Kochplatte lässt sich nicht mehr regeln
Neuer Beitragvon dielein am Donnerstag 12. August 2010, 10:19
Hallo liebe Forengemeinde,
zunächst die Daten meines Neff 4 Platten [bösesWortDasDenForenbetreiberVielGeldKostenKann]kochfeld Herdes:
Herd: E-Nr. M1343B0/01 FD8509 00138
Backofen: E1664B0/01
Die vordere rechte Kochplatte lässt sich mit dem Temperatureinstellregler nicht mehr regeln. Die Platte funktioniert einwandfrei ist aber bei jeder Reglereinstellung immer auf höchster Stufe (Platte immer im "roten Bereich") auch wenn der Regler z.B. auf Stufe "1" steht. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um den Energieregler (Viererblock) handelt.
Wie komme ich bei meinem Herd an dieses Teil heran, um es auszuwechseln. Ich bin zwar vom Elektrofach aber trotz allem ist mir nicht ganz klar, welche Schrauben ich lösen muss.
Gruß dielein
Mußte deinen Beitrag leider etwas überarbeiten.
Die Forma Schott beschäftigt garstige Abmahnanwälte
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 12. August 2010, 13:18, insgesamt 2-mal geändert.
dielein
Postleitzahl: 76149
Re: Kochplatte lässt sich nicht mehr regeln
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 12. August 2010, 19:10
Was ist denn das für'n Herd,Einbauherd oder Standherd?
Beim Standherd müssen an den Seiten im vorderen,oberen Bereich jeweils 1 Schraube sein.
Die lösen und man kann das Kochfeld hochklappen.
Die Platte selber ist nur mit einer Schraube befestigt.
Bei manchen muß mit einem Schlitzschraubendreher an den Seiten,vorne,
jeweils eine Klammer oder Entriegelung gelöst werden.
Beim Einbauherd,Backofen öffnen,an den Seiten rechts und links
jeweils 1 Schraube lösen,dann kann der Backofen nach vorne rausgezogen werden.
Oben sitzen meist vier Stecker,die sind verschieden farbig und
passen nur in einer Richtung rein,also Kennzeichnung überflüssig.
Kochmulde oder C-feld sind mit Klammern oder Schrauben von unten gesichert.
Ist es eine Kochmulde,läßt sich nach dem Ausbau und der Gehäuseöffnung,
jede,der vier Platten ausbauen und auswechseln.
Ist es ein echtes C-feld,muß ein neues,passendes,her,da kann man nichts auswechseln.
Ist es eine Billigversion,liegen unter der C-platte,stinknormale Kochplatten,
die kann man dann auch auswechseln.
ABER,bei Arbeiten am Herd/Gerät IMMER VORHER die Sicherungen raus/abschalten.
Viel Spass beim Basteln. :lol:
Zuletzt geändert von Jornbyte am Donnerstag 12. August 2010, 20:19, insgesamt 3-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 13 Gäste
