Singende Glühlampen
Singende Glühlampen
Beitragvon SAD am Donnerstag 14. Januar 2010, 16:11
Nabend!
Ich abe im Wohnzimmer einen Sensordimmer,der Fa Merten.
Den nutze ich seit 1980,außer,das mal die kleine Sicherung
geflogen ist ,wenn sich 'ne Birne verabschiedet hat,
war da noch nie was dran.Der Regelbereich ist 15-600W.
z.Z.sitzen da 6x40W Glühlampen.
Neuerdings hört man an den Glühlampen,wenn sie hell
leuchten,ein feines helles Singen,wie bei Hochspannungsmasten,
bei leicht feuchtem Wetter,nur ist der Ton höher.
Am Dimmer hört man nichts.
Wieso heulen die Glühlampen,wenn sie doch voll Saft kriegen?
In der Küche ist auch ein Sensor-Merten-Dimmer,mit 2x60W.
Die Glühstrümpfe jaulen nicht.
Re: Singende Glühlampen
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 14. Januar 2010, 19:44
Hi!
Evtl. geht er ja kaputt, Kondensator auf oder ein Triac der so langsam nicht mehr will.
Oder der Sendemast vom Mobilfunk funkt dazwischen ;)
Andreas
ELW 2
37576
Postleitzahl: 59063
Beitragvon Baldwin am Donnerstag 14. Januar 2010, 20:00
SAD hat geschrieben:...Die Glühstrümpfe jaulen nicht.
Glaube nicht dass Du Glühstrümpfe in der Küche hast. :P
Vielleicht kommt ein Glühfaden oder Zuleitungsdraht mit einer Oberwelle in Resonanz.
Ist das Singen weg, wenn du den Dimmer überbrückst?
mfGfm
Baldwin
37577
Postleitzahl: 1120
Beitragvon BernhardS am Freitag 15. Januar 2010, 08:37
schwierig. Auch mal an den Kontakt Fassung-Glühbirne denken.
Wir haben im Wohnzimmer auch so ein 300W Deckenfluter-Energievernichtungsgerät. Das hat jahrelang
Geräusche gemacht. Dann habe ich mal im Baumarkt einen 5-er Pack der billigsten Halogenlampen genommen, ausgerechnet mit denen macht das Ding keine Geräusche.
Beitragvon SAD am Freitag 15. Januar 2010, 08:54
Moin!
Also wenn ich direkt schalte,kommt dieses Singen nicht vor.
Das der Dimmer defekt geht....naja,ich habe ihn mal unter die Lupe genommen.
Die Kondensatoren sind OK,der Triac wohl auch,jedenfalls ist nichts optisches erkennbar.
Da ist garkein Thyristor drin,sondern ein Triac.
Allerdings hat der nur eine Sperrspannung von 400V,vielleicht hängt das damit zusammen.
Damals war die Netzspannung nur 220V,da hat es gereicht.
Würde es vlt.etwas bringen,wenn ich den gegen ein Modell mit z.B. 600V austausche?
Das ist kein 0815 Dimmer,der kam damals über 150DM,allerdings hatte ich den bei
der US-Army umsonst bekommen. :-)
Beitragvon Baldwin am Freitag 15. Januar 2010, 16:22
Ich schätze einmal, das ist eine einzelne Glühlampe die "zwitschert" schraube einmal Eine nach der Anderen hinein ... oder heraus, wenns Deine Finger aushalten ;-)
mfGfm
mfGfm
Baldwin
37589
Postleitzahl: 1120
Beitragvon SAD am Sonntag 17. Januar 2010, 23:55
@Baldwin
Werde ich mal probieren,das sind Klarglasbirnen.
Mit die Finger,nee,ich nehme lieber Handschuhe,
die sind hitzeresistent bis max.800°C.
Die habe ich noch aus dem Stahlwerk. :-)
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 13 Gäste
