Motorstörung Bosch Maxx 6 Reset
Beitragvon Andi Kri am Montag 16. August 2010, 18:54
Wie führe ich einen Reset durch, nachdem ich den Motor erneuert habe?
Kann mir Jemand Hilfe geben?
Gruß Andi
Andi Kri
Postleitzahl: 24251
Re: Motorstörung Bosch Maxx 6 Reset
Beitragvon shotty am Freitag 20. August 2010, 18:39
Hallo Andi,
was willst Du denn "Resetten"?
Entweder die Trommel dreht oder nicht. Gibt es meines Wissens nicht bei Bosch.
shotty
shotty
39716
Postleitzahl: 27568
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 20. August 2010, 20:29
Liest sich für aussenstehende so, dass der Motor garnicht kaputt war ??
Beitragvon shotty am Samstag 21. August 2010, 16:47
Ja, ist leider schwer zu Beurteilen, da Andi keine weiteren Informationen dazu geschrieben hat :me: .
Meistens sind die Kohlenbürsten nach ein paar Jahren abgenutzt. Aber weniger defekte Motoren.
shotty
shotty
39718
Postleitzahl: 27568
Beitragvon Andi Kri am Sonntag 22. August 2010, 09:54
Moin und Danke
Motor neu liegt daran:
Kohlebürsten waren verschlissen.Schlauer Kumpel und Besitzer des Gerätes hatte dann mit
spitzem Werkzeug Läufer vernichtet und Schächte der Kohlebürsten zerstört.
Habe von Bosch neuen Motor gekauft und eingesetzt.
Motorstörung(blinkende Leuchtdioden)sind weiterhin an, und das verstehe ich nicht !
Habt Ihr noch eine Idee ?
DANKE, Andreas
Andi Kri
Postleitzahl: 24251
Beitragvon shotty am Sonntag 22. August 2010, 15:02
Hallo Andreas,
Kabelanschluss vom Motorstecker und die Kabel zur Elektronik auf Kabelbruch überprüfen.
Ferner die Elektronik als solches(Optisch) überprüfen.
Schlecht wäre auch nicht die E.- Nr. des Gerätes.
shotty
shotty
39736
Postleitzahl: 27568
Beitragvon SAD am Sonntag 22. August 2010, 16:11
Ist es genau der gleiche Motor mit den gleichen Leistungsdaten?
Evtl.der Keilriemen zu fest?
Beitragvon Andi Kri am Samstag 28. August 2010, 08:37
Hallo !!
War eine Woche unterwegs, aber Danke für die Ideen.
Leistungsdaten etc. sind identisch, Stecker ist OK.
E-Nr.: WAE 281 YO / 11 FD 8711 600987
Habe jetzt keine Idee mehr was ich tun kann, ... Kundendienst ???
DANKE EUCH ALLEN ; BIS BALD
Andi Kri
Postleitzahl: 24251
Beitragvon shotty am Sonntag 5. September 2010, 16:24
Hallo Andreas,
hast Du den Kabelbaum vom Motor zu Elektronik durchgemessen?
shotty
shotty
39863
Postleitzahl: 27568
Beitragvon anders am Sonntag 5. September 2010, 22:15
Schlauer Kumpel und Besitzer des Gerätes hatte dann mit spitzem Werkzeug Läufer vernichtet und Schächte der Kohlebürsten zerstört.
Vermutlich hat er bei dieser Gelegenheit auch die Elektronik verbraten.
