Spannungsfestigkeit
Spannungsfestigkeit
Beitragvon bm am Mittwoch 17. Februar 2010, 20:24
ich habe keine kleine Platine mit einer Stromstoßschaltung drauf.
Auf dem Relais steht:
5A 125V~
3A 230V~
3A 30V=
Das Relais ist von Sanyou, der Pinabstand der Lastseite beträgt 7mm, an den Klemmen am Ausgang sind es 4mm.
Auf dem Bild ist die Platine zu sehen, die Karos sind übrigends 5*5mm.
Kann ich damit 4 Energeisparlampen Schalten? Stromaufnahme aufgedruckt 61mA.
gruß Björn
Ich bin nicht perfect...aber lernfähig.
bm
Postleitzahl: 21720
Re: Spannungsfestigkeit
Beitragvon bm am Mittwoch 17. Februar 2010, 21:00
Hier das Bild.
Es wollte anfangs nicht so wie ich, und irgendwie kann ich den Beitrag jetzt nicht mehr ändern.
bm
Postleitzahl: 21720
Beitragvon Walter am Donnerstag 18. Februar 2010, 05:36
bei Energiesparlampen wird immerhin eine Induktivität geschalten. Die Stromaufnahme ist jedoch sehr gering (61mA je La), so daß es meines Erachtens keinerlei Probleme geben sollte.
Bei größeren Lasten liegt der Schwachpunkt meist bei den Lötaugen und den Leiterbahnen, wie man unschwer sehr oft in TV-Geräten feststellen muß -
Warum nicht ein ganz ordinäres S-Relais (S12, S9) einsätzen?
Grüße
Walter
Walter
37833
Postleitzahl: 90765
Beitragvon bm am Donnerstag 18. Februar 2010, 21:20
Achso okay, ich werde es einfach mal probiern.
Walter hat geschrieben:Warum nicht ein ganz ordinäres S-Relais (S12, S9) einsätzen?
Weil ich 1. keines hab und 2. diese Platine unglaublich leise ist
gruß Björn
bm
Postleitzahl: 21720
