habe hausaufgaben zum wiederstand bitte um hilfe
Re: habe hausaufgaben zum wiederstand bitte um hilfe
Beitragvon bugraakdag am Sonntag 5. September 2010, 21:31
1.L= RxKxq
L=60x56x0,02269800692
=76,26 m kang
2.L=RxKxq
L=1600x56x0,03141592654
=2814,86m werden zur herstellung benötigt.
bugraakdag
bugraakdag
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 5. September 2010, 21:37
falsch Formel falsch umgestellt bei mir kommt da l=(R*A)/p raus
Beitragvon bugraakdag am Sonntag 5. September 2010, 21:41
l= RxK (durch )q?
bugraakdag
Beitragvon bugraakdag am Sonntag 5. September 2010, 21:43
K= Kappa
bugraakdag
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 5. September 2010, 21:45
nach l umstellen *A ergibt R*A= l*p durch p ergibt (R*A)/p =l
Beitragvon bugraakdag am Sonntag 5. September 2010, 21:53
ich habe keine lust mehr ich bin Total durcheinander es ist auch jetz spät bekomme ich halt ein strich danke trotzdem dafür das du versucht hast mir zu helfen :(
bugraakdag
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 5. September 2010, 21:56
erklär mir mal den Unterschied zwischen dem spezifischem Leitwert und spezifischem Widerstand .
un gib mal deine Formel mit Kappa an :-)
Beitragvon anders am Sonntag 5. September 2010, 22:29
Verwende für Kupfer besser diesen Wert 17,8 ∙ 10−3 Ω · mm2/m
Gruß Bernd
Man kann es auch so ausdrücken:
Ein Kupferdraht von 1 Quadratmillimeter Querschnitt hat für 1 Ohm eine Länge von etwa 56 bis 57 Metern.
Das sind handliche Zahlen, die man sich merken kann, und davon ausgehend kann man die Aufgaben mit dem Dreisatz lösen, wenn man außerdem noch den Zusammenhang zwischen Fläche und Durchmesser des Kreises kennt.
Zuletzt geändert von anders am Sonntag 5. September 2010, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd am Montag 6. September 2010, 12:04
bitte auf die Rechtschreibung besonders Gross-und Kleinschreibung achten.
39894
