Lüftersteurung
Lüftersteurung
Beitragvon Fussel am Freitag 2. April 2010, 12:33
Bin neu hier im Forum und sage erstmal: Hallo!
So nun zu meiner Frage:
Ich wollte mir für meinen PC eine Lüftersteurung bauen. Der Schaltplan, Idee etc. habe ich hieher: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=518
Da ich alles zusammen mit einer Lichtorgel und einer RGB-Beleuchtung in ein altes DVD Laufwerk packen wollte und davor die Meshblende von den Schächten habe ich nur begrenzt Platz, daher wollte ich nur zwei Schaltungen aufbauen, eine für die CPU und die andere für die anderen 3 Lüfter im Gehuse.
Wie man in der Beschreibung und auf den Schaltplan sehen kann ist dort nur ein Lüfter vorgegeben, ich wollte aber wie gesagt 3 Lüfter mit jeweils nur ca. 0,28A anschließen. Ich habe schon dort im Forum gelesen und auch bei Reichelt geguckt, dass der Spannungsregler bis zu 31 A verkraften kann, von daher eigentlich kein Problem. Ich wollte nur noch sicher gehen das dass auch wirklich stimmt.
Nun habe ich noch eine Frage :mrgreen: : Ich wollte die RPM's der Lüfter jeweils am Mainboard bzw. über die PC-Probe von Asus auslesen lassen. Wäre es vllt. möglich die Lüfter drehzahl über die Steuerung bestimmen zu lassen und dann aber trotzdem noch über das Tacho-Signal die RPM auslesen zu lassen. Also sozusagen vom 12V Molex zu Steurung, dann zum Lüfter UND zum Stecker am Mainboard für das Tacho-Signal.
Wenn ja wie und erklärt es mir möglichst genau, am besten mit einer kleinen Schaltung :mrgreen:
Danke im Voraus
Fussel
P.S.: Rechtschreibfehler dürft ihr behalten!
Fussel
Postleitzahl: 48231
Re: Lüftersteurung
Beitragvon ELW 2 am Freitag 2. April 2010, 18:04
:welcome: erstmal!
klar, das Tachosignal vom Lüfter (meist gelbes Käbelchen) aufs Mainboard legen, weiß nicht wie das mit der Masse aussieht, aber das geht ja über die Zentalmasse.
38044
Re: Lüftersteurung
Beitragvon Fussel am Freitag 2. April 2010, 20:42
Hey,
also einfach NUR das gelbe Tachosignal kabel ans Mainboard anschließen? und die Masse müsste dann doch einfach über das Netzteil gehen oder soll ich dann nochmal Masse an dem Lüfteranschluss am Mainboard machen?
Und wie sieht das mit den mehreren Lüftern an einer Schaltung aus?
Fussel
Fussel
Postleitzahl: 48231
Re: Lüftersteurung
Beitragvon BernhardS am Samstag 3. April 2010, 11:48
mir kommt es bei der Schaltung so vor, als seien bei dem OP die Eingänge vertauscht.
Ist noch jemand der Meinung??
Re: Lüftersteurung
Beitragvon SAD am Sonntag 4. April 2010, 08:40
Hi!
Die Schaltung habe ich schonmal nachgebaut,sie funktioniert einwandfrei.
Mein Lüfter zieht,bei 12V immerhin 1,2A und ist 190mm groß.
Allerdings steckt der nicht im PC,sondern in einem Holzgehäuse
und ist als Trocknungslüfter verbaut.
Wenn Du die Drehzahl über das Board auslesen willst,mußt Du nur
die gelbe Ader an das Board anschließen,wie schon beschrieben.
Viel Spass beim Basteln und Frohe Ostern! :lol:
Re: Lüftersteurung
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 4. April 2010, 10:13
@Fussel
Klar das ist auch möglich, aber du kannst eben nur einen Lüfter auslesen => 1x gelbe Adern ans Mainboard
38057
Re: Lüftersteurung
Beitragvon Fussel am Sonntag 4. April 2010, 20:11
ELW 2 hat geschrieben:
@Fussel
Aber is es auch so wenn ich mehrere Anschlüße am Board habe. Habe nämlich 8^^
Da müsste ich doch einfach die gelben Adern an die verschiedenen PWM Anschlüße anschließen.
Sorry das ich sehr viele Fragen stelle aber ich bin halt kein Profi. Aufjedenfall danke für eure schnelle Hilfe :top: :top: :top:
Euch auch: Frohe Ostern!
MfG
Fussel
Fussel
Postleitzahl: 48231
Re: Lüftersteurung
Beitragvon ELW 2 am Montag 5. April 2010, 11:26
Hey!
Klar, so gehts ;)
Zu deutsch:
Mehrere Lüfter an einer Schaltung => kein Problem
Die Tacho-Signale von den Lüfter (gelbe Ader) mehrerer an einen Anschluss => geht nicht, immer nur einer
Die Tacho-Signale von den Lüfter auf die anderen Ports verteilen => kein Problem.
38073
Re: Lüftersteurung
Beitragvon SAD am Donnerstag 8. April 2010, 08:01
Wenn Du 8 Lüfter hast,aber nur z.B. 4 Lüfteranschlüsse auf
dem Board kannst Du auch nur 4 Lüfter auslesen.
Aber,Du könntest Dir mittels einem Umschalter,bzw. 4Umschalter,
Deine 8 Lüfter auslesen lassen.
Du baust Dir einfach 4 Umschalter in eine 3 1/2" Abdeckung ein.
Den mittleren Anschluß vom Umschalter auf jeweils einen Boardanschluß setzen
und die äußeren Anschlüsse jeweils die gelbe Ader von den Lüftern anlöten.
Du mußt Dir nur merken,welcher Lüfter,auf welchem Umschalter liegt.
So könntest Du die Drehzahl von allen 8 lüftern auslesen. :-)
