Kondensator mit unbekannter Bezeichnung
Beitragvon Vadi am Dienstag 21. September 2010, 15:30
Hi Leutz,
bin neu hier und nicht gerade der Experte in Sachen Elektrotechnik aber bei meiner Band ist das Netzteil vom Effektgerät kaputt gegangen. Als ich das Teil mal aufgeschraubt hab, ist mir unübnersehbar aufgefallen das die Kondensatoren ausgelaufen sind. Kurzerhand hab ich die rausgelötet. So weit so gut.
Jetzt hab ich also die Kondensatoren und werd aus der Bezeichnung nicht ganz schlau.
Der erste hat die Bezeichnung 68 µF was mir die Kapazität sagt, aber unter der Kapazität steht 400 WV. Was auch immer das W bedeutet. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich hab im Anhang noch ein Bild hochgeladen
Es ist der große Schwarze ich glaub nicht das er noch zum Spannungswandler dazu gehört deswegen glaub ich nicht das die 400 WV für 400 V stehen.
Vielleicht kann mir jemand helfen wäre echt super.
PS: ich hab noch andere Kaputte Kondensatoren und wenn ich die im Internet bestellen will finde ich welche mit unterschiedlicher Temperaturangaben. Meine haben alle 85°C aufgedruckt ich finde hauptsächlich nur welche mit 105 °C macht das einen großen Unterschied?
Zuletzt geändert von Vadi am Dienstag 21. September 2010, 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Vadi
Postleitzahl: 74243
Re: Kondensator mit unbekannter Bezeichnung
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 21. September 2010, 16:12
die wv stehen für working volts und der dicke ist dann für 400 Volt. Da sollte noch ac oder dc für Wechsel oder Gleichspannung dabei stehen. Da es sich aber um einen herkömmlichen Elko handelt wird es wohl DC sein.
Mit dem Einbau des Kondensators wird es nicht unbedingt getan sein. Du solltest zunächst den Pfad vom Netzeingang über eine eventuell durchgebrannte Sicherung und die Gleichrichter bis zum Elko mit dem Ohmmeter im jetzt ausgebauten Zustand durchmessen. Gibt es einen Schaltplan von dem Gerät ?
Viel Erfolg wünscht
Lothar
Nachtrag: Habe das Foto jetzt erst vergrößert angeschaut. Deine Kondensatoren sind nicht ausgelaufen diese gelbliche Masse hat man gegen "Abvibrieren" an die massemäßig etwas solideren Bauelemente geschmiert. Aber der Dicke hat eienen gewölbten Topf und wird hinüber sein. Die Sicherung sieht ganz aus. Wenn also der Fehler nicht im ersten Zug behoben werden kann und du unter Spannung arbeiten mußt wird das gefährlich für dich. Welche Qualifikation bringst du mit und welche Messmittel besitzt du ?
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Dienstag 21. September 2010, 16:25, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon anders am Dienstag 21. September 2010, 18:38
Das muß nicht sein, die sehen oft so aus, auch wenn sie gesund sind.
Ansonsten sehe ich auch keine Besonderheiten.
Woher weißt du überhaupt, dass das Netzteil defekt ist, hast du das gemessen?
