Langzeit-Timer Benutzung
Neuer Beitragvon AlMighty am Sonntag 4. April 2010, 00:26
Hallo Community,
bin derzeit auf der suche nach einer neuen Erfahrung ;)
habe bisher nur nen paar litzen, wiederstände und Led´s zusammengelötet..
nun möchte ich mich mal an einen Bausatz versuchen, um mich ein wenig weiter zu bildern und zu versuchen etwas auf eine Platine zu löten :D
Nungut... Da ich in meinem Kfz eine InnenRaumLicht verzögerung anbringen wollte und es da bei Conrad einen Langzeit Timer Bausatz gibt passt das eigentlich ganz gut.
Bevor ich jetzt bestelle ist nur die Frage, da das ganze mit einem Taster betrieben wird.. Kann ich das ganze für meine Zwecke überhaupt benutzen ?
Also das ganze soll eigentlich über den Türkontakt geschaltet werden, der liegt an Masse. Solange wie die Tür offen ist und Masse geschaltet wurde soll das Licht die ganze zeit leuchten.. Sobald aber die Tür zu geht sollte das Licht ca. 10sec lang noch leuchten und am besten gedimmt ausgehen (falls das mit dem bausatz überhaupt möglich ist)..
nun wie gesagt das Problem mit dem Taster.. denn ich gebe ja keinen kurzen Impuls sondern einen Langen von Masse.. kann ich den überhaupt mit masse antreiben ? oder muss ich dafür noch ein relais benutzen ?
falls das alles nicht wirklich funktioniert würd ich mich über bausatz vorschläge freuen ;-) damit ich auch wirklich das richtige zusammen brutzel ;-)
vielen dank schonmal für eure Hilfe ;)
Hier der Link zu dem Conrad Langzeit-Timer http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?productcode=115975
Cheers
Al Mighty
AlMighty
Postleitzahl: 33034
Re: Langzeit-Timer Benutzung
Neuer Beitragvon Thomas am Sonntag 4. April 2010, 08:54
hast Du die Anleitung (Anlage) schon entdeckt? Eventuell verrät diese, ob der Langzeittimer für Deine Zwecke geeignet ist.
Thomas
38052
Forengründer
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 4. April 2010, 08:56
Hi!
Am einfachsten wäre ein Fetter Elko.
Parallel zum Elko kommt die Lampe.
Der Elko wird direkt an Plus angeschlossen und
Minus(Masse) über den Türkontakt.
Ist die Tür offen,leuchtet die Funzel und der Elko wird geladen.
Wird die Tür geschlossen,entläd sich der Elko über die Lampe.
Wie lange,hängt von der Kapazität des Elko's und der Stromaufnahme
des Leuchmittels ab.
Probiere es mal mit 'nem Elko von 10.000uF/25V. :lol:
Frohe Ostern!
Neuer Beitragvon AlMighty am Sonntag 4. April 2010, 10:49
Frohe Ostern ;-)
wie einfach nur nen Elko dazwischen klemmen ?
wie gesagt bin ich nicht in dem Bereich gebildet... Möchte auch nicht mein Steuergerät rauchen lassen ;-)
AlMighty
Postleitzahl: 33034
Neuer Beitragvon Tim Sasdrich am Sonntag 4. April 2010, 11:25
Naja, ein 10000µF Elko ist aber relativ groß (Baugröße), kostet sehr viel und verursacht dann einen fetten Kurzschluss, wenn die Tür geöffnet wird. Ich würde da eher noch einen Transistor einbauen.
Hey, warum markierst du meinen Text? Hast du keinen eigenen?
Tim Sasdrich
38059
Postleitzahl: 78052
Neuer Beitragvon AlMighty am Sonntag 4. April 2010, 11:52
was ist ein Transistor ?
ich glaub ihr überlest das ich keine Ahnung habe.. :-) daher wollte ich ja einen bausatz nehmen in dem alles drin ist..
AlMighty
Postleitzahl: 33034
Neuer Beitragvon Tim Sasdrich am Sonntag 4. April 2010, 13:43
Tim Sasdrich
38061
Postleitzahl: 78052
Neuer Beitragvon AlMighty am Sonntag 4. April 2010, 14:25
okay, hab das mit dem Transistor einigermaßen verstanden, er ist also für meine zwecke dafür da um volle last zu schalten wenn die tür offen (taster an) und sobalt die tür zu ist (taster aus) dann den weg des elkos zu gehen.
damit ist ja eigentlich geklärt ob der bausatz von Conra funktioniert oder ? Da es dort auch über die transistor taste zeugs funktioniert und solange wie ich dann die Tür öffne und der taster gedrückt wird, bekommt das licht die volle last und sobalt ich sie schliesse gehts über das relais zum elko..
habe ich das richtig interpretiert ?
AlMighty
Postleitzahl: 33034
Neuer Beitragvon Tim Sasdrich am Sonntag 4. April 2010, 22:21
Der Bausatz wird wohl schon funktionieren. Allerdings wird der dich viel zu viel kosten.
