzt betrieben wird und dann elektrisch ferngesteuert wird.
Wenn die Saugluft dauernd an wäre, kann es sein, dass es der Lötstelle zu sehr zieht :lol: (Abkühlung)
Gruß Lothar
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 12. Januar 2010, 15:27
Hi!
Mit der Wischpumpe fürs Auto, da könnte ja klappen, aber das mit dem Kühlschrank ist zwar eine super Idee, war aber auch nur Ironisch gemeint, weil wo soll das Teilchen hin??? Außer, im 19" Baugruppenträger ist noch Platz für einen Elefanten :)
Hier der Link übrigens mal zum Projekt:
http://freenet-homepage.de/ematronik/Lo ... ation.html
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 12. Januar 2010, 19:34
Na ja , das Teilchen könnte unter den Tisch und mit der Druckseite kann man auch noch ein bischen etwas machen. Vielleicht eine kleine Farbspritzpistole oder so etwas betreiben ?
LG LG
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 12. Januar 2010, 19:43
Ginge auch.
Sonst noch einer ne Idee???
Zitat vom Autor der Lötstation per E-Mail (http://freenet-homepage.de/ematronik/)
...In manchen Autos (Ford) wird eine Vakuumpumpe für die Zentralverriegelung verwendet, evtl. geht sowas auch, müsste man prüfen...
Wäre auch ne Idee, eigentlich haben die Geräte ja Druck (Vakuum etc.), denn sie müssen ja die Knöpfe hoch und runter bekommen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
