Akku Wechsel bei Cam!! Hilfe
Beitragvon Sanda am Montag 12. April 2010, 20:48
eine Frage die sich mir als Leihe stellt, hoffentlich schnell beantwortet.... :-)
Habe ein Gerät mit Lithium.Ionen Akku...
Die Daten von diesem sind:
Kapazität: 260mAH
Stromverbrauch: 120mA/3.7V(Max.)
Möchte diesen nun austauschen mit einem Handyakku von Sony Erricson.
Der hat 3.6V
und 930mAH
die Sache ist noch der neue ausm Handy hat 3 Kontakte!!!
einmal +
einmal -
und einmal ein nicht bezifferten Kontakt, eventuell Schutzleiter?!*roll*
Kann ich den ohne Probleme installieren?
und ist mAH für die akkulaufzeit zuständig, was ich annehme?
Wär top wenn ne sinnvolle Antwort kommt :-)
vieln Dankschonmal
Alex
Sanda
Postleitzahl: 78335
Re: Akku Wechsel bei Cam!! Hilfe
Beitragvon Master-Jimmy am Montag 12. April 2010, 21:24
Hey Sanda
Der dritte Anschluss ist, denke ich, die Masse. Die anderen beiden Anschlüsse sind dann plus und minus jeweils 1.8V... Aber du kannst ja einfach messen, dann weisst du was Sache ist.
Master-Jimmy
38120
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon Sanda am Montag 12. April 2010, 21:42
Heyhey,
danke für die schnelle antwort...
aber genau beantwortet ist sie immernoch nicht ;-)
hällt das das Gerät aus, auch wenn es 3.6V hat und 930 mAH?
oder geht es dann eventuell kaputt wegen überlastung oder so?
930 mAH, ist der Wert maßgebend für die Laufzeit des Akkus? und nicht etwa für eine Höhere Stromstärke für das Gerät?
Sanda
Postleitzahl: 78335
Beitragvon Master-Jimmy am Montag 12. April 2010, 21:57
Sanda hat geschrieben:Heyhey,
Die Werte in mAH stehen für die Kapazität des Akkus und sind egal für die Kompatibilität. Dieser Wert gibt an wie "gross" ein Akku ist.
Im Prinzip sind die beiden also durchaus austauschbar, weil 3.6 V nicht mehr als die nominalen 3.7 V sind. Allerdings bezweifle ich, und das habe ich in meinem vorherigen Post eigentlich ausdrücken wollen, dass die 3.6 V des Handy-Akkus sich gegen Masse verstehen.
Master-Jimmy
38123
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon Sanda am Montag 12. April 2010, 22:02
Hey,
dankesehr für die tolle Antwort :-)
was meinst du mit dem Satz "Masse verstehen" denn?
Sorry, bin mehr doer weniger Leihe?!!...
Meinst du es ist ein Versuch wert?
die cam läuft etwa 1 Stunde momentan...
was meinst was man dabei etwa rausholen kann?....
Danke dir...
grüße
Sanda
Postleitzahl: 78335
Beitragvon anders am Dienstag 13. April 2010, 11:20
Master-Jimmy hat geschrieben:Der dritte Anschluss ist, denke ich, die Masse. Die anderen beiden Anschlüsse sind dann plus und minus jeweils 1.8V...
Das ist Quatsch.
Bei Li-Akkus geht der dritte Anschluß gewöhnlich zu einem Mikrocontroller, der über das Wohlergehen des Li-Ion Akkus wacht, über die Benutzung Buch führt, und den Akku ggfs. ganz abschaltet.
Nach außen hin wird darüber der Ladezustand gemeldet und evtl. die Ladeelektronik gesteuert.
3.6V können aber auch das Ergebnis von drei NiMH Zellen sein.
Dann ist der dritte Anschluss nur mit einem Temperaturfühler verbunden.
Beitragvon Sanda am Dienstag 13. April 2010, 15:40
Bevor es hier in ein elektrotechniksemester ausartet unterbrech ich mal :-)
kann ich den handyakku nun anschließen mit + und - ?
Und den andern Anschluss einfach außer acht lassen oder den irgendwo hinleiten etc?
Danke schonmal
Sanda
Postleitzahl: 78335
Beitragvon BernhardS am Dienstag 13. April 2010, 16:45
Ja, das geht.
Beitragvon Sanda am Dienstag 13. April 2010, 18:32
Hey,
danke für die Antwort :-)
ich gib Bescheid sobald es läuft.
Cheers
Sanda
Postleitzahl: 78335
