Unbekannter Widerstand :-(
Beitragvon Teddygo am Dienstag 12. Januar 2010, 13:25
Moin!
Ich habe diesen Wiederstand auf der Steuerungskarte eines Staubsaugers gefunden!
Leider kann ich damit nichts anfangen ;-)
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen?!?
Da auf dem Foto die Farben nicht klar durchkommen, hier noch mal schriftlich:
braun-schwarz-gold-gold-weiß (alles gleich große Abstände)
Gruß Teddy
Teddygo
Postleitzahl: 26349
Re: Unbekannter Widerstand :-(
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 12. Januar 2010, 15:22
Hallo erstmal! :welcome:
Probiere es mal hiermit, sollst ja auch deinen Spaß haben :)
http://www.ab-tools.com/programme/widerstandsrechner/
37539
Beitragvon Teddygo am Dienstag 12. Januar 2010, 17:56
ELW 2 hat geschrieben:Hallo erstmal! :welcome:
Hallo ELW 2!
Danke, aber so schlau war ich auch schon ;-)
Das Programm und alle bekannten Tabellen helfen leider nicht weiter. Oder habe ich was übersehen?!?
Gruß Teddy
Teddygo
Postleitzahl: 26349
Beitragvon normalzeit am Dienstag 12. Januar 2010, 18:22
Hallo Teddy,
also ich seh' da keinen weißen Streifen.
braun - schwarz - gold - gold --- macht 1 Ohm und 5% Toleranz
Gruss aus Franken,
NormalZeit
normalzeit
37542
Beitragvon BernhardS am Dienstag 12. Januar 2010, 18:51
auf 1 Ohm sind sicher mehrere gekommen, aber das kann ja kaum die Lösung sein. Manchmal werden sehr niederohmige Widerstände anstatt einer Drahtbrücke verbaut, aber die Platine sieht nicht so aus als ob solche Kunststückchen notwendig wären.
Zwei Fragen: Kann man denn an dem abgebrochenen Widerstand nichts messen?
Und: die beiden Widerstände scheinen sehr ähnlich (gewesen) zu sein. Was für einen Widerstand hat denn der Andere?
Eigentlich hätte ich noch mehr Fragen: Wie schaut denn das nächste Teil aus? Was macht die Platine denn? Es darf auch geraten werden, nur bitte dazuschreiben: gesehen, geraten, gehört, gewußt.
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 12. Januar 2010, 19:39
Was haltet ihr den von
braun-schwarz-silber-gold??
Macht = 0.1 Ohm
@ Bernhard
Die Platine sieht mir sehr Maschinell aus, deshalb werden anstatt Drahtbrücken auch gerne Widerstände genommen, da sie besser von der Maschine verarbeitet werden können.
Ich Tippe mal aus so etwas wie einen Shunt-Widerstnad.
Was war bzw. ist es den für ein Staubsauger.
Evtl. werden die die Ströme vom Motor gemessen, um die Saugbeutel Anzeige Digital darstellen zu können.
37545
Beitragvon elko am Dienstag 12. Januar 2010, 21:20
Hallo Teddy
für mich scheint es als sei parralell zu den Widerständen eine Sicherung verbaut, so sieht es auf dem bedruckten Teil aus aber das sind nur Spekulationen dafür bräuchte man ein größeres Bild der Platiene um es besser sagen zu könne für was der Wiederstand gut ist.
Gruß elko
elko
37547
Postleitzahl: 89185
Beitragvon Teddygo am Mittwoch 13. Januar 2010, 09:35
Danke für die vielen Antworten!!! :-)
Es handelt sich um die Steuerplatine eines Protool-Staubsaugers (Protool VCP 450 E-L).
Es werden folgende Sachen gesteuert:
- Im manuellen Betrieb die Drehzahl (keine LED-Anzeige)
- Im Automatikbetrieb wird der Staubsauger bei Last an der am Staubsauger eingebauten Steckdose eingeschaltet (z. B. ein Schleifgerät)
- Im Automatikbetrieb kann die Drehzahl auch geändert werden.
- Ein mit Luftdruck betriebener "Klopfer" wird beim Ein- und Ausschalten (und im Betrieb mit einem festen Intervall) angesteuert.
