Bosch SGS46E32EU pumpen und wassereinlauf im wechsel
Beitragvon coolwool am Freitag 27. August 2010, 19:07
Guten Abend Liebe Spezialisten der Geschirrspültechnik ,
habe einen Geschirrspüler ca 5 Jahre alt gekauft , wurde stehend mit Spediteur angeliefert.
Laut Verkäufer einwandfreie Funktion. Habe den mit Zulauf und Ablauf an den Syphon in der Küche angeschlossen , Originalschlauch ca 2m lang.
Von Anfang an war es so das Wasser einläuft und wenn der Mikroschalter auslöst wird wieder abgepumpt.
Wenn dann abgepumpt ist , schaltet die Maschine den Zulauf wieder ein... usw.
Habe alles übliche kontrolliert , Wasserablauf küchenseitig ok. Dann Verkleidung von Maschine seitlich alles gescheckt. Es steht kein Wasser in der Bodenwanne , der Schwimmerschalter vom Wasserzulauf schaltet einwandfrei. Auch wenn man den Mikroschalter wenn Wasser eingelaufen ist mit der Hand so drückt das er 100 % geschlossen bleibt , läuft die Pumpe wieder an. ES kommt also in keinem Programm dazu das die Maschine anfängt zu sprühen. Bin ganz verzweifelt , vielleicht hat jemand einen Tip.
Vielen Dank jedenfalls im Voraus.
coolwool
Postleitzahl: 70180
Re: Bosch SGS46E32EU pumpen und wassereinlauf im wechsel
Beitragvon coolwool am Dienstag 31. August 2010, 04:41
Guten Morgen ,
vielen Dank für die Antwort. Kann man den Durschflussmesser denn selber tauschen bzw. messen und wo befindet sich der denn ?
Vielen Dank für eine Antwort
Christoph Engel
coolwool
Postleitzahl: 70180
