Problem mit PM-438 BL
Neuer Beitragvon Goldrausch am Samstag 17. Juli 2010, 10:05
Hallo, zusammen,
ich habe ein Problem mit einer Spannungsanzeige um genau zu sagen mit dem Model PM-438.
Ich möchte damit eine Spannung von 10 bis 14 Volt messen (12 Volt Akku)
Als RB habe ich 100 K Ohm und für RA = 10 M Ohm eingelötet
Die Betriebsspannung kommt von einer 9 Volt Block Batterie
Das gerät zeigt mir aber nur -1 an und das Komma leuchtet
Was habe ich falsch gemacht ?
Goldrausch
Re: Problem mit PM-438 BL
Neuer Beitragvon anders am Samstag 17. Juli 2010, 12:43
Das sieht nach einer negativen Bereichsüberschreitung aus, aber ich habe keine Ahnung, was ein "PM-438 BL" ist und was dort RA und RB bedeuten.
Neuer Beitragvon Goldrausch am Samstag 17. Juli 2010, 13:50
Hier ein Link von der Spannungsanzeige.
http://www.conelek.com/product_info.php?products_id=349
Goldrausch
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 17. Juli 2010, 18:22
also der Spannungsteiler stimmt schon mal so .
Ich denke mal du hast die Messspannung verpolt.
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 17. Juli 2010, 18:41
eine weitere Fehlermöglichkeit: die eventuell fehlende Potenzialfreiheit zwischen Versorgung und zu messender Spannung.
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 17. Juli 2010, 18:43
Parse error: syntax error, unexpected $end in /www/htdocs/w00ca903/cache/tpl_TransistorNET2009_overall_header.html.php on line 44
Wasn das?
Neuer Beitragvon anders am Samstag 17. Juli 2010, 20:02
Genau das wird es sein: das alte Leiden, dass es nicht ganz leicht ist mit dem ICL7106 seine eigene Versorgung zu messen.
Hier hatte es der Verkäufer sogar hingeschrieben:
Hinweise LCD Panelmeter PM428 / PM-428 / PM 428
* Speisespannung
Die zu messende Spannung muss galvanisch von der Versorgungsspannung getrennt sein. Es gibt Applikationen (siehe Links zu weiteren Informationen), die beschreiben, wie dies vermieden werden kann.
Warum lesen die Leute die Informationen nicht, bevor sie etwas bestellen ?
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 17. Juli 2010, 20:33
Grüß dich Anders,
wer liest heute noch ? Aber das hatten wir vor drei Jahren schon zum zweiten mal.
Lieben Gruß an den Rhein. (Hier regnet es gerade und hat auf 18 Grad herunter abgekühlt.)
Lothar
Neuer Beitragvon Goldrausch am Samstag 17. Juli 2010, 23:24
Erfinderlein hat geschrieben:Grüß dich Anders,
Lothar
Genau das möchte ich euch fragen liest ihr eigentlich meinen Beitrag nicht oder was ???
Und jetzt seit kurzem habe ich das Phänomen das die anzeige zwischen -1 und 90 im wechsel blinkt.
Goldrausch
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 18. Juli 2010, 07:45
Na schau mal einer an:
deine 9 Voltblock-Aussage sagt rein gar nichts darüber aus, ob du die Masse der beiden Spannungen getrennt / potentialfrei verlegt hast. Der anständige Elektroniker verbindet automatisch Massepunkte untereinander. Und das hätten wir auch dir zugebilligt.
Man wird noch helfen dürfen ? Oder was wolltest du mit deiner Frage bezwecken ?
Lothar
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 18. Juli 2010, 08:29
Aber doch nur gedanklich. :mrgreen:
Kalte Lötstellen oder andere Wackelkontakte in Hülle und Fülle.
Wenn die gezeigte Schaltung stimmt, kann das erste Problem durch den Ausfall der Referenzspannung, oder fehlende Masseverbindung des 100k-Widerstandes oder des Meßeingangs verursacht sein.
Neuer Beitragvon Goldrausch am Sonntag 18. Juli 2010, 09:29
Kalte Lötstellen kann es nicht sein habe alle Kontakte mehrmals Kontrolliert , das muss ein Fehlercode
oder so sein wenn ich das Gerät anschalte blinkt es im Wechsel -1 und 90 (und das in einer bestimmten Frequenz) und nach einer Minute ist nur noch die -1 zu sehen. Und as ist jedes-mal wenn ich das Gerät anschalte.
Goldrausch
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 18. Juli 2010, 13:24
wenn es auch schon für dich renitent, ungehobelt oder arrogant klingt, was ist jetzt mit der Potenzialtrennung ?
Das ist ein wesentliches Problem dieser Baugruppe und wenn da schon darauf hingewiesen wird, sollte auch eine Antwort erfolgen, dass diese von Anfang an getrennt war oder erst jetzt getrennt wurde und seit dem Zeitpunkt kommt diese verflixte 90. Ist doch kein Ratespiel, oder ?
Ich kann natürlich auch aufhören mich für dein Problem zu interessieren. Hast du nur den einen dieser Bausteine?Oder kannst du den mal tauschen ? Auch die 9 Volt Batterie mal prüfen vielleicht hat er ja die Batteriespannung als Kriterium zum meckern.
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon Goldrausch am Sonntag 18. Juli 2010, 15:04
Code: Alles auswählen
Steht alles im erstem Beitrag:
Die Betriebsspannung kommt von einer 9V Block Batterie
Und gemessen werden soll ein 12 Volt Akku
Und langsam hab ich es aufgegeben habe jetzt 4 Stunden vor der [Biep] gesessen um den Fehler zu suchen
und immer noch nichts gefunden.
9V Blockbatterie ausgetauscht gegen einen 12 Volt Akku und auch keine Besserung
Dann bin ich mit dem Finger ausersehen auf einen kleinen Kondensator auf der Rückseite gestoßen
und auf einmal zeigt die Anzeige 12,5 Volt an ohne das überhaupt eine zu messend Spannung angeschlossen ist.
Gerät ausgeschaltet Anzeige zeit -1 Finger auf den Kondensator Anzeige zeigt 12,5 Volt und wieder obwohl keine zu messende Spannung angeschlossen ist.
Goldrausch
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 18. Juli 2010, 15:18
Da hat der Kondensator wohl deine gemessene Spannung gespeichert und hat auch einen der oben angesprochenen Wackelkontakte. Jetzt mußt halt mal mit angelegten Spannungen den Kondensator drücken und dann die zu messende Spannung wegnehmen. Wenn es dann geht, entweder das Ding umtauschen oder ein Drucktaster mit Gestänge dahinter, welches auf den Kondensator drückt, mit der Aufschrift "Messen" :-) einbauen. Dritte Möglichkeit , in die Tonne klopfen. Auch noch einen Versuch wert: Nachlöten
Gruß Lothar
