Steuereingang dimmb. EVG
Beitragvon Hochspannung2000 am Dienstag 22. Juni 2010, 15:45
Hallo Kollegen,
hab mal ne (etwas blöde) Frage zu einem 0-10V-Eingang an einem dimmbaren EVG (Osram Quicktronic QT-FQ 2-54W).
Wie genau wird das jetzt gesteuert? Ich war bisher immer der Meinung, dass man am Steuereingang eine Gleichspannung zwischen 0 und 10V anlegen muss, um die Röhren zu dimmen.
Jetzt hab ich aber im www eine Schaltung gefunden, aus der ersichtlich ist, dass das EVG die Spannung "rausschickt". (http://www.aquaristik-live.de/download/ ... &mode=view)
Ich bitte im Aufklärung :lol:
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Re: Steuereingang dimmb. EVG
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 22. Juni 2010, 16:31
Information
Du hast keine Berechtigung, diesen Dateianhang herunterzuladen.
Super also sehen kann ich da nix :(
Eigentlich werden da 0-10V angelegt, um sie dann zu dimmen, so habe ich das noch in Erinnerung.
38730
Beitragvon Hochspannung2000 am Dienstag 22. Juni 2010, 17:17
sorry, hier nochmal ein anderer Link
http://www.norbert-geister.de/seite2.html
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 22. Juni 2010, 17:27
bei Anliegen von ca 10 V und einem Strom um 1 mA rum wird abgedimmt
Gruß Bernd
Beitragvon Hochspannung2000 am Dienstag 22. Juni 2010, 18:27
also externe Spannung?
davon ist in diesem Schaltplan ja nix zu sehen...?!
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
Beitragvon Lightyear am Dienstag 22. Juni 2010, 18:29
Ich kenne dimmbare EVGs so, das, Die diese Spannung selbst ausgeben, d.h. man kann mit einem "stinknormalen" Poti von 1-100% dimmen.
Dimmeingang offen: 100%, Dimmeingang (kurz-)geschlossen: 1% oder umgekehrt - das hängt vom EVG ab.
Ich habe schon einige Beleuchtungsanlagen mit Dynamic-EVGs gebaut, da wird nur zwischen 1% und 100% umgeschaltet.
Gruß aus Nürnberg,
Ly
edit Ly: Tippfehler
Bitte beim Anziehen der Schraube eine halbe Umdrehung vor dem Abreissen aufhören, denn nach FEST kommt AB!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
Lightyear
38735
Postleitzahl: 90400
Beitragvon Hochspannung2000 am Dienstag 22. Juni 2010, 18:34
alsoooooo...
mittlerweile bin ich auch wieder schlauer.
Das Osram-EVG kann wohl beides: externe Spannung sowie intern.
Osram schreibt dazu folgendes:
Die externe Ansteuerung mit einem Analogausgang 0…10 V (z. B.
PC-Karte) ist grundsätzlich möglich. Dieses Steuermodul muss in
der Lage sein, den vom EVG in die Steuerleitung gelieferten Strom
aufzunehmen und die Steuerspannung auf wenigstens 1 V zu verringern.
Der Analogausgang muss dafür jedoch zwei Voraussetzungen
erfüllen: Er muss potenzialfrei sein, er darf also nicht galvanisch mit
berührbaren Teilen oder Schaltungen, die SELV-Anforderungen unterliegen,
verbunden sein (Prüfspannung 2500 V, zu geerdeten Teilen
beträgt die Prüfspannung 1500 V). Der Analogausgang muss als
Stromsenke wirken können, da er den Steuerstrom des OSRAM DIM
EVG aufnehmen muss. Meist ist nicht bekannt ob und wie viel Strom
ein Analogausgang aufnehmen kann, man kann sich jedoch immer
durch eine Anpassungsschaltung behelfen.
Hochspannung2000
Postleitzahl: 88316
