4 Bit Binärzähler mit Relais
Beitragvon memorex23 am Freitag 16. Juli 2010, 18:07
ich möchte gerne einen 4 Bit Binärzähler aus Relais bauen.
Dabei bin ich im Internet auf folgende Schaltung gestoßen:
http://memorex23.me.funpic.de/4%20BIT%20binary%20r...
Die Schaltung wollte ich danach simulieren, mit folgendem Ergebnis:
http://www.youtube.com/watch?v=uKTPmpYJCQE
Was mich wundert ist das gleich beim ersten takten alle Stufen
durchschalten und das der Binärcode den man an den Lampen ablesen kann
negiert ist (also Logisch 1 = Lampe aus).
Das die Schaltung funktionieren soll wird hier bewiesen:
http://www.youtube.com/watch?v=2XO2efpu12U
Jetzt sitz ich hier schon den ganzen Tag und versuche meinen Fehler zu
finden...
Vielleicht siehts ja einer von euch.
Schon mal danke im voraus.
memorex23
Re: 4 Bit Binärzähler mit Relais
Beitragvon Pumukel am Freitag 16. Juli 2010, 22:33
gibt es für die Schaltung auch einen funktionierenden Link? und youtube tu ich mir nicht an !
Pumukel
39112
Beitragvon memorex23 am Freitag 16. Juli 2010, 23:24
so der sollte jetza ber gehen
http://memorex23.me.funpic.de/4.jpg
was du gegen youtube hast ist mir schleierhaft ^^
memorex23
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 17. Juli 2010, 05:40
mich geht es zwar nichts an, aber diese Unsitte von fremden URL´s Bilder zu verlinken gehört im Forum verboten. Das gilt zumindest für die den Beitrag erläuternde Bilder.
Glaubst du ernsthaft, dass jemand in 3 oder 5 Jahren sicher sein kann, dass solche links noch funktionieren ?
Das ist dann nur ärgerlich, weil so ein Beitrag ohne die Fotos uninteressant ist.
Ein schönes Wochenende allerseits
Lothar
Beitragvon ELW 2 am Samstag 17. Juli 2010, 15:26
Hey!
Da muss ich dir zustimmen, hab mir mal in Forum hochgeladen.....
Andreas
ELW 2
39121
Postleitzahl: 59063
Beitragvon SAD am Samstag 17. Juli 2010, 18:58
@memorex23
Wenn Du vorhast,Dir einen PC in Klappertechnik,a la ENIAC,zu bauen,
dann miete Dir schonmal 'ne große Halle und besorge Dir
einen guten Rabatt bei der örtlichen EVU. :lol:
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 17. Juli 2010, 19:23
Hallo SAD.
der ENIAC meine ich war ein Röhrenrechner. Die Klappertronik stammt von Zuse, oder?
Gruß Lothar
Nachtrag: laut wikipedia kamen auf ein Relais 11,64 Röhren
Beitragvon SAD am Sonntag 18. Juli 2010, 07:58
Danke für die Berichtigung,Erfinderlein,ich meinte natürlich Zuse.
Hatte ich mich glatt vertan,Sorry!
Was Bitte sind 0,64 Röhren? :lol:
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 18. Juli 2010, 08:43
Hallo SAD die mußt du mit den 1500 verbauten Relais multiplizieren 11,64 x 1500 = 17460 Röhren
Beitragvon BernhardS am Sonntag 18. Juli 2010, 09:18
es gibt Enthusiasten, die sowas immer wieder mal basteln. Such mal nach Relaiscomputer oder ähnlich.
Beitragvon derguteweka am Sonntag 18. Juli 2010, 09:31
memorex23 hat geschrieben:Was mich wundert ist das gleich beim ersten takten alle Stufen
finden...
Ich will ja mal die Unterhaltung ueber die guten alten Zeiten
(...war ja kurz nachm Krieg, wir hatten ja nueschte, und wenn im August der Schnee noch 1m hoch lag, sind wir immer in kurzen Hosen, barfuss, mit dem kleinen Bruder auf dem Ruecken jeden Morgen 17km in die Schule gelaufen, und wenn wir den Tannenzapfen (Pausenbrote gabs damals noch keine) vergessen hatten, dann zur Pause grad' nochmal zurueck. Und eine schoene Zeit wars trotzdem... )
nur ungern unterbrechen, aber ich halt's fuer angebracht, vielleicht mal langsam auf das geschilderte Problem einzugehen, was da wohl waere: Die Simulation macht was anderes, als das erwartete: An was liegts?
Imho liegts an der Simulation. Die Schaltung an sich funktioniert "in echt". Kommt halt bei der Simulation an, wie genau das Verhalten eines Relais nachempfunden wird, also bei welchen Spannungen es ein- und ausschaltet, mit welcher Geschwindigkeit, etc. Wenn das bei fuer die Schaltung entscheidenden Faktoren nicht mit der Wirklichkeit uebereinstimmt, dann kann sowas passieren.
Ich konnt' mir auch schon mal nicht verkneifen, eine Siliziumdiode bei 4000°C zu simulieren - eine echte Si-Diode verhaelt sich bei 4000°C ganz sicher voellig anders...
derguteweka
39140
Beitragvon memorex23 am Montag 19. Juli 2010, 15:38
Hm nagut dann werd ich das mal "in echt" :-) nachbauen.
Was kann man den so als günstige Bezugsquelle für Relais empfehlen? Kenne bisher nur Conrad, Reichelt und Pollin. Da ist die Auswahl ab mehr als 2 Schaltkontakten stark begrenzt...
Hat vielleicht auch jemand ne Idee für ne günstige 6V Spannungsquelle? Bisher hab ich versucht meine Schaltungen immer mit 12V oder 5V laufen zu lassen, das konnt ich dann wunderbar mit alten PC Netzteilen betreiben. Ich mein gut man könnte da auch 7V rausholen aber genau 6V wären doch recht schön :roll:
memorex23
Beitragvon Erfinderlein am Montag 19. Juli 2010, 18:23
die Relais kannst du auch in 12 oder 24 Volt kaufen und dann mit der entsprechenden Versorgung betreiben. In diesem Falle hat die Versorgungsspannnung ausnahmsweise mal keine besondere Bedeutung. Wenn man alle Weiterschaltungen über die Null Volt machen könnte, kannst du sogar verschiedne Spannungen mischen.
Um richtig Lärm zu machen empfehle ich dir einen Ringzähler, dem du dann noch Schaltschütze nachschalten kannst. Ohne Entstörung haben auch die Nachbarn was davon. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Viel Spass
Lothar
Beitragvon memorex23 am Dienstag 20. Juli 2010, 20:17
Also ich hab mal ein bisschen mit den relais aus meiner restekiste experimentiert (12V Relais).
Ich hab zwar nicht die ganze Schaltung mangels Relais aufbauen können aber 2 Stufen.
Es hat erst mit einer Betriebsspannung von 15V und höher funktioniert, wobei mit 15 V auch nich immer einwandfrei.
Ich hab mir sagen lassen das für diese Art von Schaltung die Relais auch eine große Hysterese haben müssen.
Haben meine dann wohl nicht :D
Naja ich werd mal gucken was ich noch so tricksen kann. Wenn ich was lauffähiges habe werd ich euch informieren.
memorex23
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
