Einbau-Spannungsmesser
Beitragvon Hochspannung2000 am Sonntag 13. Juni 2010, 07:46
Moin Moin zusammen,
ich hab einen digitalen Einbau-Spannungsmesser von Voltcraft, Typ AVMA-1, vor mir liegen und mach mir grad so meine Gedanken um die Anschlüsse (siehe Bild).
AC in und COM sind wohl die Eingänge für die zu messende Spannung,
GND und VCC vermutlich Betriebsspannung für das Display.
Was mir aber gar nicht gefällt, ist dieser geringe Abstand zwischen der Mess- und Betriebsspannung,
zur Verdeutlichung habe ich mal Aderendhülsen in die Lötanschlüsse gesteckt.
Es existiert leider kein Anschlussplan o.Ä., auch bei Conradr gibts diese Bezeichnung wohl nicht mehr.
Hat vielleicht schon jemand ein Solches Messgerät angeschlossen?
Ist der Abstand der Anschlüsse überhaupt zulässig?
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Re: Einbau-Spannungsmesser
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 13. Juni 2010, 08:09
wenn an den Anschlüssen wie bedruckt angeschlossen wird, ist das kein Problem. Nur nach vertauschen der Einsteckrichtung eines Schukosteckers hast du dann die Phase zwischen den engen Anschlüssen und da wird dann der Bulle schmal.
Hier zeigt es sich , dass die in anderen Ländern verwendeten unsymetrischen Stecker auch etwas für sich haben. Der Entwickler hat diesen Umstand sicherlich keine Beachtung geschenkt. Oder war so frei ( arrogant) zu sagen es ist so anzuschliessen, wie von mir vorgeschrieben.
Hier wäre also ein Festanschluss angesagt, grins. Oder Stecker und Steckdosen markieren wo sich der Mp befindet. Eigentlich sollte, respektive wird wohl auch so sein, hier eine VDE-Spielregel greifen.
Schönen Sonntag
Lothar
Nachtrag: bei genauerem Betrachten lese ich gerade Maximale Spannung zwischen Mp und Erde 500 Volt.
Danach liegt es an dir, dabei den Lötstopplack in dem Bereich nicht zu zerkratzen.
Beitragvon Hochspannung2000 am Sonntag 13. Juni 2010, 08:15
Das Gerät ist für Festeinbau im Schaltschrank eines Notstromaggregats vorgesehen.
Verwechslung von N + L ist also ausgeschlossen.
Mit der Vermutung, dass es sich bei den Klemmen VCC & GND um die Versorgungsspannung handelt, lag ich richtig, oder?
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 13. Juni 2010, 19:35
Ja, das sollte so sein.
Halbzeitgrüße
Lothar
Beitragvon Hochspannung2000 am Montag 14. Juni 2010, 07:14
trifft auch zu,
habs einfach ausprobiert.
Nochmals zu den Anschlüssen der Messspannung, mir is da noch was eingefallen.
WIe schon beschrieben, war das Messgerät für den Einbau in einem 45kVA-Aggregat vorgsehen.
Im Schaltschrank ist ein Umschalter eingebaut, um die Spannung auch zwischen den Phasen messen zu können.
D.h. im Endeffekt, dass ich ja doch einen Außenleiter am COM-Anschluss und somit in unmittelbarer Nähe zur Versorgungs-Kleinspannung habe.
Das ist mir dann irgendwie doch zu gefählrlich, da sind ja nichtmal 2mm Abstand zwischen.
Ich frag mich, wie sowas überhaupt auf den Markt darf...
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Beitragvon anders am Montag 14. Juni 2010, 14:49
Dafür dient die CE-Kennzeichnung.
Damit erklärt der Hersteller/Importeur eigenverantwortlich, dass sämtliche in Frage kommenden Vorschriften erfüllt werden. Verstöße sind bußgeldbewehrt und es gibt eine Marktbeobachtungsstelle, die du ja mal mit der Nase auf diese Krücke stoßen kannst.
Ich würde dieses Teil jedenfalls nicht einbauen.
Wenn eine winzige Spinne über diese eng beieinanderliegenden Anschlüsse läuft, das Layout der Platine sieht vermutlich nicht besser aus, gibt es evtl. einen Knall und du hast größere Probleme.
Beitragvon Bernd am Montag 14. Juni 2010, 15:08
CE Kennzeichnung, toll ist aber nicht geschütz, kann auch China Export heissen. Kein Witz!
Was wir schon für Plunder mit GS oder CE Kennzeichnung gefunden haben ist nicht zu glauben.
Also selber den GMV benutzen. (gesunder Menschenverstand).
gruss
bernd
38627
Beitragvon SAD am Mittwoch 16. Juni 2010, 16:09
@Hochspannung2000
Wenn Dir der Abstand zu gering ist,suche Dir einen anderen Lötpunkt,
löte den Draht an und kratze den entsprechenden Anschlußpunkt gut 5-10mm weg,
dann bist Du auf der sicheren Seite.
Beitragvon anders am Mittwoch 16. Juni 2010, 21:42
Das halte ich für eine gewagte Aussage!
Du weißt doch gar nicht, ob das Layout auch so kriminell ist.
Oder doch ?
