Kochfelder anschließen
Beitragvon sunny28 am Dienstag 15. Juli 2003, 16:32
Hallo, ich habe einen älteren E-Herd der Marke "Functionica" geschenkt bekommen, und möchte nun die Herdplatten anschließen. Wäre kein Problem gewesen, wenn nicht dieser doofe kleine Zettel mit dem richtigen Anschlußplan nicht abhanden gekommen wäre! :oops: Wer kann mir helfen?
Die Farben der Stecker sind schwarz ,weiß, grün und blau ........
sunny28
Beitragvon JosefScholz am Dienstag 15. Juli 2003, 18:37
Hallo Sunny
Ich nehme an, daß es sich um einen Einbauherd handelt, die Platten original uzum Herd gehören.
Haben alle vier Stecker die gleiche Anzahl von Pinnen?
Auf der Herdseite sind ebenfalls diese vier Farben zu sehen, also stecke Farbe auf Farbe.
Nicht vergessen, die grüngelbe Erde unter die Erdschraube fest anzuschrauben.
Im Herd sind die beiden äußeren Stecker für die vorderen, die mittleren Stecker für die hinteren Platten,
recht und links zuständig.
Falls keine Farbmarkierung auf der Herdseite zu sehen sind, einfach den Stecker einstecken, falls die falsche Platte warm wird, wechsle den Anschluß.
JosefScholz
3812
Dankeschön!
Beitragvon sunny28 am Mittwoch 16. Juli 2003, 10:22
Supi, schön daß man hier im Forum gleich eine Antwort bekommt!
Genau...das war ja auch noch das Problem: an der Herdinnenseite waren nämlich keine Farben, sondern nur an den Steckern.
*hehe*..hätte ich auch selbst drauf kommen können, einfach auszuprobieren welche Platte warm wird. Manchmal kommt man einfach nicht auf die einfachsten Dinge! Im Übrigen ist jetzt alles angeschlossen und ich kann endlich wieder kochen :wink:
Nochmals danke!
Sunny
sunny28
Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 16. Juli 2003, 14:09
Hi
Es ist unbedingt wichtig, daß du den gelbgrünen Erdungsdraht
angeschraubt hast.
JosefScholz
3818
