Kraftpotentiometer Garagentorantrieb
Neuer Beitragvon Rolph am Sonntag 17. Januar 2010, 19:11
Hallo und guten Abend, ich sage gleich vorneweg: Ich habe nicht viel Ahnung von elektronik....... an meinem Garagentorantrieb Endress GTA 600 IR (Bj. 1987) befindet sich auf der Steuerplatte? ein Bauteil, welches sie Kraftpotentikometer nennen. Hier kann mittels Schraubendreher die erforderliche Zugkraft eingestellt werden. Nach langem Hin und Her komme ich zu dem Schluß, daß nur dieses Teil defekt sein kann. Das Problem: Das Tor geht (nur) beim Schließen planlos, machmal einmal, manchmal 5 mal, manchmal 10 mal ...., manchmal nie selbständig in die Aufwärtsbewegung über. Ein System ist nicht zu erkennen. Einen mechanischen Fehler schließe ich aus. Das passiert auch so unregelmäßig, wenn das Tor ausgehängt ist und nur die Kette läuft. Meine Fragen: 1. Liege ich richtig mit meiner "Fehlerprognose"? 2. Ich möchte dieses Kraftpotentiometer austauschen und weiß aber nicht, welches Ersatzteil ich bestellen muß und wo? Auf dem alten Potentiometer kann ich folgedes ablesen: Piher Spain, die Zahl 713 und 1 OK od. 10K? (die 1 und die 0 stehen weit auseinander)
Würde ich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Wer kann mir sagen, was für ein Potentiometer mit welcher Bezeichnung ich bestellten muß und wo?
Vielen Dank im Voraus!
Rolph
Postleitzahl: 89567
Re: Kraftpotentiometer Garagentorantrieb
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 17. Januar 2010, 23:47
Messe einfach mal nach,zwischen den beiden außeren Pin's erhälst Du den Wert in Kilo-Ohm.
Phiher Spain(Spanien) 713 ist nur die Baugröße und sagt nichts über den Wert aus.
Neuer Beitragvon Baldwin am Montag 18. Januar 2010, 09:56
Möglicherweise wär ein Foto vom Poti hilfreich :wink:
mfGfm
Baldwin
37614
Postleitzahl: 1120
Neuer Beitragvon Walter am Montag 18. Januar 2010, 11:41
wenn der Trimmer nicht überdreht worden ist, so glaube ich nicht, daß hier die Ursache zu suchen ist.
Würde einfach einmal den Service anrufen!
Beim Gogala dies hier gefunden http://www.service-torantriebe.de/de_DE ... a600ir.pdf
Grüße
Walter
Walter
37615
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon Baldwin am Montag 18. Januar 2010, 12:10
Hab jetzt im Servicemanual ein Bild gesehen. Ist ein "Wald und Wiesen" Trimmer. Bei einem Elektronikversand zB.:
Reichelt, Conrad, RS-Components, Distrelec usw. nach "Piher" suchen. Aber Achtung es gibt verschiedene Abmessungen und verschiedene Werte.
Hab das Stk. um ca.30 ct gesehen, da kannst Du Dir vermutlich beide in Frage kommenden Werte leisten :P
PS.: Muß nicht überdreht worden sein, kann auch ganz normal zum "Kratzen" angefangen haben. Vielleicht gegen einen gleichwertigen Cermet-Trimmer tauschen ?
Aber erst mit dem Service reden ist eine gute Idee.
mfGfm
Baldwin
37616
Postleitzahl: 1120
Neuer Beitragvon Rolph am Dienstag 19. Januar 2010, 20:27
Danke für die Info,
habe mich schon erkundigt: Die Fa. Endress baut keine Torantriebe mehr, für den Service ist jetzt die Fa. Bernal zuständig. Und die können oder wollen mit keine Auskunft geben.
Grüsse
Rolf
Walter hat geschrieben:Moin,
Grüße
Walter
Rolph
Postleitzahl: 89567
Neuer Beitragvon Rolph am Dienstag 19. Januar 2010, 20:35
Danke für die Info,
dann werde ich mich jetzt mal auf die Suche machen. Du hast recht, bei den Preisen werde ich mir zwei solche Teile leisten.
Grüsse aus dem Schwabenland
Rolph
Baldwin hat geschrieben:Hallo!
Rolph
Postleitzahl: 89567
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
