Trafo.auswechseln
Trafo.auswechseln
Beitragvon Spyk am Dienstag 19. Januar 2010, 17:51
Hallo habe eine LED Deckenbeleuchtung der mit einen Trafo.von Pri : 230Vac 50Hz 180VA SEC : auf 12Vac - Max 150VA Läuft jedoch ist der Kaputt ewt zu viel Leistung bei zu geringer Ausbeute (LED`s) wahren Defekt,möchte jetzt einen anderen Trafo. anschließen mit Pri 230V -50Hz , SEC 12V - 5A - 60VA ist das ohne weiteres machbar und was muss ich Beachten danke in voraus für Info. Gruß Spyk
Spyk
Postleitzahl: 10707
Re: Trafo.auswechseln
Beitragvon Walter am Dienstag 19. Januar 2010, 18:38
die LED`s (Leuchten mit integrierten Rv) sind bauseits für eine Betriebsspannung von 12V ausgelegt.
Dein Trafo gibt diese Spannung mit entsprechender Leistung ab.
Leistungsreserven können bei einem Trafo nie schaden, egal wo man ihn einsetzt!
Wie lange haben die LED`s mit diesem Trafo gebrannt?
Welche Leitungslänge SEk. bis zu den LED`s in m?
Grüße
Walter
Walter
37623
Postleitzahl: 90765
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 19. Januar 2010, 19:14
ich habe auch gerade so einen Trafo gewechselt. Bei meinem war unter der Vergussmasse auf der Primärseite so eine Temperatursicherung eingelötet, welche bei 130 Grad aufmacht. Je nach dem wie der Trafo verbaut wird, kann diese Temperatur schnell erreicht werden. Also wenn möglich nicht hinter der Verkleidung verstecken und nicht direkt unter der Decke.
Gruß Lothar
Beitragvon BernhardS am Mittwoch 20. Januar 2010, 08:15
wenn ich das richtig gelesen habe, dann vermutest Du daß der Trafo zuviel Leisung hat und mit der LED Beleuchtung zuwenig ausgelastet ist - und daher defekt wurde. Das kann nicht passieren.
Der Grund warum der Trafo kaputt ging muss irgendwo anders sein.
Ein Trafo mit 180VA ist ja doch schon etwas größer. Hast Du tatsächlich so einen in der Deckenbeleuchtung??
Das kann ich nicht glauben.
Oder ist das ein elektronischer Trafo? An den darfs Du keine LED-Beleuchtung anschließen, nur Halogenlampen.
Beitragvon SAD am Mittwoch 20. Januar 2010, 08:36
Da hat er recht,KEINE LED an elektronische Trafo's.
Besorge Dir lieber LED für 230V,da brauchst Du keinen Trafo mehr.
So ein 180W Klotz in der Decke stellt auch eine gewisse Brandgefahr da.
Nicht jeder Trafo ist mit einer Thermosicherung ausgestattet.
Oder besorge Dir einen normalen Halogentrafo,die besitzen das doppelte
Möbelzeichen und sind mit einer auswechselbaren Feinsicherung geschützt.
Außerdem sind sie auf max.11,8V begrenzt,normale Trafo's haben eine höhere
Leerlaufspannung,als angegeben,was die LED locker zerstören könnte.
Erst bei höherer Belastung bricht die Spannung auf den angegebenen Wert zusammen,
was für die geringe Stromaufnahme der LED schon zu spät sein könnte.
Beitragvon Spyk am Mittwoch 20. Januar 2010, 14:02
Danke noch einmal für Eure Infos , Kaufe mir einen neuen Trafo mit Thermosicherung und selben Wert, ach so es sind keine LED`s sondern Halogen Gefahr erkannt Gefahr gebannt.Gruß Spyk :hf: :rock:
Spyk
Postleitzahl: 10707
Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 21. Januar 2010, 15:29
Hi!
Aber du weist schon was LEDs und Halogen bzw. Glühlampen(!) sind???
37650
