zeitgesteuerter Vorgang
Neuer Beitragvon Keano am Mittwoch 11. August 2010, 10:51
Guten Tag,
Ich bin sehr neu auf diesem Gebiet und bitte es zu entschuldigen, wenn ich Quatsch rede.
Ich möchte für meinen Hühnerstall eine Hühnerklappe bauen, die sich selbstständig öffnet und schließt. Dies soll zeitgesteuert passieren. Nur leider weiß ich nicht, wie ich das realisieren kann... Ich habe mir gedacht, das der Elektromotor über einen Stromimpuls aktiviert wird, der von einem Wecker ausgeht. Villeicht ist das ja ein Anfang..
Hoffe um ein paar Tipps für "Anfänger"
Grüße aus Osnabrück :-)
Keano
Re: zeitgesteuerter Vorgang
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. August 2010, 10:56
wozu wurde wohl die Zeitschaltuhr erfunden ?
Neuer Beitragvon Keano am Mittwoch 11. August 2010, 10:59
Wie gesagt ich bin kein Profi auf diesem Gebiet. Eher das Gegenteil. Und deshalb hatte ich bis jetzt auch keine Ahnung, das es das gibt.
Keano
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. August 2010, 11:03
und für deine Hühnerklappe besorgst du dir einen Fensterheber aus einem Schrottauto. Der Rest sind ein 12Volt Netzteil und 3 Relais.
Neuer Beitragvon Keano am Mittwoch 11. August 2010, 11:06
Da muss ich wieder fragen: Was sind Relais ?
Keano
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. August 2010, 11:10
Relais sind elektrisch betätigte Schalter, wobei ich noch 2 Endschalter (mit Umschaltkontakt )vergessen habe .
Ich denke mal ohne Grundlagen wird das nichts.
Gruß Bernd
Edit: schau dir mal das an viewtopic.php?f=3&t=7398#id39451 auf Seite 2 ist eine
Schaltung so ähnlich wird das was du vorhast. :P
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. August 2010, 11:19, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon Keano am Mittwoch 11. August 2010, 11:32
Gut danke schonmal. Ich habe mich ein wenig schlau zum Thema Relais gemacht. Dann müsste ich noch wissen, was ein Fensterheber an Gewicht tragen kann, damit er die Klappe überhaupt gehoben kriegt.
Keano
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. August 2010, 11:41
kommt auf deine Klappe an
Wenn die aus Blei und 1m² groß und 10mm Dick ist bekommt der die garantiert nicht hoch. :P
Na überlege mal was in etwa eine Seitenscheibe eines Autos wiegt ?
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. August 2010, 14:27
Hier mal die Schaltung
Bekommt die Schaltung Spannung fährt die Klappe hoch .
Schaltet die Zeitschaltuhr ein,fährt die Runter und beim Ausschalten wieder Hoch
Wichtig für Relais 3 unbedingt ein Relais mit 230 Volt nehmen und auf sichere Netztrennung achten.
Für den Trafo kannst du auch ein fertiges Netzteil für 12 Volt und mindestens 4 A nehmen
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 11. August 2010, 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 11. August 2010, 21:14
nach langem Suchen fündig geworden. Wir hatten das Problem in ähnlicher Form vor Jahren schon mal.
Schau mal da:
viewtopic.php?f=3&t=4669
Vielleicht hilft es noch bei der Art des Antriebes ?
Gruß Lothar
