Audio-Verstärker (ULTRA-ULTRA-LowCost)
Beitragvon Master-Jimmy am Freitag 30. Juli 2010, 23:34
Ich habe vor mit meinem kleinen Nachbar (so etwa 6-jährig), welcher seit kurzem total von Elektronik fasziniert ist, mal etwas "lustiges" zusammen zu löten. Da "lustig" entweder Audio oder Licht bedeutet, habe ich an einen simplen Audio-Verstärker gedacht mit einem TDA1905. Ich werde die Schaltung aus dem Datenblatt (Figure 23) umsetzen und es sollte eigentlich weiter keine Probleme geben - ist ja alles pfannenfertig, gut lötbar und so weiter.
Mich stört jetzt einfach, dass ich nicht weiss, was es mit Pin7 (SVR) auf sich hat. Ausserdem: Der 2.2uF-ELKO in der Rückkopplung und der 1Ohm Widerstand, die kann ich auch noch streichen - die machen nicht wirklich den riesigen Unterschied, oder?
P.S.: Das das Ding alles andere als HI-FI-Qualität liefern wird ist mir klar, aber eben absolut egal. Es muss lediglich ein klein Wenig "musikalisch scheppern"- ansonsten einfach: billig und simpel zu löten. Denn Sechsjährige löten langsam und machen die meisten Beuteile erst einmal kaputt bevor es beim zweiten Mal vielleicht klappt...
Grüsse
Master-Jimmy
Zuletzt geändert von Master-Jimmy am Freitag 30. Juli 2010, 23:36, insgesamt 4-mal geändert.
Master-Jimmy
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Re: Audio-Verstärker (ULTRA-ULTRA-LowCost)
Beitragvon Bernd am Samstag 31. Juli 2010, 00:35
moin
Versorgungsspannungsunterdrückung (Supply Voltage Rejection Ratio):
Durch Änderung der Versorgungsspannung ändert sich auch die Offsetspannung. Bei einem Volt Versorgungsspannungsänderung ändert sich der Offset um 0,3µV. Bei einer 300fachen Verstärkung erhöht sich der Fehler jedoch schon um 0,1mV.
http://www.progshop.com/versand/know-ho ... p.html#04b
R3 und C4 kannste wohl weglassen, steht am Ende des Datenblatts inner Tabelle was die machen
Zuletzt geändert von Bernd am Samstag 31. Juli 2010, 08:13, insgesamt 2-mal geändert.
39457
Beitragvon anders am Samstag 31. Juli 2010, 00:42
Einfach ins Datenblatt schauen, da steht es drin.
Klar, das Boucherot-Glied und die Gegenkopplung haben sie nur aus Langeweile eingebaut.
Warum nur willst du dich mit einer Schaltung blamieren, die du selbst nicht verstehst?
Der Kleine könnte peinliche Fragen stellen ...
Beitragvon Erfinderlein am Samstag 31. Juli 2010, 06:12
Na ja,
zumindest ist der Chip noch lieferbar, falls der Kleine meint in Serie zu produzieren, grins. kannst ja mal berichten, wenn es über ein Strohfeuer hinausgeht. Ich hätte da noch ein Peltier, was er schlachten könnte.
:sm12:
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Samstag 31. Juli 2010, 06:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Manx am Samstag 31. Juli 2010, 07:44
Schau dir doch mal den TDA 7267 an, macht immerhin bis zu 2W, also schon eine Menge Krawall. Die Außenbeschaltung ist einfacher als bei den meisten älteren NF-Verstärkern, kein Boucherot-Glied, allerdings feste Verstärkung. Na gut, runter kriegt man sie immer. Auch kein Schwingen trotz Außenbeschaltung wie bei LM380, also wirklich handzahm. Mein Favorit!
Das Teil gibt's bei Tante Reichelt für 0,75 €, billiger geht's nimmer.
Manx
39464
Postleitzahl: 32425
Beitragvon Master-Jimmy am Samstag 31. Juli 2010, 12:51
anders hat geschrieben:
Ich finde es komisch, dass Ihr Moderatoren euch lang und breit darüber auslässt, wie euch die Kultur - welche tatsächlich seit 2007, als ich hier beigetreten bin (eignetlich schon früher, aber unter dem Namen Lusbueb, wie Erfinderlein evtl. noch weiss), geändert hat - des Schulmeisterns nicht passt. Denn was anders hier schrieb, fällt doch eindeutig in diese Kategorie, oder?
Wie auch immer. Da es momentan hier ja in Mode ist, seine Ausbildung zu nennen, um solche Sachen zu verhindern, bitte: Ich bin mittlerweile Elektroniker mit eidg. Fähigkeitszeugnis, was Ihr in Deutschland wahrscheinlich als Industrieelektroniker mit entsprechendem Papierchen bezeichnen würdet. Allerdings habe ich mit meinem Beruf seit zwei Jahren nichts mehr zu tun gehabt und bisher auch nie als Elektroniker gearbeitet. Ich bin statt dessen jetzt Student an der Fachhochschule wo ich allerdings nicht Elektroingenieur studiere. Und NEIN, es liegt nicht daran, dass mir die "Elektro-Geschichte" bereits während der Lehre über den Kopf gewachsen wäre. Mein Lehr-Zeugnis ist mit Sicherheit nicht brillant aber passabel auch nicht. Ich wollte einfach lieber noch ein anderes Feld entdecken.
Also, wenn ich recht verstanden habe: Das Snubber-Glied kann ich dann wohl weglassen, ebenso der ELKO in der Gegenkopplung?
Vom TDA1905 habe ich hier eben gerade noch fünf herumliegen.
Zuletzt geändert von Master-Jimmy am Samstag 31. Juli 2010, 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
Master-Jimmy
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon Bernd am Samstag 31. Juli 2010, 13:29
die Gegenkopplung lass man drinne
Das Snubber hängt mit dem Lautsprecher zusammen , wenns sich Sch.....e anhört bausses halt wieder ein.
Den Kleinen einfach machen lassen, wenn er was hört ist das doch für ihn ein voller Erfolg oder?
gruss
Zuletzt geändert von Bernd am Samstag 31. Juli 2010, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
39469
Beitragvon anders am Samstag 31. Juli 2010, 14:47
Falsche Rubrik .... :(
Zuletzt geändert von anders am Samstag 31. Juli 2010, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Master-Jimmy am Samstag 31. Juli 2010, 15:20
Hey anders, du hast wohl am falschen Ort gepostet...
Könnte man eigentlich gleich löschen. Du kannst das doch als Moderator?
Stimmt, :sm12: und deshalb das hier das überflüssige Full-quote erntfernt.
Zuletzt geändert von anders am Samstag 31. Juli 2010, 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
Master-Jimmy
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon anders am Samstag 31. Juli 2010, 15:55
Ja, ich weiß auch nicht, wie das hier gelandet ist.
Du hättest es aber nicht vollständig zitieren müssen, denn nun muß ich deinen Beitrag auch noch bearbeiten. :mrgreen:
Beitragvon ELW 2 am Samstag 31. Juli 2010, 18:57
Hi!
Ich kann dir noch den TDA 2002 bzw. 2003 empfehlen. Tolles Teil und hat nur 5 Pine ;)
39478
