Ja, das hätte einige Rätselei erspart: http://files.voelkner.de/175000-199999/ ... _de_en.pdfBewegungsmelder 12V Fg (Art.-Nr. Q07035 - darf man verlinken?)
Oder einen anderen Optokoppler.in einem bereits vorhandenen Bewegungsmelder mit mech. Relais (Bestar 1a05) gegen ein PhotoMos Relais auszuwechseln
Deine Fragen sind durchaus berechtigt. Viel schlimmer ist, dass der Verkäufer offenbar keine Ahnung hat.Sorry, meine Fragen erscheinen vielleicht trivial, aber ich habe echt keine Ahnung davon.
Wie du anhand der Daten siehst: Ja!Trifft deine Aussage bzgl. der Parallelschaltung der LED auch bei Verwendung dieses PhotoMos zu?
Das passt schon. Du solltest auch nicht den Strom durch die LED messsen, der liegt sicher unter 20mA, sondern den durch die IR-Diode des SSR.Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang versucht, den Strom über der LED zu messen, leider ohne Erfolg.
Ich konnte eine Spannung von ca. 1.66V messen.
Auch das geht, wenn du dir es zutraust das Relais auszulöten ohne dabei die Platine zu ruinieren.Mir stellt sich neben der Lösung über die LED noch die Frage, ob das "Klapperrelais" auch einfach ausgelötet werden kann und das andere eingelötbastelt
Wie gesagt, interessiert der durch die rote LED fliessende Strom wenig; sondern der, welcher durch die LED des SSR fliesst. Du könntest ihn aber bequem messen, indem du zuerst (natürlich stromlos) den Widerstand des auf der Rückseite eingebauten Vorwiderstands (R128 ?) bestimmst und dann die bei angezündeter LED über ihm abfallende Spannung misst. Der Rest ist ohmsches Gesetz: I=U/R.Kannst du mir vielleicht sagen inwiefern ich an welchem Punkt den Strom, der an der LED ankommt, messen kann?
Das Modul liefert ein unverstärktes Mischer-Signal,
das in einer nachfolgenden Verstärkerschaltung
aufbereitet werden muss, bevor es mittels eines
Komperators oder Mikrocontrollers ausgewertet
werden kann. Das Elektronikmodul als HFSubbaugruppe
ist zum Einbau in kundenspezifische
Projekte vorgesehen.