Die Platine (Vorder- und Rückseite) ist im Anhang.
Der zweite Widerstand ist baugleich!. Ich habe ihn einseitig ausgelötet (sieht man auf den neuen Bildern)
Der verschmolzene und der parallele Widerstand haben einen unendlichen Widerstand! :(
Der weiße Ring ist vorhanden! Er wurde nur vom Blitz überblendet!!!
Zu dem Problem muss ich noch folgendes schreiben:
Es sind zwei baugleiche Staubsauger innerhalb von drei Tagen kaputt gegangen!
Daher wollte ich nicht einfach die Platinen tauschen, sondern der Ursache auf den Grund gehen!!!
Bei dem zweiten Staubsauger ist auch noch ein Thyristor (X0405MF) zerstörrt worden!
Beim Bild der Vorderseite, der Thyristor links neben dem runden Aufkleber mit der Aufschrift "BERU 82".
Das sind aber nur die sichtbaren Defekte! Da ich kein Elektroniker bin, habe ich keine großartigen Messungen gemacht.
Dann kommt da noch die Frage auf: Warum sind zwei (von sechs) Staubsauger innerhalb von drei Tagen kaputt gegangen? Alle sind um die 3,5 Jahre alt.
Oberschwingungen?
Gruß Teddy
Teddygo
Postleitzahl: 26349
Beitragvon elko am Mittwoch 13. Januar 2010, 14:58
Hallo Teddy
was war denn an den 2 weißen Steckern (X7) und (X8) eingesteckt?
Gruß elko
elko
37550
Postleitzahl: 89185
Beitragvon anders am Mittwoch 13. Januar 2010, 18:51
Oberschwingungen?
Nein, aber möglicherweise Überspannung aus dem Stromnetz z.B. durch einen Kurzschluss oder andere Schaltarbeiten.
Dann können schon mal bis zu 400V aus der Steckdose kommen.
Erkundige dich mal bei deinen Nachbarn, ob dort ebenfalls Geräte beschädigt wurden.
Beitragvon SAD am Mittwoch 13. Januar 2010, 21:36
Hi!
Ich will ja nicht meckern,aber wenn sich schon ein 0,1 Ohm Widerstand verabschiedet hat,
ist garantiert noch was flöten gegangen,Leistungstransistor,Thyristor oder Triac,
ich weiß ja nicht,was da verbaut ist.
Beitragvon Teddygo am Donnerstag 14. Januar 2010, 06:22
elko hat geschrieben:Hallo Teddy
Gruß elko
Hallo Elko!
Da werden über zwei Zuleitungen zwei Kondensatoren angeschlossen.
Gruß Teddy
Teddygo
Postleitzahl: 26349
Beitragvon Teddygo am Donnerstag 14. Januar 2010, 06:41
SAD hat geschrieben:Hi!
Hi SAD!
Das es sich um einen 0,1 Ohm Widerstand handelt, ist ja noch nicht abschließend bestimmt worden ;-)
Wie gesagt, auf dem Widerstand sind definitiv folgende Ringfarben: braun-schwarz-gold-gold-weiß
Gruß Teddy
Teddygo
Postleitzahl: 26349
Beitragvon Teddygo am Donnerstag 14. Januar 2010, 06:49
anders hat geschrieben:
Oberschwingungen?
Hallo anders!
Bei uns im Betrieb sind in der letzten Zeit keine neuen Maschinen eingebaut worden und es kam auch nicht zu Unregelmäßigkeiten (Kurzschluss, usw.).
Dessen ungeachtet werden in unserem Betrieb schwere Maschinen eingesetzt. Wir haben zwar eine zentrale Kompensationsanlage, aber die "bügelt" auch nicht alles wech.
Gruß Teddy
Teddygo
Postleitzahl: 26349
Beitragvon Teddygo am Donnerstag 14. Januar 2010, 11:43
Teddygo hat geschrieben:
Gruß elko
Hallo Elko!
Da werden über zwei Zuleitungen zwei Elektromagnete angeschlossen.
Gruß Teddy
Edit: Kondensatoren durch Elektromagnete erstetzt.
Teddygo
Postleitzahl: 26349