Der Elektronikershop hat viele günstige Bauteile. Da wäre es möglich, die Schaltung für weniger als 4€ incl. Versand zu realisieren - sogar mit der langsameren Abschaltung.
Was hast du denn für eine Lampe, die geschaltet werden soll (Was steht drauf)?
Tim Sasdrich
38064
Postleitzahl: 78052
Neuer Beitragvon AlMighty am Sonntag 4. April 2010, 22:28
Hey danke für den Tipp mit dem Elektroniker Shop !
also ich werde Led-Stripes verwenden.
Farbe: blau
Lichtintensität : 18 x 400mcd max.
Öffnungswinkel: 120°
Spannung (typ.): 12V
Betriebsstrom (typ.): 120mA
Leistung: 1.5 Watt
das dann genau 4x
AlMighty
Postleitzahl: 33034
Neuer Beitragvon Tim Sasdrich am Sonntag 4. April 2010, 23:01
Ok, das ist mehr als ich dachte.
Dann kostet es wohl 0,65€ + 3,50€ Versand = 4,15€
MOSFET 0,55€
Elko 0,05€
Widerstand 0,05€
Damit kommst du auf etwa 13Sek, wenn die Berechnungen stimmen. Bei dem Teil von Conrad wäre es zwar genauer, aber ich glaube kaum, dass Genauigkeit hier so wichtig ist.
Tim Sasdrich
38066
Postleitzahl: 78052
Neuer Beitragvon AlMighty am Sonntag 4. April 2010, 23:06
13 sekunden müsste gehen.. länger währ schlimmer..
nungut. Dann hätte ich ja dank dir schonmal die Bauteile. Müsste dann irgendwie nur noch wissen wie ich das ganze zusammen brate.. kann ich das auch ohne lochrasterplatine machen ? weil ansonsten bräuchte ich die ja auch noch.
Würde das licht dann nach 13 Sekunden gedimmt ausgehen ? durch den Elko ?
Kann ich das ganze dann nur mit den 4led stripes verwenden ? oder kann ich zum testen dann auch nur ein stripe benutzen ?
AlMighty
Postleitzahl: 33034
Neuer Beitragvon Tim Sasdrich am Sonntag 4. April 2010, 23:32
Wenn du eine andrer Zeit willst, musst du mit dem Elko bzw. Widerstand rumspielen. Die Einschaltdauer kannst du mit dem untersten Eintrag (Sparschaltung) von dem DES-Rechner berechnen. Dort findest du auch einen Schaltplan für die Version mit Taster gegen Plus. Dein Schaltplan ist genau umgekehrt und ohne Diode, da diese wohl überflüssig ist (hier wurde sie weggelassen).
Du kannst bis zu 14A anschließen - also 116 von diesen LED-Strips (14A/0,120A = 116,67), dann wäre allerdings noch ein Kühlkörper erforderlich. Du kannst aber auch eine einzelne LED mit Vorwiderstand anschließen oder auch gar nichts, wobei du dann nicht siehst, ob es geht.
Tim Sasdrich
38068
Postleitzahl: 78052
Neuer Beitragvon AlMighty am Sonntag 4. April 2010, 23:44
116 Led Stripes :D dann hätt ich glaub die Hellste innenraumbeleuchtung :D das währ ganz schön übetrieben.. aber damit hab ich verstanden wie ich mit den A angaben umgehen muss..
Okay.. habe das mit DES Rechner hinbekommen..Aber die frage mit dem Dimmen hattest du mir noch nicht gesagt.. wird sie nun langsam ausgehen oder sofort abschalten ? :D
Und mit dem schaltplan.. nunja ^^Also Elektronikschaltpläne sind ganz schön komplitziert.. habe mal dachdecker gelernt.. da waren so bauzeichungen besser zu verstehen.. Könntest du mir bitte einfach aufschreiben was an was kommt ? so primitiv wie möglich ^^kennst doch den spruch " kannste halten wie´n dachdecker " ;-) sorry das ich so primitive ansprüchste stelle.. aber das ist echt ne spur zu hoch für mich :-( und dabei überlege ich demnächst ne umschulung in den elektronik bereich zu machen :-(
vielen dank schonmal für deine mühe
AlMighty
Postleitzahl: 33034
Neuer Beitragvon Tim Sasdrich am Sonntag 4. April 2010, 23:58
Die LED´s werden 13 Sek. leuchten und dann gedimmt bis sie aus sind.
Mit dem Datenblättern findest du vieles Heraus. Ich habe am Donnerstag beim Elektronikershop bestellt. Werde mal fragen, ob ich die Bestellung noch ändern kann. Dann werde ich halt deine Teile bestellen, die Schaltung zusammenlöten, ein Foto machen, freie Anschlüsse Beschriften und dir das Bild hochladen, damit du es nachbauen kannst. Zudem kann ich die Schaltung dann Testen.
Heute ist allerdings Feiertag und der Thomas Krüger (Betreiber des Shops) ist erst Morgen wieder erreichbar.
Tim Sasdrich
38070
Postleitzahl: 78052
