Eigene Platinen herstellen, nur wie??
Beitragvon Beowolf am Sonntag 6. April 2003, 16:17
HI! das hier ist meine erste frage auf dieser coolen seite und ich denke ich werde sie in zukunft öfters besuchen... im moment plane ich ein etwas größeres projekt in geringer bis mittlerer stückzahl, daher meine frage:
wie kann ich kostengünstig und zuverlässig eigene platinen herstellen (bis jetzt hab ich immer diese einfachen lochrasterplatinen mit lötaugen benutzt, aber für mein nächstes projekt wäre es ganz praktisch, wenn die leiterbahnen schon fertig in der platine integriert wären und ich nur noch die bauteile einlöten muss... es weiss sicher jeder, was gemeint ist).
ich hab gehört, dass man platinen ätzen oder mit UV licht oder so herstellen kann. ich suche ein verfahren, dass sowohl in der anschaffung, als auch bei jeder einzelnen platine möglichst günstig ist, aber dennoch gute ergebnisse erzielt.
bitte gebt mir eure tipps und einkaufslisten für Conrad elektronik oder so :D
BIS DENNE...
Beowolf
Beitragvon Schwarz am Sonntag 6. April 2003, 16:47
Schwarz
2991
Beitragvon Beowolf am Sonntag 6. April 2003, 17:01
na schönen dank auch, jetzt bin ich genauso weit wie vorher auch :( das einzige was ich jetzt glaub ich weiss ist, dass es in der anschaffung verdammt teuer zu sein scheint (aus der letzten seite konnte ich entnehmen, dass eine uv lampe im selbstbau schon 50€ kosten soll... ) und ausserdem braucht man einen laserdrucker oder so :( oder bei tintenstrahldrucker folien von denen auch jede bestimmt 2 euro kostet... kann man das nicht malen oder so??
ich bitte um weiter tipps und anleitungen...
erstmal reicht mir eine einkaufsliste mit ungefähren preisen!
DANKE
Beowolf
Beitragvon 0815 am Sonntag 6. April 2003, 18:51
Photobeschichtete Platine (75*100mm) 0,97€
Tintenstrahl Drucker seitenverkehrt und gespiegelt ausdrucken (normales Papier) ---
Ausgedruckte vorlage mit Pausklar 21 besprühen auf fotoplatine legen ca.5€
belichten Nitrophot Glühlampe 250W (ohne Fassung)ca.5€
2x Arbeitsschale á 1,59€
Entwickler auflösen nach anleitung und belichtete plat. rein 0,82€
nach vorgeschrieben zeit rausnehmen . Ätzmittel 1,92€
ätzmittel anrühren, Platine abwaschen(wasser) reinlegen
wenn alles fertig ist rausnehmen und kräftig abspülen und saubermachen! trocknen lassen, dann verzinnen.
BEDENKE ENTWICKLER UND ÄTZMITTEL GEHÖREN NICHT IN DEN ABFLUSS !!!!!
Arbeitshandschuhe nicht vergessen!
P.s finde die links ganz gut, habe meine Anleitung nur schnell geschrieben wenn du mehr wissen willst sags. Du kannst die Bahnen auch auf Normale Kupfer platine mit Wasserfestem Edding malen (geht aber Sch...) es gibt auch kleine klebebahnen und welche zum aufrubbeln, aber ist ned so gut (finde ich)
Zuletzt geändert von 0815 am Sonntag 6. April 2003, 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
3000
Beitragvon Beowolf am Sonntag 6. April 2003, 18:57
hmm, jo, danke... das ist schon mal ein anfang, der auch preislich erschwinglich ist... aber wie "verzinne" ich denn das teil?
Beowolf
Beitragvon 0815 am Sonntag 6. April 2003, 19:02
Habs oben noch mal Editiert ......
Entweder mit Zinnbad (16,62€) reicht für 1Liter oder mit dem Lötkolben mit "Hand". Aber Löcher erst danach bohren.
Haftungsausschluß:
3002
Beitragvon Schwarz am Montag 7. April 2003, 16:51
Beowolf hat geschrieben:na schönen dank auch, jetzt bin ich genauso weit wie vorher auch
na ja, das wahren doch schon mal neg ganze menge links zu Anleitungen ... oder?
Schwarz
3022
Beitragvon ashyak am Mittwoch 9. Juli 2003, 21:11
ich hab mit den oben genannten Links und Infos auch eine Platine erfolgreich geätzt.
Für die Belichtungszeit brauchte ich leider 3 Anläufe, aber egal waren kleine und somit günstige Platinen (40Cent).
Genutzt habe ich ein 450W Privileg Gesichtsbräuner, den hab ich bei Ebay für 1€ ersteigert :D
und folgende Eckdaten hab ich mir notiert, damit ich beim nächsten mal problemlos ätzen kann:
Vorbereitung:
Entwicklerbad --> 5gr Natriumhydroxid-Lösung (NaOH) in 450ml Wasser
Ätzbad --> 120 - 150 Kugeln (EisenIII Chlorid)in 400-500ml Wasser
Belichter --> Gesichtsbräuner 450W auf 65cm Abstand zu Glasplatte, Schaumstoff
Durchführung:
1. 3min Belichten
2. 1min entwickeln
3. abwaschen und ggf. weiterentwickeln
4. ätzen 10 - 30 min
5. abwaschen ggf. weiterätzen
Den Punkt 4 ist so waage aufgeschrieben, weil ich die Ätzlösung beim ersten mal nach und nach gesättigt habe, ich dachte 10 Kugeln reichen, aber es müssen über 100 sein!!
Im übrigen hab ich auch mit Pausklar gearbeitet, ist ne feine Sache.
....cu
ashyak
3794
Beitragvon Schwarz am Donnerstag 10. Juli 2003, 16:45
@ ashyak
freut mich das es hier auch mal Erfolgsmeldungen gibt !!
:koch:
Schwarz
3797
Beitragvon ashyak am Donnerstag 10. Juli 2003, 21:48
Sooo,
hab nun zum 2. mal geätzt und neue Erfahrungen gesammelt:
änderungen sind fett gedruckt:
Vorbereitung:
Durchführung:
1. 3min Belichten
2. 1min entwickeln (nicht grossartig drin rumrühren)
4. ätzen 10 - 30 min leider sind es gut 2 - 3 Stunden :shock:
Jetzt weiss ich auch warum so eine gekaufte Ätzmaschine blubbert :D
Ich hab mir schon überlegt, ob es vielleicht was bringen könnte, das Ätzbad wie ein Baby hin und her zu wiegen.
Natrülich mit elektrische Unterstützung, ich weiss nur nicht ob es was bringen würde.
Hat da einer vielleicht ne Idee??
Ich wüsste jetzt auch gar nicht wie ich so eine gaaanz seichte Wippe herstellen könnte, es soll ja auch simple und günstig bleiben!!
....cya
ashyak
3799
